WC 30 (hochnitrierter Sprit) löst Silikonschläuche auf?!?!?!
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Hallo zusammen.
    Komm grad vom (leider nur sehr kurzen) Fliegen zurück.
    Schlauch innen am Tank hat sich gelöst. Jetzt grad wollt ich den Schlauch wieder aufstecken und da hab ich gesehen, dass sich der Schlauch total zerböselt hat.
    Ist das bei hochnitrierten Sprit so? Welche Erfahrungen habt Ihr?
    MFG
    Tom
  • Ballo12345
    Ballo12345
    Re: WC 30 (hochnitrierter Sprit) löst Silikonschläuche auf?!?!?!
    Habe nen Raptor 50 titan und nach ca.1 Monat! hat sich bei mir im Haupttank auch
    der Silikonschlauch aufgelöst.Fliege mit CP 15 % Nitro.Nimm einfach etwas dickere
    Schläuche und gut.
    Grüsse Ballo
    • brollimaster
      brollimaster
      Hallo Thomas,
      das ist nichts neues und schon zig Mal hier angesprochen worden, und leider konnte ich aus allen Freds, die es dazu gab, auch noch keine wirkliche "Lösung" herauslesen, anscheinend gibt jeder Schlauch irgendwann den Geist auf. Ich fliege von Hirobo den Pendelschlauch (gibt bei World-of-Heli, 5€ pro Meter), Sprit 15% Nitro von Fleischmann, zwischendurch waren's auch mal ein Paar Gallonen 30er Cool Power, der Schlauch hat bisher gut durchgehalten (70-80 Liter). Da der Heli grad zerlegt ist werde ich morgen mal einen Blick in den Tank werfen, wenn ich dran denke, gebe ich mal Rückmeldung, wie der Schlauch denn nun wirklich aussieht!
      Gruß Björn
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von brollimaster
        Hallo Thomas,
        Gruß Björn
        es gibt da nur eine Lösung. Alle 2 Monate oder so mal das Hauptzahnrad rausmachen (is ja nur eine Schraube) und den Schlauch inkl Pendel rausziehen und den Schlauch erneuern. So ein Schlauch kostet bei 1 Meter 2 Euro. Also so was is billiger als wegen einen ausgehenden Motor einen Crash zu haben für 150 Euro
        Die Arbeit sollte in 5 bis 8 Minuten erledigt sein.
        • raagchip
          • 31.05.2004
          • 310
          • Anton
          Hallo!
          Aus meiner Erfahrung heraus ist nicht das Nitromethan das Problem sondern das jeweils verwendete ßl. Wir fliegen im Verein sehr viel das Molsyn, welches sich als sehr aggressiv gegenüber dem Silikonschlauch im Tank herausgestellt hat. Vielleicht erinnern sich einige noch an das Aufkommen der ersten synthetischen ßle (z.B. Carbulin Speed usw.). Zur damaligen Zeit wurde sehr intensiv darauf hingewiesen, die Modelle ausschließlich mit 2 Komponenten Lack zu lackieren, da "normaler" Lack angelöst wird. Ich habe in meinen Anfängen einmal billigen "Versandhaussprit" verwendet, der mit sogar von meinem Power Panel und von meiner Steuerung den Aufdruck abgelöst hat, obwohl ich nur mit den öligen Fingern dorthin gekommen bin. Ich verwende nun seit einigen Jahren und nach vielen Versuchen mit sehr vielen verschiedenen Spritsorten und ßlen das RD Synthglow, weil es in der Fülle seiner Eigenschaften für mich der ideale Kompromiss ist. Hier kann ich nicht über eine Auflösung des Tankpendelschlauches berichten. Hinzufügen will ich noch, dass ich nie den Tank leer mache und so zumindest ein Teil des Pendels immer im Sprit liegt.
          MFG,
          Toni.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            dann probieren wir das RD Synt.... einfach mal aus
            da wo meinen Sprit immer kaufe kann mir das auch anmischen lassen anstatt mit dem Carbulin Speed ßl. Is zwar ein paar Euro teurer.... aber egal.
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              • München und Pocking
              Den Tank immer leer fliegen oder entleeren. Wenn Du deinen Heli mit halbvollen Tank über Nacht oder länger stehen läßt, sind die Schläuche sehr schnell hinüber.
              LG Nickmick
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                ich mach immmer !!! leer und die Schläuche verrecken trotzdem. Aber evtl flieg ich auch zu viel..... 2 bis 3 Galonen in der woche zur Zeit..... bevor der Winter kommt
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  ... solltest Dir vielleicht mal nen Benziner einbauen ...
                  LG Nickmick
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    ja bestimmt
                    lieber wechsle ich alle 2 Monate die Schläuche bevor meine ganzes Haus nach Benzin stinkt.
                    Ausserdem hat ein Benziner nicht die Leistung die ich brauche. Bin zu 99% Wildflieger und da muss auf die 5kg Grenze aufpassen.
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Ich dachte dabei nicht an die Schläuche, sondern an die Spritkosten ...
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        ich flieg zur Zeit mit 10% rum.... das is gerade noch bezahlbar. 10 Liter 40 Mäuse... das geht. Sind dann fast 3 Galonen.... also dann 13.5 euro für ne Galone.... ca.
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          hi,
                          ist normal. deshalb immer den schlauch kontrollieren! hat meine erste autorotation ergeben.
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Michael Hochsteiner
                            • 09.04.2003
                            • 1222
                            • Villach / Kärnten
                            hallo Uwe,
                            deine Rechnung stimmt nicht ganz.
                            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              Hab wegen zerbröselten Schläuchen noch keine schlechte erfahrungen gemacht, aber was mich wundert, der Schlauch von der Spritpumpe ist bei mir der gleiche wie der Tankpendelschlauch und der liegt immer im Sprit (WC15) und ich konnte hier noch nie etwas von zerbröseln oder ähnliches feststellen. Wechsel aber trotzdem alle 3 Monate die Pendelschläuche, dauert beim rappi ja eh nur 2 min
                              Gruss Chris
