Für was ist diese Kugel??? (Vergaser OS 40E)
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    da ich ja massive Probleme mit meinem OS50SX-H habe, habe ich nun den Vergaser zerlegt und gereinigt. Will nun wissen wozu diese Kugel da ist, bzw wie ich die ausbauen kann.
    Danke
    Gruß Markus
  • pbskat
    pbskat
    AW: Für was ist diese Kugel??? (Vergaser OS 40E)
    Ich denke nicht, dass es sich hier um ein vom Benutzer zerlegbares Teil handelt. Zum reinigen des Vergasers reicht es, den Düsenstock abzuschrauben und die ßffnung durchzublasen, mehr ist nicht beim OS 50. Wenn du nicht zerlegbare Teile zerlegst, kannst du in die Situation kommen, dass sich das Ding nicht mehr zusammenbauen lässt...
    Auszug aus Anleitung:
    Reinigen des Vergasers
    Der Vergaser kann nur richtig funktionieren, wenn die kleinen Kraftstoffdüsen nicht verstopft sind. Winzige Fremdkörper-Partikel, wie sie in jedem Kraftstoff vorhanden sind, können diese Düsen teilweise oder ganz zusetzen. Unzuverlässiger Motorlauf ist die Folge. Daher empfiehlt es sich, den Kraftstoff beim Auftanken des Modells zu filtern (z. B. mit OS Super Filter, Best.-Nr. 1646 oder 1646.1), sowie zwischen Tank und Vergaser einen in die Kraftstoffleitung eingesteckten zweiten Filter (z. B. Best.-Nr. 1648) zu verwenden. Diese Filter sollten regelmäßig von Schmutz und Fasern gereinigt werden. Auch der Vergaser selbst ist hin und wieder zu reinigen. Dazu ist der Düsenstock (Düsennadelhalter), wie in der Abbildung gezeigt, abzuschrauben und Vergaser reinigen.
    Welche Probleme hattest du mit dem Motor?
    LG Peter
    • SledgeHammer
      SledgeHammer
      Hallo Peter,
      da ich auch viel an Motorrädern schraube bin ich in Sachen Vergaser eigentlich schon vorbelastet, daher hatte ich auch keine Probleme diesen wieder zusammen zu bekommen
      Problem mit dem Motor ist, dass dieser einfach nicht "rund" läuft. Mein Heck am Heli zuckt im 3sek Takt. Hatte am Sonntag meinen OS46 eingebaut, Heck stand wie ne 1 .
      Egal welche Einstellung, fett , normal, mager, immer dieses Zucken. In niedrigen Drehzahlen ist ein absacken der Drehzahl auch zu hören.
      Hab jetzt halt den Vergaser in verdacht....
      Weis leider nicht was ich jetzt machen soll, werde wahrsch. nicht an nen Neukauf eines Hyper vorbei kommen.
      Danke für die schnelle Antwort
      Gruß Markus
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        die kugel ist ein Nachsaug Venliel. ausbauen ist nicht, weil verpresst
        Danke
        Gruß Markus
        Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2008, 22:13.
        • SledgeHammer
          SledgeHammer
          Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
          die kugel ist ein Nachsaug Venliel. ausbauen ist nicht, weil verbresst
          Aha, und was macht dieses Ventil? Vielleicht ist das ja der Grund....
          Gruß Markus
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            unwarscheinlich, es sei den das es nicht dichtet.
            das ventiel läst druck raus, und beim saugen schliest es
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Nachsaugventil??
              Für mich ist das ganz einfach ein Stopfen für die dahinterliegende Bohrung, wie er an vielen Teilen zu finden ist.
              • pbskat
                pbskat
                Möglich, dass es das Ventil ist, obwohl wenn verpresst, hast du wahrscheinlich kaum eine Chance, es zu zerlegen. Rainige mal das, was geht, bau das Ding zusammen und teste. Dann noch einmal das Gemisch einstellen, ev. auch die Leerlaufschraube mit einbeziehen. Erst wenn das alles nix nutzt, würde ich einen Neukauf in Erwägung ziehen. Viel Glück auf jeden Fall.
                LG Peter
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  bei meinen ist das ein ventiel , son auf und zu, wüste grade keinen logischen grund warum das da anders sein sollte,
                  aber man lehrnt immer da zu
                  • SledgeHammer
                    SledgeHammer
                    Kann man dieses Ventil irgendwie testen*
                    Gruß Markus
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Evtl mit einer dicken Spritze versuchen durch andere ßffnungen Sprit oder WD40 reindrücken :dknow:
                      Bei Graupners ist der Vergaser aber leider auch nicht mehr mit der Doku zu finden.
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        jürgen hat recht. das ist kein ventil das ist ein verschlußstopfen. wenn man durch mopeds mit vergsaern vorbelastet ist und sich den kleinen hyper vergaser anschaut erkennt man dass es ein verschlußstopfen für die eine bohrung ist.
                        micha
                        PS: woher soll denn der druck kommen den das "ventil" durch lassen soll*?
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          ich kann auch nicht aus schliesen das Jürgen recht hat, aber wenn ich mein schätzchen in die hand
                          nehme , und schüttle , hört man es klippern.
                          @ micha:
                          Bei absolut jedem Motor mit einen offnen Gaswechsel findet auch eine Druckumkehr statt, sonst würde er nett laufen
                          • Black Thief
                            • 21.06.2005
                            • 580
                            • Franz-Josef
                            Bei der produktion des Vergasers wird an dieser Stelle eine Kanal gebohrt und muß danach verschlossen werden.
                            Dies geschied durch verpressen der Kugel .
                            Grüße Franz-Josef
                            immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                            • Joschi
                              • 14.06.2006
                              • 553
                              • Jost
                              • 84562
                              @ gerdvonrunkel
                              Kannst Du das bitte mal etwas genauer erklären ?
                              jetzt bin ich aber gespannt.
                              ... schöne Grü�e
                              Jost
