Glühkerze OS 8 contra Enya 4
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Glühkerze OS 8 contra Enya 4
    hmmm
    also wenn jetzt einer die Kerzen tauschen würd in meinen Heli und ich müsste fliegen und dann sagen ob es die OS8 oder Enya 4 ist, müsste ich wohl ins grüne tipppen....
    Gestern bin mit der E4 geflogen und heute mit der OS8.... beides geht sehr gut mit 20% Cool Power Sprit und meinen Webra P5 55er mit Nitro Pipe 55.
    Die Enya halten einfach länger... sonst merke da nix...
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      nee an der Endleistung merkste nix. Da sind beide gleich.
      Mit Der Enya ist der motor eben nicht so zickig bei fetter Einstellung.
      Grade wenn man gestartet hat und man den Heli zum Srtplatz trägt und dann die Drehzahl hochfährt.
      Bei gleicher Vergasereinstellung läufts mit der enya einfach weniger zickig,runder.
      aber in der Endleistung wenn die systemdrehzahl drauf ist, merkste keinen Unterschied.
      Die Enya4 ist ein Hauch länger aber etwas kühler vom Wendel her ausgelegt.
      Wo man noch einen unterschied merkt ist, wenn der Vergaser mal zu mager eingestellt ist, dann reagiert der Motor schneller mit Temperaturanstieg. die Enya4 ist da gutmütiger.
      Der Motor läuft mit der Enya4 kühler. So ist es bei mir.
      Ich habe sonst immer Enya4 gehabt, habe dann mal OS 8 zum Vergleich ein Paar Liter probiert.
      Seit heute ist wieder Enya4 drin und alles past wie früher.
      Kein gezicke vom ersten Start an. Es läuft einfach rund.
      Gr.Udo
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Alles klar, hätte mich ja auch fast gewundert.... Dann werd ich das auch einfach mal testen.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          ich tausche die Enya 4 mal so alle 30 Liter. Hatte noch nie eine defekt.
          Die Enya 4 ist heisser als die OS8 (Enya 4 = Mittelheiss / OS8 = Mittel).
          Sie hat einen höheren Platinanteil, dadurch aber auch teurer. Ist es aber wert.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            habe vor 2 Tagen, nach lesen dieses Threads den schon länger beabsichtigten Tausch der Kerzen vollzogen.
            Heli, Motor und Sprit: Raptor 50 Titan mit 620mm Blätter, OS50Hyper (Zimmermann) und Sprit mit 10%Nitro.
            Nach den Tausch auf die Enya4 lief der Motor auf das erste mal ohne murren an, die Drehzahl blieb konstant.
            An der Leistung bemerkte ich keinen Unterschied, aber das Motorgeräsch fand ich ein bisschen angenehmer und gleichmäßiger als mit der OS8.
            Preislich nehmen sich die beiden nichts, werde aber bei der Enya4 bleiben.
            Gruß Markus
            • bennolix
              bennolix
              in meinen Augen gibt es keine Bessere Kerze als die Enya4. Allesdings nicht beim Preis!
              Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2008, 09:41.
              • mike100s
                mike100s
                Gruß Markus
                finde ich schon. Habe die Enya4 bisher nirgends für 5 EUR gesehen.
                Immer nur um die 9 EUR. Ob die Enya4 aber fast doppelt so lange hält?
                • bennolix
                  bennolix
                  Enya kostet immer um die 10€, OS die hälfte!
                  • SledgeHammer
                    SledgeHammer
                    Wo kauft ihr eure Kerzen?
                    Die Enya gibts für 10-11€ im Doppelpack.
                    Gruß Markus
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      • Heigenbrücken/Habichsthal
                      wo?
                      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                      • SledgeHammer
                        SledgeHammer
                        guckst du!
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          Danke!
                          • Baldi
                            Baldi
                            Danke an alle,
                            das freut mich ja zu hören (hatte ich ja dann auch richtig gehört!). Sehr eindeutige und fachspezifische Aussagen! Werde meine OS 8 allesamt von der Liste streichen und durch Enya 4 ersetzen. OS 8 habe ich ja auch noch welche.
                            Die Enya 4 gibt es aber auch günstig bei " www.world-of-heli.de "
                            VG
                            Baldi
