Os 50 Sx-h Ring Hyper Heli
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Folgendes Problem:
    Motor springt sofort an. Sobald die Glühung abgezogen wird, geht der Motor aus.
    Egal ob man den Motor eine Minute glühen lässt oder nicht.
    Sprit ist 25% und es wurden verschiedene Kerzen verwendet (OS8, Enya 4).
    Motor ist Neu hat aber schon paar Liter durch.
    Problem war zuvor nicht. Außentem war +10°.
    Motor ist in einem Raptor 50 verbaut, Dämpfer ist ein Funtech.
    Spritleitungen alle nochmal geprüft.
    Wie gesagt, Motor läuft sehr gut, nur sobald der Glühstrom entfernt wird, geht er sofort aus.
    Bitte um HILFE!
    LG,
    Gottfried
  • Mücke
    Mücke
    AW: Os 50 Sx-h Ring Hyper Heli
    Hast du schon mal versucht die Teillastnadel etwas magerer zu drehen.
    Bin zwar nur 15% Coolpower geflogen,aber bei mir wahr die Werkseinstellung zu fett.
    • TitanRaptor
      • 08.12.2007
      • 355
      • Patrick
      • Hildesheim/Hannover
      würde auf Glühkerze kaputt tippen
      oder wenn der motor im standgas viel zu fett ist geht er auch aus, wenn man die glühung abmacht. also leerlauf magerer machen!
      Gruß Patrick
      Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
      • pbskat
        pbskat
        Das heisst, die Temperatur im Brennraum ist nicht hoch genug, um die Kerze am Glühen zu halten. Ich würde versuchen, die Leerlaufschraube etwas magerer zu drehen. Wie ist der ßbergang, wenn du kurz Gas gibst? Wenn er sich verkutzt, ist er zu fett.
        LG Peter
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Das habe ich mir so erklärt.
          Wurder auch schon versucht
          Nimmt sehr gut das Gas an!
          Das komische daran ist, dass er beim ersten start lief und im Schwebeflug ausging. Ok die Drezahl war noch niedrig, da die Gaskurve erst angepasst werden sollte.
          Danach sprang er sofort an, ging/geht aber sofort aus.
          LG,
          Gottfried
          Zuletzt geändert von Sky; 28.03.2008, 20:22.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Dafür gibts nur 2 Ursachen:
            Variante 1 - trifft meist zu - Kerze defekt .. auch wenn sie noch glüht kann die hin sein - mach mal ne NEUE rein keine andere aus der Bastelkiste !
            Variante 2 - Gemsich zu fett im Leerlauf...Teillastnadel weiter schliessen
            Marcel
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Neue Kerze versucht. Einmal Enya 4 und eine OS8.
              Alles schon versucht! Motor geht nach dem abklemmen vom Strom aus!
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                wie alt ist der Motor denn - wieviel Liter hat der weg ? Zu wenig Verdichtung * Kontrollier mal den Druckanschluss am Dämpfer das der nicht verstopft ist. Wenn du das Problem garnicht weg bekommst - es gibt Glühkerzen mit Steg damit sollte er dann aber unbedingt laufen - vermute trotzdem das Problem lässt sich mit Vergaser reinigen und kompletter Grundeinstellung beheben wenn der Motor nicht nen Schaden hat - Kolbenring fest oder ähnliches !
                Marcel
                Zuletzt geändert von Fly-So-High; 28.03.2008, 20:36.
                • pbskat
                  pbskat
                  Versucht... Wie war die Wirkung, wenn du die Schraube gedreht hast, wurde er da magerer?? Wie weit hast du sie zugedreht (Achtung, du hast nur 90°!)? Probiere auch die andere Richtung, d.h. fetter. Wenn die Einstellerei nicht hilft, würde ich Vergaser ausbauen, zerlegen, putzen und durchblasen und dann nochmals versuchen.
                  LG Peter
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Motor ist Neu und erst vor kurzem von einen Lehrer (Flugschule) eingeflogen.
                    Auch dieses wurde geprüft.
                    Morgen werden wir mal einen 20% Sprit versuchen.
                    LG,
                    Gottfried
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Wenn die Schraube gedreht wurde, konnte man sehr gut erkennen, wie er magere oder sehr fett wurde.
                      Dass ist ja dass verhexte an der Sache. Alles so wie im Bilderbuch. Nur wenn die Glühung weg ist, geht er aus.
                      LG,
                      Gottfried
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Also wenn alles "normale" (Kerze, magerer) nicht hilft:
                        -> Wie hoch ist denn dein Standgas* - vielleicht einfach mehr Gas geben??!!!!
                        lg
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Auch dass wurde schon versucht. Sogar wenn man auf etwas mehr Drehzahl geht, so dass die Kupplung schön richt, geht er nacht dem abziehen vom Strom aus.
                          Ich weiß, dass klingt alles komisch aber es ist so.
                          LG,
                          Gottfried
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Lief der Motor zuletzt mit dem gleichen Sprit wie jetzt ? Wann war das etwa ? Schon ne bissel komische Sache das Motörchen..lach
                            ich tipp mal auf nen klemmenden Kolbenring sodas der Motor nicht mehr richtig verdichtet
                            Marcel
                            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 28.03.2008, 20:56.
                            • pbskat
                              pbskat
                              Ich bin am Ende mit meiner Weisheit... Wenn er mit der Glühung normal anspringt und läuft, Gas annimmt, auf Fett und mager reagiert, aber nach Abziehen der Glühung verreckt, kann das auch nicht mit dem Vergaser zusammenhängen.
                              Da der Motor neu ist, wie du sagst, würde ich ihn umtauschen.
                              LG Peter
