OS Hyper vebraucht zu viel
Dieses Thema ist geschlossen.
  • walter.h
    • 06.07.2001
    • 418
    • Walter
    AW: OS Hyper vebraucht zu viel
    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
    Ist denn sowas normal ? Der Hyper in meinem T-rex hat innerhalb von 8 Minuten
    den Haupttank leer,der [SIZE="3"][SIZE="3"]10L Kanister (10%)leert sich so schnell dass man zuschauen kann...[/SIZE][/SIZE]
    Mach ich da was falsch ? Fliege mit einer Gaskurve,Maniacs, +- 11° Pitch....
    Grüße Chris
    Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigen
    also es geht hier darum, das der Rex zu viel verbraucht.... meine Aussagen zeigen nur das ER das nicht macht WEIL der Tank nicht die 440 hat sondern nur 320ml... also braucht ER nicht zu viel.
    Da alle denken das der Tank 440 ml hat, glauben sie das er zu viel braucht. Macht er aber nicht.
    Ja, back to topic,
    was hat eigentlich die Größe des Tanks für einen Einfluss, wenn sich der "10L Kanister (10%), so schnell leert, dass man zuschauen kann"??
    Deine Antworten sind also nicht problembezogen und unnütz, trotzdem Du nicht vom Affen abstammst......
    [SIZE="5"]Amen[/SIZE]
    P.S.: Deine Messungen sind von Mal zu Mal verschieden.......
    Zuletzt geändert von walter.h; 05.05.2008, 15:42.
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      nach den jetzigen Gesichtspunkten is ja der OS Hyper ein richtiger Spritspaß(spar)motor und müsste ja fast das grüne ßkosiegel bekommen oder einen Umweltengel....
      is ja fast wie ein Diesel.....
      Amen...
      edit:
      ähhh Walter H. höre bitte auf damit.... es is gut jetzt... meine Messbecher stimmen und es reicht jetzt langsam...
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 05.05.2008, 15:44.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Wer viel mißt mißt mist!
        Das sind dann bei 8-9min 320ml etwa das 35-40ml/min. Geht doch noch!
        Ich hab 15min 500ml 33ml/min.
        ... und nach 8min brauch ich erstmal Pause.
        • walter.h
          • 06.07.2001
          • 418
          • Walter
          edit:
          Ach, auf einen ganz wertfreien Beitrag (eine reine Festellung, die auf einem Bild ersichtlich ist), fängst Du mich an zu beleidigen, und jetzt bestimmst Du auch, wann es reicht und willst mir den Mund verbieten?
          Wer bist Du?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            es reicht...
            • pbskat
              pbskat
              Zitat von walter.h Beitrag anzeigen
              ..da kannst Smilies einfügen welche Du willst, Fakt ist, dass die Skala so nicht stimmen kann. Wieso sollte das Bild lügen?
              Vielleicht hast Du ja mehr seltsame Gefäße?
              Im übrigen ist es mir egal, wieviel dein Tanks Volumen hat, einen T-Rex Nitro habe ich nicht und werde ich auch nie einen haben, ganz einfach, weil mir das Gekreische von 50er Motoren mächtig auf den S**ck geht
              Grüße, Walter
              Lieber Walter,
              ich weiss nicht, auf welchem Schultyp du deine mathematische Bildung bekommen hast, mit deiner Behauptung disqualifizierst du dich doch einiger Maßen, und das auch noch öffentlich.
              Wenn das Gefäss konisch ist, also kegelförmig, dann markieren die einzelnen Skala-Striche so genannte Kegelstümpfe, wobei bei den kleineren Grund- und Deckflächen jeweil die Höhe grösser ist und damit die einzelnen Volumina jeweils gleich sind. Kannst du in jedem Mathe-Schulbuch finden und nachrechnen.
              Es ist in der Messtechnik normal, dass bei kleinen Einheiten die Skala zur besseren Dosierung und Lesbarkeit grösser gemacht wird, als bei grösseren Einheiten. Das wird hier einfach und elegant durch die konische Form des Gefässes erreicht.
              Das Gefäss ist also nicht "seltsam", sondern mit ein bisschen Nachdenken wirst vielleicht auch du die Zusammenhänge verstehen.
              LG Peter
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                #37
                Grüße, Walter
                Das sagen nur die Leute, die mit Verbrennern eben nicht umgehen können.
                Im übrigen stimmt der Messbecher. Ich habe auch einige von solchen.
                Der lebt wohl hinterm Mond.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • BugBear
                  BugBear
                  #38
                  Hallo Leute,
                  ich bin auch der Meinung das der O.S. 50 Hyper ein echter Schluckspecht ist. Warum ich dies schreibe?
                  Nach dem der TT 50 Pro (im Raptor 50 SE) das Zeitliche gesegnet hat wechselte ich auf den so hochgelobten O.S. Hyper. Der Dämpfer ( Hatori ), Kraftstoff ( CP 15 ) und die Rotorkopfdrehzahl von 1900 U/min waren bei beiden Motoren gleich. Damit die Drehzahl gleich war mußte ich die Gaskurve leicht verändern. Mit dem TT-Motor erreichte ich eine Motorlaufzeit von 12 Minuten dann war der Haupttank leer (der Haupttank soll laut TT 330 ml haben ob das wirklich stimmt habe ich nicht ausgemessen). Mit dem O.S. erreichte ich nur noch 9 1/2 Minuten. Nicht schlecht Herr Specht (Schluck....). Ich bin auch nicht anders gefolgen mit dem O.S. Motor als vorher mit dem TT. Deshalb ist der Hyper für mich der Schluckspecht schlechthin. Ob dies auch ein Webra Motor, etc. so macht kann ich nicht sagen da ich andere Motoren nicht ausprobiert habe.
