Warum gibt es derzeit so viele Yamada gebraucht zu erwerben?
  • jäger76
    jäger76
    Re: Warum gibt es derzeit so viele Yamada gebraucht zu erwerben?
    Ich bin seit 8 Jahren mit div. Motoren in der Lüft (Rossi OS Webra und überarbeitete Webras) alles getestet aber der neue Yamada übertrifft bis jetzt alle .
    Ich bin bis jetzt absolut zufrieden und was das Preis leistungsverhältnis anbetrifft ist ein webra oder Os mit druckregulierung oder Pumpensystem um 100- 150 Fr. teurer.
    Was die leistung anbetrifft mag der Yamada locker mit den orginalen Konkurenten mithalten und seine bedienerfreundlichkeit ist den Webras haushoch überlegen.
    Meine überzeugung ist Yamada und ich werde keine überarbeiteten motoren von Leuschner und Co mehr kaufen.
    Gruss Jäger
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Und wo kaufst Du Deinen Yamada, wenn der um 100 - 150 Fr günstiger als die Konkurrenz ist ?
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Zitat von Fly-So-High
        etwas schwieriger einzustellen für den Durchschnittspiloten...
        Selten so einen Quatsch gehört.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hi!
          Habe mit Yamada keine Erfahrung! Was würde Ihr sagen, wenn ein Motor mit folgenden Sprit/Menge geflogen wurde.
          >Motor hat ca. 8 Gallonen Cool Power 30% und zuletzt ca. 2 Gallonen Rapicon 30% durch und ist mit beiden Sorten einwandfrei gelaufen.<
          Mit was muss ich rechnen, wenn ich so einen Motor kaufe?
          LG,
          Gottfried
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            8 Gallonen sind 30 Liter, das ist nichts.
            Für mich stellt sich die Frage, wenn der Motor einwandfrei läuft, warum wird er dann nach so kurzer Laufzeit schon wieder verkauft ?
            LG Nickmick
            • prinzi
              • 25.08.2005
              • 982
              • Philipp
              Hallo Gottfried,
              ganz egal welchen Motor Du kaufst. Ich würde den Gebrauchtkauf nicht riskieren. Dann hast einen Motor, wo Du die Vorgeschichte nicht kennst und wunderst Dich warum er nicht geht.
              lg
              Philipp
              Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Morgen Philipp!
                Hast wahrscheinlich auch recht!
                Für einen Profi, der einen Motor mit verbundenen Augen zerlegen und wieder zusammenbauen kann wäre das sicher kein Problem.
                Schade dass die Leute die einen Heli Motor verkaufen, keine Fotos vom geöffnetem Motor machen.
                LG,
                Gottfried
                • Uli_ESA
                  • 20.12.2005
                  • 4827
                  • Ulrich
                  • 99817 Eisenach
                  ich denke mal das wer eine gebrauchten Mototr kauft immer das Risiko hat einen zu bekommen der eine macke hat.
                  Denn wenn du einen gebrauchten kaufst kann der schon mal deutlich zu heiss geworden sein, Lager, Pleul, Laufgarnitue und/oder kolben können eine weg haben.
                  Wer da durch gebraucht Kauf spart, Spart meiner Meinung nach an der falschen Stelle.
                  Was habe ich davon wenn ich 100 euro gegenüber einem neuen Spare und erst noch 150 euro reinstecken muss weil eniges nicht mehr in Ordnung ist.
                  Uli
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Bei Gebrauchtkauf Yamada würde ich explizit drei Fragen stellen:
                    1. Ist der Pleuelzapfen an der KW ok? (laufen gerne ein)
                    2. Baut er genügend Druck im Tank auf? (Kolbenring, Kurbelwelle)
                    3. Welcher Sprit wurde verwendet (Kühlung/Schmierung -> Verschleiß)
                    Kontronik. Simply the best.
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Morgen!
                      Ihr habt eh RECHT! Wenn ich sehe wie manche mit den Motoren umgehen, ist es besser keinen zu kaufen.
                      Noch dazu wenn der Motor längere Zeit nicht verwendet wurde und dann auch kein After Run Oil oder der Motor nicht Vakuum verpackt wurde wegen Oxydation.
                      LG,
                      Gottfried
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Hy Uwe hast dazu nen Tipp - Kumpel hat ab und an das Phänomen mit zu wenig Druck aufem Tank beim RR.Kann es sein das der Regulator verklebt ?
                        Marcel
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Bei mir lags am Kurbelgehäuse (wieso ist mir schleierhaft).
                          Hab ein Gehäuse von einem Zerlegten Motor genommen, alles wieder zusammengebaut (mit den Komponenten vom "drucklosen" Motor, der war nämlich neu) und gut war´s
                          Hatte ich an zwei Motoren, der Stefan auch mal, da war´s die Kurbelwelle wenn ich mich recht erinnere.
