Glühkerze OS 8 vs. Rossi
  • Modellheli.com
    Modellheli.com
    Hallo Zusammen,
    wer kennt sich aus.... *
    welche Glükerze von Rossi ist vergleichbar mit der OS 8?
    Danke und Grüße
    dodo
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Glühkerze OS 8 vs. Rossi
    R3
    • Odysse
      Odysse
      ich behaupte eher Rossi 5, die Rossi 3 kommt eher wie eine Webra 3.
      Probier es aus...
      gruß Kai
      • Michael W
        Michael W
        Aber es ist die Rossi 4
        Willste beide haben? Hab die übrig und brauch die net mehr, weil ich Verbrenner abgeschafft habe.
        Michael
        • Odysse
          Odysse
          lol wer bietet mehr..
          in der FMT war mal ein Kerzen vergleich ist schon ein paar Jahre her, dort wurde die Rossi 5 als bester vergleich zur 8 genannt.
          gruß Kai
          • BERND BOTTKE
            BERND BOTTKE
            Der Vergleich zwischen der OS-8 und einer Rossi gibt es nicht.Vielleicht im Flugmodell ,wo der Unterschied -zum Heli -nicht so spürbar an der Laufleistung-eignschaft ist.
            Die am nächsten der OS-8 (Enya-3+4)kommt ist die Rossi-2,vom Wärmewert her,dass heist,auch bei sehr Fett eingestelltem
            Vergaser ist kein 4takten und dadurch wenig Leistung da,der Motor läuft sehr weich und kühl und hat ordentlich Dampf.
            Warum eine Andere Kerz?
            Die Rossi kosten genauso wenig oder viel,OS-8 ca. 5.-€ Rossi 2 auch.
            Grüsse Bernd
            • Modellheli.com
              Modellheli.com
              Hallo Zusammen,
              Mhhh, was nun*
              Jetzt habe ich die Auswahl zwischen Rossi 2, 3, 4, 5 als Antwort erhalten.....
              Welche ist es denn nun?
              @Bernd: komm da günstig ran :-)
              dodo
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                ... Wer die Wahl hat, hat die Qual ...
                LG Nickmick
                PS: Conrad hat die Rossis momentan im Angebot für 3 Euro, hab sie aber noch nicht getestet.
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Meine OS8 hält immer max. 10 Flüge. Wie ist es bei euch? Sprit Wildcat 15% oder 30%.
                  Motor ist ein neuer OS 50 SX Hyper der jetzt fast 5 Gallonen durch hat.
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    Halt, 3,95 Euro !
                    Hab mir mal 3 Stück R3 gekauft, mal sehen.
                    Momentan flieg ich die OS A5 und funktioniert prima, ist aber eine eher kältere Kerze. Hoffe, daß sie etwas länger hält wie die OS 8, allzulange halten die nicht bei mir.
                    LG  Nickmick
                    • MadMaxx
                      • 07.08.2005
                      • 368
                      • Matthias
                      • Willenscharen
                      Zitat von Cyber
                      Meine OS8 hält immer max. 10 Flüge. Motor ist ein neuer OS 50 SX Hyper der jetzt fast 5 Gallonen durch hat.
                      Das selbe Probleme habe/hatte ich auch. OS Hyper mit OS8, Sprit 5%Nitro 17%Molsyn.
                      Habe jetzt gewechselt auf Enya4. Die erste hat nun schon 15 Flüge/Tanks durch. Da war sonst schon immer die zweite OS8 fällig
                      Bisher gefällt mir die Enya also tadellos. Sie kommt nun auch in meinen NT in den 91`er OS SX mit 1%Nitro und 12%SynthGlow
                      Matthias
                      • Sebastian Zajonz
                        • 27.06.2002
                        • 1550
                        • Sebastian
                        • Ã?hringen - Stuttgart
                        Hallo Beisammen,
                        ich kann das nicht nachvollziehen. In meinen bisherigen Helis hat die OS 8 oder Enya 3 Kerze immer mindestens 25 Liter gehalten und ich habe schon diverse Motoren durch.
                        Ich hab jetzt zwar keinen OS 51 SX Hyper aber ich glaube, dass dieses Problem wohl stark von diesem Motor abhängt?! Vllt. ist das ganze ein Kompressions Problem. Wahrscheinlich hilft es die Kompression etwas zu senken um den Kerzensterben ein Ende zu bereiten.
                        Sebastian Zajonz
                        • Heli-Dan
                          • 12.05.2006
                          • 438
                          • Danny
                          ich habe am vergangenen Sonntag nach fast genau 40 Litern meine erste OS 8 im Hyper ausgetauscht...geflogen mit 10/15 und 18/18...
                          Denkt dran, was die Kerzen überhaupt nicht abkönnen ist, wenn sie zuviel Spannung abbekommen vom Panel oder auch vom frisch geladenen Stecker...die Silicium-Schicht verträgt das nicht am Glühwendel und wird brüchig...somit stirbt die Kerze unter Umständen extrem schnell...so ist es mir vor Jahren beigebracht worden von einem Werksfahrer von R&B Motoren im Car Bereich...
                          SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
                          DX8 Black Edition
                          • MadMaxx
                            • 07.08.2005
                            • 368
                            • Matthias
                            • Willenscharen
                            @Dan und Sebastian,
                            ich denke die Glühung ausschließen zu können
                            Vor der Modellfliegerei bin ich RC-Cars gefahren, auch Verbrenner und die ausschließlich mit der OS8. In den Motoren hielten die OS-Kerzen länger wie jetzt im Hyper. Also muß es entweder an schwankenden Fertigungstoleranzen, oder wirklich an dem Hyper liegen bzw. bestimmte Spritkombinationen und/oder Kompression.
                            Zum 91er kann ich keine Langzeitbeurteilung der OS8 abgeben, werde dort aber nach dem Ableben der Kerze auch eine Enya4 testen.
                            @dodo
                            Diese Grafik zeigt welche Kerzen (in etwa) vergleichbar sind vom Wärmegrad:
                            Matthias
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              meine Erfahrung zu den O.S. Kerzen ist die, daß der Händler mit dem Verkauf glücklich wird, da diese nicht lange halten...
                              Ich verwende anstelle der O.S. 8 eine Rossi 6.
                              Da ist auch die Lebensdauer "Benutzerfreundlich".
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
