OS 91 SX C-Spec. springt nicht an
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Moin Leute,
    komme gerade vom Flugplatz und wollte gerne meinen Motor (ein)laufen lassen.
    Es ist ein C-Spec mit Pumpe.
    Dieser wollte allerdings nicht anspringen. Hat kein Mucks von Sich gegeben :-(
    Bis zum Vergaser kommt der Sprit. Ab da ist schluss.
    Kerze funzt einwandfrei.
    Irgendwie scheint der Vergaser keinen Sprit "anzunehmen".
    Habe mal den Vergaser anschluss abgeschraubt und die kleine Membrane kurz rausgehabt. Ob es irgendwie daran liegt kann ich nicht sagen.
    Vielleicht kann mir jemand mal helfen.
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • QWAX
    • 21.03.2007
    • 67
    • Stade
    AW: OS 91 SX C-Spec. springt nicht an
    Hallo,schau doch mal ob die Spritleitung angeschlossen ist ;-)
    Aus den Verein grins.....
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Scherzkeks...
      • Ovid
        Ovid
        Da hilft eigentlich nur, den Vergaser gänzlich zu zerlegen und zu reinigen. Ist ne blöde Arbeit, danach sollte es aber wieder funzen!
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Der Vergaser alleine hilft da nicht weiter bei einem Pumpenmotor.
          Wird den im Tank Druck aufgebaut?
          Kommt am Vergaser auch Druck an?
          • Ovid
            Ovid
            Naja, wenn der Sprit bis zum Vergaser kommt, würde ich ja sagen, dass er auch durch die Pumpe geht! Von daher würde ich ja fast sagen, dass im vergaser irgendwas steckt.
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1140
              • Gerret
              So, Motor komplett ausgebaut, Vergaser ab, sämtliche Schläuche ab.
              Habe festgestellt, daß es an einem Schlauch gelegen hat. Einfacher geht es eigentlich nicht :-(
              Danke.
              • Ovid
                Ovid
                Warum in die ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe!
                • spedy
                  • 23.05.2007
                  • 83
                  • Sven
                  • Dongguan (China)
                  ich habe den gleichen Motor und bekomme den Motor mit meinem E-Starter kaum durchgedreht. Nun habe ich schon den groessten Starter (an einer Autobatterie) und selbst der schafft es kaum - zumindest nicht mit genug Speed. Der Motor ist nagelneu und auch richtig eingebaut - hat der Motor wirklich ein so hohe Kopression?
                  Spedy
                  Futaba T14 SG @ TT-Raptor 50 Nitro
                  @ TT-Raptor 90 Nitro @ Align 450SE @ T-Rex 550E DFC
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hallo Spedy,
                    kann es sein, daß er abgesoffen ist?
                    Gruß Klaus
                    • QWAX
                      • 21.03.2007
                      • 67
                      • Stade
                      Hallo Spedy,
                      Der ist bestimmt abgesoffen,Kerze rausdrehen und dann mit Starter durchdrehen,Kerze rein und ab gehts......
                      Michael
                      • spedy
                        • 23.05.2007
                        • 83
                        • Sven
                        • Dongguan (China)
                        Hallo Klaus,
                        ich bin noch relativ neu in der Szene und kam ganz gut mit meinem 36er und 50er Hubi klar (Zusammenbau und testen). Aber mit dem neuen Teil habe ich so meine Probleme. Schon der Anschluss der Pumpe ist mir relativ raetselhaft. Auf anraten eines Profis versuchte ich den Motor erst mal ohne Pumpe zum Laufen zu bekommen, d.h. konventioneller Anschluss. Ich glaube nicht, das der Motor absaeuft. Ich habe den Motor schon mal im Leerlauf (ohne Kerze) drehen lassen. Dann wieder mit Kerze - aber mit wenig Erfolg.
                        Gruss Spedy
                        Zuletzt geändert von spedy; 18.02.2008, 15:38.
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hi Spedy,
                          also mal ganz vorsichtig gesagt, der Profi weiß nicht was er spricht. Der PS Motor hat einen ganz anderen Vergaser. Der ist nicht mit dem "normalen" zu vergleichen und freut sich über den Druck der Pumpe. Also alles mal so anschließen wie es in der BA beschrieben ist. Aus der Praxis her gibt es 3 Starter, die einen 90er Motor im Heli anschmeißen. Robbe 120 "alte Version", Goldee 120, und den Sullivan. Alles andere hat sich nicht wirklich bewährt. Wenn der Motor streikt, nicht rum will, dann den Heli zuerst mal Glühen lassen und dabei den Kolben von Hand auf OT drehen. Zum starten kann man dann den Heli noch auch die Auslasseite kippen. Sollte man aber zu zweit machen, denn wenn der Motor anläuft es ganz schön unhandlich und rappelig wird.
                          Viel Glück.
                          Gruss Arne
                          • linde2666
                            linde2666
                            Ich habe zwei Kopfdichtungen drunter während der Einlaufphase.
                            Wenn dann ein paar Liter durch sind nehme ich diese dann wieder raus.
                            Der Motor sollte sich so schon durchdrehen lassen.
                            Ansonsten tippe ich dann auch auf abgesoffen.
                            Grüße Andre
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Hi Spedy,
                              da Du mich angeschrieben hast, habe ich per PM geantwortet.
                              Gruß Klaus
