Laufbuchse aus YS ST bekommen?
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Re: Laufbuchse aus YS ST bekommen?
    Zitat von Pitchkompensator
    -Markus-
    P.S. Die Laufbuchse und oder das Gehäuse auf keinen fall mit Stahlwolle bearbeiten !!!!
    Und warum nicht?
    • Pitchkompensator
      Pitchkompensator
      Zitat von Franz aus Wien
      Hi Hendrik,
      war bei mir genauso, ging leider nur mit Gewalt. Habe dann die Laufbuchse außen und das Gehäuse innen mit Stahlwolle poliert, dann ging es leichter.
      Grüße,
      Franz
      Und warum nicht?
      Hallo Franz,
      einen genauen Grund kann ich Dir nicht nennen, nur das ich es nicht tun würde!
      Hast Du den Motor nach der Stahlwolle Kur schonmal wieder auseinander nehmen müssen?
      Ich könnte mit vorstellen das es jetzt noch schwerer geht.....
      -Markus-
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Hallo Markus,
        den Motor habe ich schon wieder auseinander nehmen müssen zwecks Lagertausch und es klappte ohne Gewalt. Streng ging es zwar noch immer, aber so, dass ich die Buchse mit den Fingern rausschieben konnte. Ich würde es sofort wieder machen. Es ist mir auch nicht erklärbar warum ich die Laufbuchse und den Zylinder nicht polieren soll. So bringe ich doch die Verspannungen wenigstens weg. Noch dazu kam, dass ich die Laufbuchse auch nicht ohne Gewalt einbauen hätte können. Das wollte ich nicht. Ich hätte das kleine Zäpfchen der Buchse auch nicht in die Nut bekommen.
        Grüße,
        Franz
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Hallo Franz,
          beim Yamada kannst du dir auch gleich mehere Lager auf "Lager" legen.
          Das ist ein Verschleißteil. Braucht man oft...
          Gruß siXtreme
          Luftakrobat.
          • Franz aus Wien
            • 28.06.2004
            • 999
            • Franz
            Hallo Robert,
            brauche ich nicht mehr, fliege nur mehr elektrisch. Aber danke für den Tipp. Ich bin mit dem Verbrenner zu wenig geflogen und hatte daher immer Probleme mit dem Einstellen des Motors. Elektrisch klappt es besser.
            Grüße,
            Franz
            • HendriX
              HendriX
              AW: Laufbuchse aus YS ST bekommen?
              Hallo Leute,
              habs geschafft das Ding raus bekommen. Ging aber nur mit Gewalt. Ne neue Laufbuchse mußte ich ihm auch spendieren.
