Hallo Leute,
ich bei möchte an einem YS ST die Lager wechseln. Ich bekommen nur die Laufbuchse nicht raus.
Eine Nacht in WD 40 eingelegt, mit einem Heißluftfön warm gemacht....geht nicht raus.
Hat von euch jemand einen BRAUCHBAREN Tipp wie man tun könnte?
Nun dann taugt Dein "Fön" nicht Versuche mal nen richtiges Heißluftgerät und dann mit Lederhandschuh und nen Holzstullenbrett da den Motor leicht drauf gestukt und schon plumst alles raus
Ach Jungens,
Holzstullenbrett......was das*
glaubt ihr wirklich das ich mit dem Haartrockner meiner Madame versuche den Motor heiß zu machen??
Man, Jungs.
Zum Backofen kann ich nur sagen das der YS ein Plastikgehäuse für die Pumpen-Membran hat, könnte schmilzen.......obwohl Pizza is gut.
Backofen ab 100°C geht Prima! Falls nötig auch mehr, selbst 200°C schaden dem Motor nicht. Solltest natürlich vorher den Vergaser abmontieren....
Hab meinen erst vor ein paar wochen ausseinander gebaut gehabt.
Holzstullenbrett = Vesperbrett aus Holz um den Motor leicht drauf zu kloppen damit die Buchse rauskommt. Kannst natürlich jeden beliebigen Holzrest benutzen
Lederhandschuh auch bei der Backofen Methode sehr wichtig!
Da die neue Laufbuchse auch nicht so leicht einzuschieben ist, den Motor wieder in den Backofen, 100°C sollten reichen, die Laufbuchse legste solange ins Eisfach... Kein ßl benutzen beim zusammenbau!
beim Os kann man die mit den Fingern raus ziehen.... beim Webra gehts leicht mit einer Wasserpumpen Zange, oben am Buchsenrand aussen einfach drehen.... und ziehen....
Hi Uwe, beim Yamada normal auch, wahrscheinlich war der Motor zu mager gelaufen und die Laufbuchse ist jetzt O Förmig, da hilft nur wirklich den Heizluftfön hinten ins Kurbelgehäuse zu stecken und zu warten
Danach wie du schon gesagt hast mit ner Ordentlichen Wasserpumpen zange oder ähnliches rausziehen, wegschmeißen kannst die eh....
Zu Not kannst/musst Du von der Kurbewellenseite her vorsichtig mit nem Messingdorn!!!
nachhelfen (nach dem Erwärmen). Ist aber ne heikle Sach! Sei Vorsichtig,dass Du das Gehäuse nicht beschädist.
Anschließens ALLES vollstänidg reinigen,um eventuelle Partikel nicht im Motor zu lassen
(aber das ist ja selbstverständlich )
Ich ich würde da eher ein Rundholz/Stab empfehlen. Sicher ist sicher. Ich würde vorher aber die von mir weiter unten beschriebene Methode versuchen.
@Suny23
Rohrzange gut und schön, leider ist beim Y50ST aber die Laufbuchse versenkt, wenn die also noch ganz drin steckt kommste da auch mit ner Rohrzange nich ran...
@Hendrik
Leg den Motor mal bei 180° für 15 min in den Backofen. 5 min bevor du den Motor aus dem Backofen holst, tränkst Du einen Lappen mit Wasser und legst diesen zusammengedreht zu einer Wurst in den Eisschrank. Nimm dem Motor mit dicken Handschuhen aus dem Ofen, dann die Lappenwurst und führe diese nun in die Laufbuchse ein das sie sich abkühlt. Ich denke so 20-30 sek. sollten reichen.
Danach klopfst Du den Motor vorsichtig aber beherzt auf ein Weiches Holz (10x10 Balken/ Dachbalken ect).
Wenn die Hülse dann ein stück weit rausrutsch das Du sie mit einer Zange sicher packen kannst, versuch mal sie rauszu ziehen, wenns nicht geht den Motor wieder 15 min bei min 180° in den Ofen. Dann wieder mit der Zange weiter probieren.
nichts zu machen Ich werde es jetzt mit mehr Kraft versuchen und dann einfach die Buchse gegen eine neue austauschen.
So fest wie die sitzt geht die "gesund" sowieso nicht mehr raus.
