Setupproblem: OS50 SX-H Hyper mit OS 8 Kerze, HLS50, 5%Nitro +10%Carbulin
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    Re: Setupproblem: OS50 SX-H Hyper mit OS 8 Kerze, HLS50, 5%Nitro +10%Carbulin
    Zitat von JMalberg
    @Ralf:
    Hab bei gleicher Konfig aber mit Wildcat 30 (24%Nitro/15%ßl) vom HLS50 (erste Serie) auf Hatori 521 gewechselt:  Keine merkbaren Leistungsunterschiede, aber das Hatori ist deutlich lauter
    Also wieder alles retour und Hatori verkauft.
    (... und nebenbei bemerkt, ist das Hatori bei weitem nicht so stabil wie ein Zimmermann)
    Edit:
    ßh, es gibt unterschiedliche HLS-Dämpfer: Die erste Serie sind modifizierte Zimmermann 50 und die derzeitigen sind von Höhn Modellbau (Webra-Distributor) "gefertigt". Deren Unterschiede kenne ich nicht von "innen". :/
    ah, o.k!
    und wie verhält sich der leuschner dämpfer gegenüber dem Zimmermann? Was wiegt eigentlich das Hatori?
    danke
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      @Ralf: Wie gesagt hab ich ja nur den "alten" HLS und der ist ... hm ... etwas spritziger als der Zimmermann und leiser.
      Das Hatori ist verglichen mit dem Zimmermann deutlich leichter. Kein Wunder ist ja auch nur dünnes Alu gegenüber dem festem Stahl des Zimmi
      • mscholz
        • 14.06.2006
        • 108
        • Matthias
        hallo,
        bin erst jetzt wieder online.
        also ich habe den neueren leuschner-schalldämpfer (alu und von höhn).
        bei der formulierung "temperatur im grünen bereich" meine ich: mit finger mehrere sekunden ans kurbelgehäuse fassen ohne sich zu verbrennen bzw. rötungen zuzuziehen.
        grüße,
        matthias
        T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Zitat von Cpt.Quick
          was heißt bei Dir im grünen Bereich? Fliege auch einen Hyper und der hat mal 125° und gestern hatte ich ohne Einstellungsänderung 150°.
          Hast Du oder der Rest der Gemeinde vielleicht ein paar Richtwerte was etwa gut/Kalt/heiß ist?
          gib mal hier in der Suche Motortemperatur ein. Da sagt jeder was anderes. aber eines ist sicher: Wer viel misst, misst auch viel Misst.
          Ich habe mittlerweile alle Temperaturmeeser wieder rausgeschmissen, ist nur unnötiges Gewicht im Heli. wenn du nach den fliegen deinen Finger ca 10 sec.in den Deckel des Kurbelwellegehäuse stecken kannst ohne das du dir den Finger verbrennst dann ist es OK.
          Uli
          • Flugschüler
            Flugschüler
            fliege die Kombination OS 50, OS 8, Zimmermann, Orginallüfterrad und CP mit 10% Nitro. Habe null Probleme mit Temperatur ! Würde die Temperatur im Kurbelwellengehäuse ( nach ca. 8 1/2 min. ) als "lauwarm" bezeichnen.
            Gruß Dieter
