Mein Glühakku hat sich über Winter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Also muss ein neuer her.
Wie wäre es mit einem kleinen Bleiakku (2V, 2,5Ah)? Ich weiss, dass Glühkerzen mit Spannungen von 1,2-2V betrieben werden dürfen - trotzdem. Gibt's mit 2V negative Erfahrungen? Oder vielleicht eher positive, immerhin glüht die Kerze ja viel heller/heißer ...
Ja bei 2 Volt glüht sie heller, manchmal auch zu hell. Und dann wirds ganz schnell wieder dunkel
Bei 2 Volt mußt du einen sogenannten Plugsaver zwischen schleifen. Gibts z.b bei Graupner. Oder ein langes Kabel nehmen das ergibt auch einen Wiederstand.
Wie viel Strom fließt eigentlich, so in etwa?
Hab' hier leider nur ein billiges Digital-Messgerät mit einem 1A-Strombereich, der aber nicht ausreicht.
Ich hab' noch so eine 6A-Leistungasdiode rumliegen, das dürfte ja dann reichen.
Nur das blöde LAdekabel stört mich, was ich dann extra anbringen muss ...
benutze schon seit Anfang meiner Modellflugzeit (39 Jahre) einen 2 V Akku, das Kabel zur Kerze nicht unter 1,5m und es gab noch nie Probleme, Wiederstände oder andere Elektronik habe ich nie gebraucht und ein geladener 2V Akku hält auch ne Zeit!
Hallo Heinz,
wenn das Kabel lang genug ist, und damit der Widerstand hoch genug ist, ist es kein Problem.
Das Problem liegt nur daran es jemandem klar zu machen, der von dieser Materie keine Ahnung hat.
Gruß Klaus
wiedermal ein interessantes Thema ich glüh schon immer mit 2V mein kabel ist ca. 50cm lang und mir ist vielleicht ein oder zwei mal ne Kerze durchgebrannt (nach langer lebensdauer). Hier mal ein Bild von meinem glühakku, ich glaub den kann keiner toppen oder doch?
Habs einfach satt gehabt auf dem Feld mit leerem Startakku zu stehen
den hab ich seit nem guten jahr nichtmehr geladen und werd das wohl dieses jahr auch nicht mehr machen
