Welchen Kraftstoff für T-Rex mit Motor 50H Hyper?
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    Bin neu in dem Forum und auch Anfänger.
    Habe mein T-Rex jetzt dann fertig zusammengebaut,und aus diesem Grund wollte ich mich Informieren welchen Sprit ich in meinem Modell verwenden soll.(Wildcat,Coolpower,Graupner usw.)Und wie viel % Nitro ,so das der Preis auch noch O.K.ist?
    Super währe auch noch wen Ihr mir im Raum Waiblingen eine Bezugsquelle wüstet.
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    AW: Welchen Kraftstoff für T-Rex mit Motor 50H Hyper?
    Hallo Ocean,
    ich fliege den Wildcat Sprit mit 15%/18% oder 30%/23% Nitro/Oel. Der Coolppower sit noch teurer. Ich bin mit dem Sprit super zufrieden. Ich hole mir den Sprit direkt aus Holland. Lohnt sich
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      WildCat 15% Nitro 18% ßl rockt die Hütte zu erschwinglichen Preisen !!!
      MfG Tobi
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Hallo, ich habe bislang sehr gute Erfahrungen mit Coolpower gemacht. Da der Rex eine wie ich meine sehr gute Kühlung besitzt, reicht ein Nitrogehalt von 5% für den Anfang vollkommen aus. Wenn Du höhere Erwartungen an die Leistung stellst ( oder bei sehr heißen Temp. im Sommer) kannst Du den Nitrogehalt nach Belieben erhöhen.
        Sprit bekommst Du z.B. von Modellbau Friedel aus Bamberg geliefert.
        Grüsse
        Chris
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • ASteinle
          ASteinle
          Hallo!
          Wo gibts denn den Wildcat? Das Problem ist ja das nicht versendet werden darf. Gibts im Netz evtl. eine Preisliste?
          Gruß Andreas
          • Erny
            • 11.12.2006
            • 408
            • Rene
            Hallo Andreas,
            schau mal bei rcheliparts.nl.
            Erny
            • Mack1
              Mack1
              wie ich lesen kann bist du noch Anfänger. Also brauchst du auch keine 15% bzw. 30% Nitro.
              Ich selbst fliege den 600er mit 5% Nitro 18% Molysynt und 77% Methanol in Verbindung mit einem Zimmermann Dämpfer. Glaube mir die Leistung was Du da zur verfügung hast, reicht erstmal ne ganze Zeit lang aus. Später kann man immer noch mit mehr nitro, evtl anderern Dämpfer aufrüsten.
              Gruß Markus
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                Zitat von Andreas Steinle Beitrag anzeigen
                Hallo!
                Gruß Andreas
                Schau mal bei www. hubschrauber.de
                Der Hyper geht übrigens mit 15% Nitro recht ordentlich, am Anfang tuns tatsächlich auch 5%.
                LG Nickmick
                Zuletzt geändert von Nickmick; 11.02.2008, 21:57.
                • Ocean
                  • 27.08.2007
                  • 141
                  • Olaf
                  Danke das Ihr so schnell auf meine Frage geantwortet habt. Noch zum Nitro. Kann mir jemand sagen was dran ist,das man bei der Einstellung des Motors über das Jahr bei 15% Nitro sich leichter tut. Denn das würde ja dann für einen höheren Nitroanteil sprechen.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    also als Anfänger brauchst du gar kein Nitro. Ich selber haber sowohl den T-Rex 600N ohne Nitro geflogen und Fliege auch meinen MP-V50 ohne Nitro. Und beides mit dem Orginal OS Vergaser. Das einstellen ist kein Problem. Ich selber Fliege flogenden selbstgemischten Sprit mit 10 % Carbunil ßl und ohne Nitro.
                    Damit kommst du im T-rex 600N auf ca. 25 - 30 min Flugzeit mit einer Tankfüllung.
                    wenn du weiter Hilfe brauchst gerne per PN oder Tel.
                    Uli
                    Edit: den Sprit bekommst du auch hier: http://www.topsprit.de/
                    unter 3 Euro / liter
                    PS.: Jetzt dürfen mich alle Nitro fetischisten erschlagen.
                    Zuletzt geändert von Uli_ESA; 12.02.2008, 09:01.
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Hi Uli,
                      bekommst ein "Danke" von mir !
