OS 91 SZ-H mit 30% Nitro und FunTech 3D Dämpfer ?
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hi Leute,
    Ich habe einen OS 91 SZ-H mit FunTech 3D Dämpfer und einer OS 8 Kerze im Synergy N9,den Ich mit 30% Nitro und 18% ßL nicht richtig ans Laufen bekomme
    Kann mir einer von Euch ungefähr die Einstellung der Haupt und Mittelnadel bei 30% Nitro und 18% ßL nennen ?
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    Re: OS 91 SZ-H mit 30% Nitro und FunTech 3D Dämpfer ?
    Ich glaub mit 18% ßl ist noch niemand so richtig glücklich geworden.
    Ich habs selber nicht probiert aber schon öfter gelesen.
    23% wären "normal" für 30% Nitro.
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • brollimaster
      brollimaster
      das FunTech ist auch nicht so der Bringer bei 30%, mit dem Hatori oder dem K&S-Dämpfer wärst Du da besser beraten!
      Gruß Björn
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        mit so wenig ßl und so viel Nitro würd ich den Motor gar nicht fliegen. Er läuft wohl sehr schnell viel zu mager und wird dann heiss. Hab mal 20% Nitro mit 15% ßl geflogen. Das war gar nix. Past einfach nicht zusammen.
        Kanst du nicht noch 2 oder 3% ßl dazu mischen.... ?
        is das der Wildcat mit 18% ßl?
        • Magic
          • 03.10.2003
          • 237
          • in der Luft
          Nein,ist nicht der Wildcat.Ich habe mir den Sprit mischen laßen.
          Zu mager Läuft er nicht,Ich bekomme grade mal 80° Motortemp.
          Gruß Torsten
          • Hughes 500
            • 28.11.2006
            • 1119
            • Udo
            • Zülpich/Heimbach
            hab zwar keine Erfahrung mimm Funtech Dämpfer. aber mit 30er sprit im OS.
            Beim Zimmermann Dämpfer war Hauptnadel 1,5 auf und Mitte 1 Umdr. auf.
            Mit MP5 drauf minimum Hauptnadel 2,5 und mitte 1,5.
            Der OS braucht ein erhöhtes Dichtmass bei 30er Sprit. 0,5 mm unterm Kopf unterlegen. Sonst läufts nicht besonders gut.
            Ich empfehl dir den Oelanteil noch was zu erhöhen. Wenn du 50ml Oel pro 1 Liter Sprit noch dazu gibts dann biste auf 23 statt 18% Oelanteil.
            Gr.Udo
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Bau den Dämpfer ab und steck ein Hatori oder sonnst was drann !!! Dann flupt das
              Gruss Arne
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                @Thorsten
                Wenn Du bei 80° bist, dann würd ich mal etwas magerer stellen, die mittlere Nadel mach mal vorerst weiter oder bei Bedarf sogar ganz zu und mach sie erst dann weiter auf, wenn Teil- und Vollast stimmen, aber nur wenn es auch notwendig ist.
                @Udo
                Wenn Du beim Zimmermann auf 1,5 bist, dann mußt Du wowohl mit der MP5 als auch mit dem Hatori noch weiter zu machen und nicht auf !
                Das sind Resonanzdämpfer, bei denen ausgestoßene unverbrannte Gase durch den Resonanzeffekt in den Motorraum zurückreflektiert werden, mit dem Ergebnis, daß bei richtiger Einstellung der Motor leistungsfähiger ist und mehr Drehmoment hat und dabei sparsamer ist, weil er nicht soviel Sprit zieht.
                LG Nickmick
                • Magic
                  • 03.10.2003
                  • 237
                  • in der Luft
                  Gruss Arne
                  das kann ja wohl nicht sein,da ein Dämpfer für knapp 150 Euro nicht funzt
                  Gruß Torsten
                  • brollimaster
                    brollimaster
                    Hallo Magic,
                    der FunTech-Dämpfer funzt schon ganz gut, aber nicht in Kombination mit 30% Nitro.
