Glühkerze OS 8 contra Enya 4
  • Baldi
    Baldi
    Hi ihr Nitroverbrenner!
    Fliege einen 50er Hyper mit WC 30% und nun würd mich interessieren ob schon mal jemand die Unterschiede der beiden Glühkerzen bei diesem Sprit erflogen hat?
    VG
    Baldi
  • mike100s
    mike100s
    AW: Glühkerze OS 8 contra Enya 4
    Hi Baldi,
    ich konnte lediglich feststellen das der Motor beim hochfahren etwas weniger "gekotzt" hat.
    Lief etwas sauberer hoch. Nachher beim fliegen hatte ich keinen Unterschied festgestellt.
    Gruß Michael
    • dnL
      dnL
      Angeblich hat der Motor mit der Enya ein klein bisschen weniger Kompression und läuft etwas weicher. Der Unterschied kann aber nur sehr klein sein da die Enya nur wenige zehntel milimeter kürzer ist als die OS.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        hält länger...... ! sonst habe nix gemerkt.... flieg gerade auch mal wieder die
        Enya 4.... is irgendwie immer meine Notkerze.... wenn mal die OS 8 wieder alle hinüber sind.....
        Was richtig derb reinhaut is die Webra 6 super heiss und die Kerze sagt fast "guten Tag "zum Kolben... geht aber auch sehr gut und hält ewig...
        die Enya 4 hat 4.7mm tiefe ohne Dichtung
        die OS8 hat 4.4mm
        und meine Webra 6 hat 6.5 mm
        also hat man mit der OS8 die "normale" Verdichtung
        mit der E4 eine etwas bessere Verdichtung
        und die Webra 6 is da quasi die Turbo Kerze.... flieg die vor allem bei sehr wenig Nitro... also 5% und weniger....
        Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.06.2008, 19:32.
        • Baldi
          Baldi
          Hi Michael,
          mit welcher Kerze war das Hochfahren jetzt sauberer?
          VG
          Baldi
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Enya 4...
            • Baldi
              Baldi
              Grüßle Fabian,
              gehe mal davon aus das Dein RR wieder läuft! (Schnurren wie ein Kätzchen)
              Hier gehts um den 50er Hyper! Bei den momentanen sehr heißen Temperaturen braucht er mir ein bisschen zuviel Kerzen (OS 8). Habe auch beide Nadeln (fliege den Vergaser vom 91 SZH)
              auch schon aufgedreht wie ein wilder. Motor läuft trotzdem ein kleines bisschen rauh und wird (mir) eigentlich zu warm. Hast Du da auch Erfahrung mit dem 50er?? Die OS 8 hat jetzt ca. 15 Tanks a 480ml gehalten. Etwas wenig meines Erachtens!
              P.S. Rückenschweben stationär geht jetzt so 1 - 2 Minuten und so 1m höhe. (Stolz)
              VG
              Baldi
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Wieviel ist das?
                Kurt
                • Baldi
                  Baldi
                  Hi Kurt,
                  den Finger kannst bei ca. 31 Grad Außentemperatur nicht sehr lange unten im Motorgehäuse lassen, sonst gibt es kleine Brandblasen am Zeigefinger!
                  VG
                  Baldi
                  P.S. Normalerweise kann ich ohne "Aua" mit dme Finger reinlangen!
                  VG
                  Baldi
                  • mike100s
                    mike100s
                    Moin Baldi,
                    das mit dem nicht sehr lange reinhalten würde ich jetzt mal als nicht so kritisch ansehen.
                    Gerade bei diesen Außentemperaturen.
                    Wenn du dir den Finger gleich verbrennst dann ist er zu heiß.
                    Bin meinen OS50 Hyper 1 Jahr lang geflogen bei max. Temp 135°C.
                    Nach dem Landen konnte ich noch gerade eben reinfassen. So wie du es beschreibst.
                    Dieser Motor läuft immer noch. Das jetzt schon seit 2 Jahren.
                    Gruß Michael
                    • Baldi
                      Baldi
                      Hi Leuts,
                      @ Michael @Uwe.Z
                      Werd mir jetz doch mal die Enya 4 mitbestellen, vielleicht hat die ja bei niedrigeren Temperaturen ein bisschen mehr "bumms"?
                      Habe bisher von dieser Kerze gehört das sie "weicher" laufen sollte! Das würde ja dann auch auf weniger Verdichtung schließen lasssen!?!
                      VG
                      Baldi
                      • Markus Krause
                        • 02.08.2005
                        • 578
                        • Markus
                        mich würde mal interessieren, ob jemand von Euch schonmal die OS A5 probiert hat. OS empfiehlt sie für höher nitrierten Sprit - sprich ab 20%.
                        Markus
                        T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
                        • Fabian_F
                          • 31.12.2006
                          • 1079
                          • Fabian
                          • Wiese
                          Also ich werde am Wochenende eventuell mal die Enya4 im YS91 testen, was man so ließt hört sich da echt gut an.... Schaun wir mal...
                          • Hughes 500
                            • 28.11.2006
                            • 1119
                            • Udo
                            • Zülpich/Heimbach
                            ja die Kerze läuft weicher und bei fettem Gemisch läufts ruhiger.
                            Die OS 8 ist 4,5 mm und die Anya 4 ,6 mm lang.
                            Also haste mit der Enya4 einen Tick mehr Verdichtung. Die Enya 4 ist ein Tick kühler wie die OS 8.
                            Ich hab nur noch die Enya 4, weil die Kerze hält länger und der Motor läuft auch bei fetter Einstellung schöner.
                            Gr.Udo
                            • Fabian_F
                              • 31.12.2006
                              • 1079
                              • Fabian
                              • Wiese
                              Auch kraftvoller (durch die leicht erhöhte Verdichtung durch die Länge) ?
