Webra 91 AAR mit Druckregler oder Header Tank, -lohnt das?
  • Frankyboy
    Frankyboy
    habe endlich meinen Webra 91 AAR in meinem TD zum laufen gebracht.
    Aber im Rückenflug läuft er nicht ganz so gut.
    Hat jemand Erfahrung mit einem Kraftstaff-Druckregler oder zusätzlich einem Header Tank?
    Die Frage ist ob sich da überhaupt was ändert.
    Vielen Dank
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    Re: Webra 91 AAR mit Druckregler oder Header Tank, -lohnt das?
    ich nutze den Webra 91-P5 HX mit Headertank. Ich hab da eigentlich keine Schwierigkeiten.
    Wichtig sollte sein dass der Auslaß vom Headertank auf der gleichen Höhe ist wie der Stutzen am Vergaser.
    Den Druckregler hab ich auch schon probiert, bei mir war er nicht nötig.
    Gerhard
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Ich bin mit dem Druckregler geflogen-allerdings brauchst da nen Stabilen 500ml Kavan Tank und nicht die Plaste tüte die beim NT dabei ist
      Versuch es mal mit dem Header Tank (habe es selber NICHT probiert), ist billig und wenn es funst ist es ja gut.
      Mein Webra lief sehr gut mit dem Druckregler, hatte meinen Nt aber mit 700ml kavan Tank umgebaut.
      mfg Janis
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Jo, vielen Dank.
        ...dann werde ich wohl erst mal einen Zusatztank testen, - wo das mit dem Druckregler auch so eine Sache ist.
        Zusatztank ist günstig und man braucht keine großen Umbaumaßnahmen.
        ciao
        • Andy2211
          Andy2211
          Hallichen Hallöchen,
          Mal eben mehr oder weniger zum Thema.
          Wieviel PS der denn der 91er Webra?
          Und bekommt er auch ordentlich Leistung rüber?
          Läuft der Motor schön ruhig und "direkt"?
          Gruß Andy
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            eine Leistungsangabe in PS ist naja...schwierige Sache...
            Ich hab den 91-P5 HX in der Freya EVO, 10° Pitch bei 2000 Umdrehungen am Kopf, bei Nick und Roll kein Drehzahleinbruch...
            Wichtig ist der Motor zieht durch. Was sagt ein Bekannter von mir immer: Leistung...genug...
            Gerhard
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              Ich glaube es ist schwer zu vergleichen. mein Webra ging halt sehr gut. Hat aber sicher auch mit dem hohen Nitrogehalt und dem Hatori 970 Reso zu tuen.
              Ich hatte max 11 grad bei ca 2000 am kopf mit 70cm langen Mah Blättern.
              mfg janis
              • claus-juergen
                claus-juergen
                Hallo Frankyboy
                was meinst du mit er läuft auf dem rücken nicht ganz so gut *
                hast du den competition mit dem roten kopf oder den mit dem silbernen kopf *
                lass mich mal raten - er überfettet *?
                wenn ja, hab ich vielleicht eine lösung
                c-j der auch einen webra 91p5-C im NT hat
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hi!
                  Ich habe den 91 HHC mit 3N Vergaser, Druckregler und Header Tank. Habe keine Probleme damit wenn ich den Heli auf dem Rücken fliege.
                  Ich habe andere Probleme damit, aber das habe ich in einem anderen Fred schon geschrieben.
                  Gottfried
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    der Motor ist der mit dem silbernen Kopf und einem Promix II Vergaser.
                    Wenn ich auf dem Rücken Fliege hört er sich an als ob er abmagert, obwohl er schon sehr fett läuft.....glaube ich.
                    ciao