                    Der FunTech-Dämpfer ist für mittelmäßig viel Nitro konzipiert, sprich rund 15%. Zudem ist er eher auf leisen Klang als auf Leistung gedrillt. Wenn Du F3C-mäßig mit 15% Nitro fliegen willst, sicherlich die optimale Wahl. Für 3D-Geballere und richtig Leistung mit 30% Nitro aber einfach der falsche Dämpfer!
                    Gruß Björn
                    • Hughes 500
                      • 28.11.2006
                      • 1119
                      • Udo
                      • Zülpich/Heimbach
                      @Nickmick
                      Mit 1,5 umdr. auf lief der OS gut beim Zimmermann Dämpfer.
                      Dann hab ich nur den MP5 draufgemacht, sonst nix geändert. Da war der Motor nach 10 Sec. tot.
                      total überhitzt.
                      Einen neuen OS eingebaut MP5 wieder drauf 2,5 Umdr. auf Mitte 1,5 Umdr. auf und da hat alles gestimmt.
                      Leistung, Temperatur und Drehzahl.
                      Gehste beim OS unter 2,5 Umdr. mit MP% und 30er WC dann kannste den motor in die Tonne kloppen weil er zu mager läuft und überhitzt. Er frist zuerst weil der Schmierfilm reist und dann hält der Kolbenboden die Hitze nicht aus.
                      Mit 15er Sprit kannste den OS bis auf 1 umdr. zudrehen. Mit coolpower 15% sogar nur 0,75 auf.
                      Gr.Udo
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        @Udo
                        Klar, kein Motor gleicht von der optimalen Einstellung dem anderen.
                        Aber daß Dir der OS flöten ging, weil Du ihn mit der MP5 genauso eingestellt wie mit dem Zimmermann laufen hast lassen, kann ich mir nur vorstellen, wenn Du dabei auch den Sprit von 15 auf 30% gewechselt hast, ansonsten nicht.
                        LG Nickmick
                        • Hughes 500
                          • 28.11.2006
                          • 1119
                          • Udo
                          • Zülpich/Heimbach
                          Nee nee,
                          habe nur den Dämpfer gewechselt. Den 30er Sprit hatte ich schon mit der Zimmermann kombi verwendet.
                          Habe zur Sicherheit mal einen Temp. Monitor nachgerüstet. Das passiert mir nicht mehr.
                          Gr.Udo
                          • Magic
                            • 03.10.2003
                            • 237
                            • in der Luft
                            Hallo Leute,
                            Ich war heute noch mal auf der Wiese,und jetzt läuft er
                            Heute Morgen ist mir aufgefallen das Ich in der Gaskurve die Punkte falsch gesetzt hatte
                            Dann habe Ich die Hauptnadel 2 1/4 und die Mittelnadel 1 Umdrehung geöffnet,die Gemischschraube auf Werkseinstellung gelassen.
                            Einen Kumpel zum Drehzahl messen angerufen, Sprit in die Kiste und los gings
                            Nach ein paar Tests bin Ich zu folgendem Ergebnis gekommen : Hauptnadel 2 1/8 Umdrehungen,Mittelnadel 1 1/8 Umdrehungen geöffnet, die Gemischschraube auf Werkseinstellung.
                            Jetzt läuft der Motor in allen Drehzahlen schön rund und mit guter Leistung
                            Danke für eure Tips.
                            Gruß Torsten
                            • Hughes 500
                              • 28.11.2006
                              • 1119
                              • Udo
                              • Zülpich/Heimbach
                              siehste, geht doch. Un soweit biste von meiner Einstellung auch nicht entfernt.
                              Nur eben einen Tick magerer. Das kann am Dämpfer liegen.
                              Je höher die Resonanz die ein Dämpfer aufbaut um so fetter mus der Motor eingestellt werden um nicht zu überhitzen.
                              Die Einstellwerte von Dir lassen auf einen sehr guten Kompromiss in der Abstimmung des Dämpfers schliesen.
                              Gr.Udo