                      Ob der Hyper ganz ohne Nitro funzt, hab ich noch nicht ausprobiert, aber das Kühlsystem des 600N läßt es meiner Meinung nach zu.
                      Für einen Anfänger ist jeder Euro, der für "Leistungssteigerung durch Nitro" ausgegeben wird schlicht und einfach Blödsinn und rausgeschmissenes Geld. Allenfalls ein wenig Nitro um den Motor leichter einzustellen, aber da reichen 5-10% allemal.
                      Jaa, ich fliege den Nitro mit 30%, das liegt aber daran, daß ich ihn so rannehme, daß er mit 15% einfach zu sehr in die Knie geht und wenn Du eine "harte Figur" nach der anderen fliegst, daß der Motor nur wenig Verschnaufspause hat, dann darf er halt erst gar nicht in den Keller fallen.
                      Allerdings geh ich dann auch her und fliege eine Figur, wenn sie mit 30% richtig funzt, dann auch mit 15%, um das Feingefühl zusätzlich zu sensibilisieren.
                      Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit und entsprechend dem Einsatzzweck.
                      Jedenfalls stammt von mir auch der Beitrag "Stoppt den Nitrowahn".
                      Ich kenn auch keine Fahrschule, die z.B. einen BMW M3 als Fahrschulauto einsetzt.
                      Was natürlich nicht heißt, daß der M3 kein mega Sportgerät ist.
                      LG Nickmick
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        Hallo Nickmick,
                        erst mal danke für die Unterstützung. Aber es ist halt so das meiner Meinung nach Nitro rausgeschmissenes Geld für Anfänger ist. Wenn der Heli von Haus aus eine Gute Kühlung hat braucht man das nicht.
                        Und jeder Anfänger kann das gesparte Geld dann besser in Erzatzteile, Bessere Komponenten oder in sinvolles Zubehör wie Pitchlehre, Drehzahlmesser etc investieren.
                        Da erschrickt sich dann so mancher wie hoch doch die Kopfdrehzeahl ist weil die bisher ja immer nur geschätzt war.
                        Uli
                        • komasu
                          komasu
                          Uli
                          Hallo Uli,
                          ich gehöre auch zu den Anfängern und fliege meinen Nitro zur Zeit mit 15% Nitromethan. Bisher dachte ich, dass man bei Hyper-Originalvergaser mit 0% Nitro Probleme bekommt.
                          Schreib doch einmal etwas zu Deiner Vergasereinstellung. Das würde mich sehr interessieren. Wie sieht es mit der Temperatur aus. Bekäme ich da im Sommer Probleme?
                          Danke und viele Grüße
                          Matthias
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            Also bei der guten Kühlung des T-Rex 600N bekommste auch im Sommer keine Temp. Probleme ohne Nitro.
                            Meine Vergasereinstellung ist wie Folgt:
                            Hauptnadel 1 Umdrehung auf und die Gemischverstellung ca. 10° auf die Fette Seite drehen.
                            Damit Steht der Motor noch Fett, und wird Garantiert nicht zu heiß. Du kannst die Hauptnadel auch ruhig noch 2-3 Klicks weiter zudrehen.
                            Wohlgemerkt bei folgendem Sprit: 90% Methanol und 10 % Carbunil ßl.
                            Kopfdrehzahl zum Schweben so ca. 1400 - 1500 1/min beim Rundflug so auf ca. 1650 1/min. Damit gehen dann auch Looping, Rollen und Turns ganz locker.
                            Wo kommst du her? vielleicht kann man sich ja auch mal treffen. Wenn Interesse Besseht einfach mal ne PM schicken.
                            Uli
                            • Fliegende Schaf
                              Fliegende Schaf
                              Ich verwende den Tornade 15% Nitro Sprit für Helis!
                              Den Sprit gibt es in 5Liter "METALLKANISTER" und kostet so um die 28 Euro!!
                              3,8Liter CP 15% Nitro kostet so um die 26 Euro
                              Wir hatten auf unseren Flugplatz mit diesem Sprit noch keine Probleme damit und ist um einiges Billiger als CP usw...!
                              Obendrein ist er noch in Metallkanister!
                              Hat den Vorteil, dass das Nitro nicht so leicht entweichen kann wie bei den Plastikgalonen
                              Wenn ich nochmals Spritwechseln sollte, würde ich den Rapicon 15% versuchen
                              mfg berni
