Leichte Riefen an Kolben und Laufbuchse beim Hyper OS 50
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Leichte Riefen an Kolben und Laufbuchse beim Hyper OS 50
    Klingt nicht gut
    Heize mal den Motor im Backofen oder auf der Herdplatte auf ~60°C auf und versuch es nochmal, aber nicht mit Gewalt
    • mother_green
      mother_green
      Der Trick mit dem Kabelbinder hat im kalten Zustand leider nicht funktioniert. Der Kabelbinder wurde abgeschert...
      Was muss ich machen, damit ich Fotos anhängen kann? Ich habe mittlerweile Fotos von Kolben und Laufbuchse die ich euch nicht vorenthalten möchte.
      Der Motor liegt gerade im Ofen.
      • mother_green
        mother_green
        So, die Laufbuchse und der Kolben sind raus. Die Kombination aus Ofen 70°C und Kabelbinder hat funktioniert. Mit dem Fingernagel kann ich die Riefen auf dem Kolben spüren.
        Da die verbaute Kupplung in einer Thunder Tiger Tüte verpackt war, gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine originale Thunder Tiger Kupplung handelt.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Moin Mädels.............
          wie hoch darf die Temparatur eines OS 50 Hyper sein*??
          Ich hatte am Sonntag versucht meinen Rex "spitzer" zu drehen.......
          habe die Nadel immer 3 Zacken zugedreht...........
          Das Kurbelwellengehäuse wurde immer wärmer.......
          an der Leistung hat sich irgendwie nix getan.........
          laut Helispeedcontrol hatte ich zum Schluss eine Temparatur von 148 Grad..........
          warum hat sich da nix an der Leistung getan**
          Gruss Scheich...........
          MZ 24 Hott
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Hier mal die Fotos von Mutter_Grün:
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              sieht ja schei... aus....
              so muß das aus sehen.... der hat 130 Liter weg und das Lager hat 110 Liter gehalten.... dann wurde es "laut".
              • mother_green
                mother_green
                Und was nun? Erzatzteile oder neuer Motor?
                Was sollte denn alles ersetzt werden?
                Laufbuchse
                Kolben
                Kolbenring
                Dichtungen
                Bei World of Heli habe ich die vier Teile für 57,4€ gefunden. Gibt es noch günstigere Anbieter? Hab ich nach dem Einbau der Teile und neuer Einlaufphase den wieder die gleiche Leistung wie bei einem neuen Motor?
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Nur wenn du ihn auch fett genug einstellst.
                  • Hughes 500
                    • 28.11.2006
                    • 1119
                    • Udo
                    • Zülpich/Heimbach
                    bei dem Schaden ist das Lager auch beschädigt. Bestell Dir gleich eins mit.
                    Dann ist der motor wieder wie neu.
                    Gr.Udo
                    • mother_green
                      mother_green
                      so ich habe mittlerweise Kolben, Kolbenring, Laufbuchse und hintere Lager bekommen. Das hintere Lage ist drin, aber wie bekomme ich jetzt den Kolben in die Laufbuchse* Mein Plan war eigentlich, den Kolben etwas in die Laufbuchse zu schieben, stecken, wie auch immer und dann die Laufbuchse leicht einsetzt. Anschließend sollte das Pleul auf die Kurbelwelle gesteckt werden. Leide bekomme ich den Kolben nicht in die Laufbuchse!!! Wie setzt ihr eure Motoren wieder zusammen? Gibt es dabei irgendwelche Tricks?
                      Danke,
                      Mirco
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        Lol, is ne eklige Arbeit - mach das auch nicht gern.
                        Den Kolben inkl. Pleul wirst du zuerst auf die Kurbelwelle stecken und dann irgendwie die Laufbuchse über den Kolben insbesondere den Kolbenring bekommen müssen - anders gehts leider nicht.
                        Aber vielleicht kommen ja noch nützliche Tips, wie das besonders leicht geht...
                        MfG Tobi
                        • SledgeHammer
                          SledgeHammer
                          Bekommst du den Kolben ohne Kolbenring in die Laufbuchse*
                          Wenn ja sollte es mit dem Ring auch gehen. Ring montieren(nicht überdehnen, sonst bricht er), und dann so verdrehen, dass der Stift der in der Nut des Kolbens sitzt, genau zwischen den beiden Enden des Kolbenrings ist. Dann sollte sich der Ring auch bündig in der Nut versenken lassen.
                          Gruß Markus
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            also ich steck immer erst den Kolben ganz wenig in die Buchse. Dann den Hubzapfen nach oben und das Pleul ganz nach aussen geschoben INNEN im Kolben. Dann das ganze rein und das Pleul auf den Zapfen auffädeln. Dann das ganze vorsichtig zusammenschieben. Also Buchse nach unten und das Kurbelwelle halten das der Kolben reingleitet.
                            Fertig.
                            • mother_green
                              mother_green
                              Genau so hatte ich es mir gedacht... Der Kolben passt ohne Ring in die Laufbuchse, aber leider bekomme ich den netten kleinen lieben Kolben nicht in die Buchse. Ich habe den Kolben ebenfalls so gedreht, dass der Zapfen zwischen den Enden des Rings kommen. Schiebt ihr den Kolnen von unten (Ring zuerst) oder von oben (Pleul zuerst) in die Buchse?
                              • Schröttel
                                • 28.09.2004
                                • 240
                                • Claus
                                der Kolben wird von unten in die Laufbüchse geschoben. Da ist nämlich eine kleine Phase am Büchsenrand. Den Kolben gerade ansetzen und mit dem Fingernagel den Ring an der offenen Stelle in die Kolbennut drücken. Mit ganz leichtem Druck muß der Kolben jetzt in die Büchse flutschen. Vorher einen Tropfen ßl in die Büchse geben.
                                Claus
