RESO zu lang oder zu kurz ?
  • Ralf Schmitt
    Ralf Schmitt
    Kann mir jemand die Konsequenzen bei einem zu lang bzw. zu kurz abgestimmten Reso bei einem 61-er Motor sagen ?
  • Gast-Avatar
    HALLO also wens zu kurz ist stirbt der motor 36cm ist eigelich ein gutes mas.
    • Klaus G.
      Klaus G.
      36 cm find ich ok
      • Ralf Schmitt
        Ralf Schmitt
        Längen zwischen 36 und 38 scheinen ja "üblich" zu sein...
        Aber: Was passiert bei z.B. 32 oder 40 cm *
        • Kurt
          Kurt
          Hallo Ralf,
          bei 40cm passiert nichts. Die Leistung wird halt
          nicht mehr optimal sein, außer Du fliegst mit
          Drahzahlen unter 1500.
          bei 32cm wird der Motor durch zurückgestaute Abgase heiß werden, irgendwann reißt der ßlfilm und das Pleuel schaut oben am Zylinderkopf raus und schnappt nach Frischluft.
          Kurt
          • Ralf Schmitt
            Ralf Schmitt
            Danke für die Antworten...
            • Bee
              Bee
              da habe ich aber schon ganz andere Dinge gesehen:
              Ein Pleuel das an der Seite rausschaut und eines, das nach unten rausschaut.
              Ihr hättet vielleicht noch sagen können, dass es nicht auf die Rotordrehzahl, sondern auf die Motordrehzahl ankommt
              Aber vermutlich bin ich hier der einzige, der die ßbersetzung von "blubber" nicht kennt, und daher von 1500 U_Rotorkopf nicht auf U-Motor schliessen kann.
              Unabhängig davon: Ob 36 cm o.k. sind entscheiden bei mir die Frauen und nicht meine Freunde aus dem Forum
              Frohes Fliegen
              Micha
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                und warum können Frauen nicht einparken.......... ?(
                weil die Männer behaupten das hier ----------------- sind 36 cm
                meine Abstimmlänge ist so ca. 38-39 am Heli...
                Berthold :rolleyes:
                • Ralf Schmitt
                  Ralf Schmitt
                  @Bee
                  Das mit der Motor statt Rotordrehzahl was schon klar.. 61-er OS im Mille2 1:9,23 rund 1780 u/min am Kopf
                  Warum frag ich das alles ?
                  musste gestern das 650-er Hatori kürzen und hab dann nochmal die Abstimmlänge kontrolliert. Waten so ca. 38cm. Bin dann heute mit 36,5 cm geflogen und muss sagen das der Motor der sowieso schon sehr gut geht noch einen "Tick" besser läuft... Er bleibt "kühl" und läuft seidenweich.
                  Hab´ dann alledings nach einer Stunde das Rohr verloren... ;(
                  Nicht wegen der Abstimmlänge sondern weil die Schelle des Hatori´s gerissen ist !
                  Nutzt jemand die "Schelle" oder hat auch jemand das 650-er direkt am Resohalter fest ? Wie habt Ihr das thermisch isoliert ?
