MP50 oder Hatori 522?
  • dl7uae
    dl7uae
    Hallo Leute!
    Mein OS50SX klingt so, als würde er nach ca. 70 Litern demnächst verdientermaßen in Ruhestand wollen. Er hustet in ein Hatori 546, was wohl keine Resonanz-Tüte ist (?)
    Nun soll ein OS50 Hyper rein, dazu ein besserer (?) Auspuff mit Resonanzeffekt.
    Frage ist nun die obige: MP50 oder 522? Das "Muskelrohr" soll ja angeblich leiser sein.
    Heli ist ein 600N.
    Danke.
    Tom
  • T-Rex3D
    T-Rex3D
    AW: MP50 oder Hatori 522?
    Ich hatte beide im Einsatz. Nach meinem Gefühl
    hat das MP50 etwas mehr Dampf. Leiser ists auch.
    Das Hatori klingt eher wie ne Blechbüchse.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
      Hallo Leute!
      Tom
      nach 70 Litern bekommt der normal erst mal ein neues Lager rein
      aber auf die Antworten bin jetzt auch mal gespannt....
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        ja, die MP 50 ist leiser und klingt dumpfer als das hatori. und mir kommt es so vor, als hätte die MP mehr drehmoment.
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • dl7uae
          dl7uae
          OK, also MP50. Danke.
          Uwe, klar, lohnt sich aber nicht mehr, denn die Lager hat er längst am Kolben vorbeigezogen, Riefen ohne Ende.
          Was ich nun immer noch nicht weiss: Ist der Hatori 546 nun eine dumme Tüte oder hat der auch Resonanzwirkung?
          Tom
          Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2008, 10:25.
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            ich habe gestern meinen MP5 50 ausgebaut und wieder den Zimmermann Daempfer eingebaut.
            habe etwas getestet mit Powerglow 15 % und Wildcat 30 %.
            Die Leistung der Muscle Pipe kommt bei beiden Sprisorten nicht annaehernd an die leistung des Zimmermanndaempfers ran.
            Der Sound des Zimmermann ist identisch zum MP5, nur dass der MP5 etwa 2 db lauter ist
            Trotz ordentlicher Einstellung und identischen Temperaturen mit beiden Troeten.
            Motor OS Hyper, Raptor 50,
            Gruss Harry
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              • www.mfc-red-baron.de
              schön, kann ich bestätigen! hab auch meinen "ollen" zimmermann gegen die MP5/50 getestet - mit dem gleichen ergebnis.
              with friendly regards, Ralf
              ... flying inverted is nothing to write home about ...
              • dl7uae
                dl7uae
                Bisschen schwierig auf Zimmermanns Website.. Welcher Dämpfer?
                Tom
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  guckst du hier
                  Gruss Harry
                  Gruss Harry
                  • Alican
                    • 20.04.2006
                    • 962
                    • Alican
                    Hör auf niemals die alte Version der Mp5 wenn dann die MP5-50SB. Bester Dämpfer auf dem Markt
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Danke für den Link.
                      Scheint ja'n Religionskrieg zu werden hier zw. MP5 und Zimmermann.
                      Staune, dass Hatori dabei aus'm Spiel ist.
                      Tom
                      • Alican
                        • 20.04.2006
                        • 962
                        • Alican
                        Mp5-50 SB hat mehr power als der Hatori Dämpfer zumindest am YS aber er soll auch am OS mehr Power haben als der Align und Hatori Dämpfer. Suche mal bei RR die entsprächenden Beiträge. Tippe mal Mp5 SB ein. Dann weißt du warum ich dir das Teil empfehle...
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Ah ja ich habe natürlich selber beide geflogen. Mp5 alte Version Aligndämpfer und Mp5SB. Mit abstand der Beste die Mp5SB.
                          • whistler
                            whistler
                            Hallo Tom!
                            Die Geschichte mit dem Zimmermann kann ich nicht bestätigen, bei mir klar MP5 vor Hatori vor Zimmermann.
                            Die MP5SB - Version teste ich wohl erst dieses WE und kann noch nichts dazu sagen, aber die ganz alte MP5 ging bei mir am 50Hyper immer absolut top und die SB soll ja noch besser sein.
                            Der Zimmerman braucht ein komplett anderes Vergaser-Setup bei dem Motor, vielleicht hat das bei den Kollegen einfach besser gepasst? Oder es gibt verschiedene Versionen vom Zi-Kompaktdämpfer, denn meiner war echt wat lahm im Verhältnis zu den anderen...
                            Detlef
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              Danke whistler das endlich mal jemand das Vergaser Setup anspricht.
                              Wen man von Hitaro auf einen MP5 umstellt muss auch der Vergaser umgestellt werden.
                              Da reicht es nicht einfach mal 2 Klick zu oder auf und da könnt ihr mir erzählen was ihr wollte.
                              Auch meine Meinung MP5 gut Power und leise Hatori sehr laut und Blechern. Zimmermann ist was für 0 Nitro (weck ducken)
                              Gruß Olaf
