Hmm, nochmal zum drehzahlregler: Wenn du das erste mal aus der normalfluglage mit negativ-pitch abtauchst, dann wirst du schnell merken wozu ein drehzahlregler gut ist. Wenn du 3D oder auch fortgeschrittenen kunstflug machen willst (bei den Helis deiner Signatur gehe ich davon aus), dann ist so etwas schon praktisch. Eine gut eingestellte V-Kurve mag für normales fliegen in ordnung sein, aber eine figur, welche bei null fahrt geflogen wird, braucht z.B. mit fahrt geflogen mehr leistung.
Bei den spritpumpen muss es nicht unbedingt eine elektrische sein, ich bin mit meiner handpumpe schneller.
Spritfilter ist absolute pflicht, sehr gut sind die T-Filter von K&S mit den verschlüssen, kuckst du die Links und auf dem Bild (Die schwarzen dinger an den anschlüssen sind stinknormale O-Ringe, verhindert ein abrutschen des Spritschlauchs):
Gruß Peter