                  Wenn ich mich nicht verrechnet habe beträgt die Motordrehzahl im T-Rex Nitro bei 2100 U/min nicht 20000 U/min sondern "nur" 17850 U/min. Ob der O.S. in der Lage ist die 20000 U/min also 2350 U/min am Rotorkopf unter Last zu halten bezweifel ich doch stark.
                  Gruß Volker
                  • Helifly
                    Helifly
                    #39
                    Ahhh,hatte gar nicht gedacht wohin sich das hier entwickelt aber OK
                    Finde es ein aber auch ein bisschen anmaßend sich als "Elektroheini" hier ein Urteil über den Spritverbrauch von OS-Motoren zu erlauben....aber gut,es sei ihm vergeben
                    Sei dazu noch zu sagen dass der verbaute Align-Tank ein regelrechter Blender ist
                    was die Größe angeht.Hätte nie geglaubt dass es wirklich nur 320ml sind..
                    Hatte wohl zwischendurch den ßberblick verloren zwischen den ganzen süchtig machenden Flügen mit dem Rex....denke das ist verständlich
                    Grüße Chris
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      #40
                      der Webra hat bei 17000rpm das beste Drehmoment. Das sind dann ca. 2000 am Kopf.
                      Aber mal wieder zum Thema: Kollege fliegt Raptor mit Header Tank und OS Hyper. Nach 15 Minuten ist der Haupttank leer. Rundflug.
                      Also könnte nicht mal jemand probieren wie lange er bei einer Rundflugdrehzahl von 1700rpm und 10% Nitro mit OS und Rex in der Luft bleibt?
                      Wie gesagt, beim Webra sind das mit 0% und 1700rpm ca. 18-20 Minuten. Mit 10% auch nicht viel weniger.
                      Gruß Diver
                      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #41
                        Gruß Diver
                        so lange könnt ich gar nicht fliegen, da nach 7 Minuten grundsätzlich STRG, ALT und ENTF drücken muß, sonst kracht es.... Gehirn läuft noch mit Windows 2.1
                        wer kennt das noch ? da musste man die Befehle noch mit den Fingern eintippen 1990 war das ....
                        • BugBear
                          BugBear
                          #42
                          das passt ja voll zum Thema!
                          Danke Uwe!
                          Gruß Volker
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #43
                            das war nur spaß und sollte das ganze etwas auflockern..... Bug Bear@
                            aber egal...
                            der Os hat halt mal Durst und der TT Pro 50 hat nicht den Dampf wie ein Hyper. Hab den Motor auch schon geflogen und sogar das Hatori 522 rann geschraubt, aber selbst mit Wildcat 30% DLV Sprit war das kurz gesagt nix. Umsonst wird der Motor nicht schon teilweise für 79 euro neu verschleudert.
                            Fürs Anfängerschweben und Rundflug reichte er aber aus.
                            • walter.h
                              • 06.07.2001
                              • 418
                              • Walter
                              #44
                              Zitat von pbskat Beitrag anzeigen
                              Lieber Walter,
                              LG Peter
                              Also lieber Peter,
                              vielen Dank für die liebevolle Aufklärung.
                              Stimmt alles, was Du sagst, nur Du kannst leider weder lesen noch Bilder anschauen.
                              Zitat von dir: Wenn das Gefäss konisch ist, also kegelförmig, dann markieren die einzelnen Skala-Striche so genannte Kegelstümpfe, wobei bei den kleineren Grund- und Deckflächen jeweil die Höhe grösser ist und damit die einzelnen Volumina jeweils gleich sind.
                              Leider ist auf dem Bild aber genau das Gegenteil der Fall, der untere Bereich, also der kleinere Kegelstumpf, der ja eigentlich in der Höhe die größeren Maße aufweisen müsste, hat den kleineren Abstand. Das Gefäß weitet sich von unten nach oben, wie kann es also sein, dass der höherliegende Bereich 200/300 größeren Abstand hat, als der darunterliegende Bereich 100/200?
                              Also, bevor Du hier meine Schulbildung anzweifelst, lies und schaue bitte das nächste Mal genauer, sonst blamierst Du dich womöglich hier noch öffentlich....
                              So, abschließend sei noch gesagt, wenn der Becher mit seiner Skala, wie man ihn am Bildschirm sieht, auch in der Realität so wäre, dann wäre die Messskala definitiv falsch.
                              Wahrscheinlich verzerrt hier das Foto irgendwas, die einzige Erklärung.
                              Trotzdem bin ich es leid, von Leuten die gerade mal so die Beiträge überfliegen, ohne sich genauer durchzulesen, was eigentlich geschrieben wurde, hier als Idiot hingestellt zu werden!!
                              Grüße,
                              Walter
                              Zuletzt geändert von walter.h; 06.05.2008, 09:37. Grund: Rechtschreibfehler korrigiert
                              • Pedark
                                • 14.02.2007
                                • 67
                                • 33442 Herzebrock
                                #45
                                würde es euch etwas ausmachen euren Kleinkrieg per PN auszumachen?
                                Hier nervt es doch schon etwas.
                                Nicht für ungut, aber wenn man interessante Beiträge durchstöbert und ständig auf soche Kleinfehden stößt hat man keine Lust mehr die Beiträge weiter zu verfolgen.
                                Danke an euch
                                Peter
                                Think positiv - Fly negativ
