OS MAX 50 SX-H Hyper mit 5% Nitro
  • Carsten45
    Carsten45
    ist es möglich den OS MAX 50 SX-H Hyper und Hatori 522 mit 5% Nitrozu betreiben?
    Carsten
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: OS MAX 50 SX-H Hyper mit 5% Nitro
    ich denke mal ja, denn ich betreibe die gleiche Combi zur Zeit ohne Nitro in meinem T-Rex 600N.
    Uli
    • xuthos
      xuthos
      Hab den Hyper mit dem Zimmermann und lasse 5% Nitro durch. Auf gute Lüftung musst Du achten, also bei einem Raptor50 würde ich das Lötterle Lüfterrad einbauen.
      Sven
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        beim Rex 600N geht das auch mit dem Orginalen Lüfterrad. Da brauchst du keine teuren extra Teile.
        Uli
        • MaEd29
          MaEd29
          Hallo Kollegen,
          habe mir aktuell auch einen bestellt mit Hatori 522.
          Geht das mit dem Originalvergaser ?
          Oder brauch ich da auch einen Lötterle ?
          schöne Grüße
          Markus
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            geht mit dem OS Vergaser! Hab selber meinen OS mit dem 5% Sprit einlaufen lassen bzw die ersten 5 Liter ..... fürs Rumfliegen geht da ohne Probleme. Die Leistung ist ok, aber hartes 3d geht da natürlich nicht. Da gehts dann ab 15 bis 20% aufwärts los.
            • Carsten45
              Carsten45
              danke für die Antworten. 3D ist bei mir kein Thema, also sollte es gehen.
              Carsten
              • frankenandi
                • 10.10.2005
                • 301
                Carsten
                Laufen tut er damit schon ...evtl auch mit 0 % ...aber er ist nun mal vom Konzept her für Nitrosprit konstruiert und kommt erst ab 15 % Nitro richtig in Gang . Wenn ich " Sparsprit " nehmen will , brauche ich keinen Hochleistungs Hyper , da ist der TT 50 auch lange gute genug . Damit meine ich nicht speziell nur die Leistung , sondern beim OS mit anständig Nitro auch die viel bessere ,weil einfachere Einstellbarkeit , konstant niedrigere Temperatur , unempfindlichkeit gegenüber Wetter/Temperaturänderungen , bessere Gasannahme , zuverlässiger Lauf ( Kein kerzenlöschen bei zu fett ) besseres Anspring und Drosselverhalten etc.....und dann noch deutlich Mehrleistung , weil nur dann erst der Reso Effekt des 522 Hatori richtig ausgenutzt wird , das auch für viel Nitro und die Entsprechende Abgasmenge ( Druck / Volumen im Dämpfer )ausgelegt ist .Will ich also mit wenig Nitro einen sauber laufenden Motor haben , muß ich dem Motor extrem mager drehen , damit die Abgase heißer werden und somit mehr Volumen bekommen um einen Resonanzeffekt erst zu ermöglichen ---Motor wird bei wenig Nitro also automatisch zu mager eingestellt , damit er richtig läuft !! Ist alles ein negativer Nebeneffekt !!! Weniger Innenkühlung durch weniger Nitro kommt noch dazu .
                Wie beim Auto ...wenn es super Plus braucht und man nur Normal reinschüttet gehts halt auch eingermaßen aber richtig gut ist ganz was anderes . Wenn jetzt Natürlich einer schreibt ...."aber bei mir geht´s super mit nur sooo wenig Nitro " dann mag das für Ihn speziell stimmen aber für seinen Motor nicht .....dann wurde aber noch nicht mit 20 oder gar 30 % zum vergleich geflogen .
                Darum schlage ich vor ...Erfahrungen selbst sammeln . Flieg zur Not erst mal was du hast , hol dir dann mindestens einen 15% Cool power/ Wild Cat oder sogar 20 - 30 % und bilde dir deine eigene Meinung.
                Andi
                • Jörg
                  Jörg
                  @Andi:
                  :jippie: :jippie: :jippie:
                  aber: kommt bestimmt noch .
                  Jörg
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    also den TT bekommst du ohne Nitro nicht in Gang, aber den OS. Zu heiß wird der auch nicht bei mir in den T-Rex 600 Nitro. Es ist halt auch immer eine Frage der mechanischen Kühlung. Ausserdem da er ja noch kein 3D fliegt braucht er die zusätzliche Leistung die das Nitro bringt nicht. Warum soll man dann das Geld für den teuren Nitro Sprit unnötig zum Fenster rauswerfen?. Mir Kosten zur Zeit 10 L ohne nitro so ca. 20- 22 Euro, also nicht mal ein Drittel vom den wie mit 15% Nitro.
                    Allerdings stimmt es das das einstellen für einen sauberen Lauf etwas länger dauert, so ca 5min.
                    Uli
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      @frankenandi: :jippie:
                      Bis auf
                      Nitro kühlt immer noch nicht; im Gegenteil.
                      • frankenandi
                        • 10.10.2005
                        • 301
                        Bis auf
                        Hmm .....ich lese dazu leider keine technischen Argumente warum oder wieso das nicht richtig ist .....
                        Wie ist das mit der Verdunstungskälte einströmender Frischgase , die im Zylinder und Motorinnengehäuse vor der Verbrennung erst mal kühlen ...gerade bei leichflüchtigen Stoffen wie Nitromethan ist dieser Effekt sehr groß , vor allem auch , weil die Menge des einströmenden Gemisches durch den Nitroanteil größer ist wie ohne bzw. bei weniger Nitro ---Ergo ---mehr Nitro = besser Innenkühlung .Die Verbrennung mag zwar heißer werden , durch die übermäßige Menge an Kraftstoff der zugefügt wird überwiegt aber der Kühleffekt . Das alles zählt für mich zur Innenkühlung !!! Und jeder Motor läuft erfahrungsgemäß Kühler mit mehr Nitro , bei passender Einstellung wohlgemerkt !!
                        Glaubt´s mir nun jemand *
                        Andi
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Nö.
                          Das ist aber hier schon mehrmals bis zum Ende diskutiert worden und nicht das Thema in diesem Titel.
                          • whistler
                            whistler
                            @JMahlberg
                            Also so weit vom Topic entfernt ist es ja nun wirklich nicht, denn Kühlung ist bei wenig Nitro - wie Andi super dargestellt hat - das größte Problem. Mehr Nitro heißt bei den meissten Sorten halt auch mehr ßl, und das kühlt, weil es nicht verbrennt und in großen Mengen durch den Motor spült. Der Verbrauch ist u.A. deshalb bei mehr Nitro ja auch höher.
                            Aber kannst Du Deine "Absolute Wahrheit", die Du hier nur mit zwei "Nö's" ausdrückst, vielleicht auch etwas ausschmücken?
                            Daß der Hyper mit 5% laufen kann, es aber mit mehr einfacher und leistungsstärker geht, steht hier im Forum glaube ich noch häufiger, als eine schlüssige Begründung für Deine Aussage.
                            Danke und Grüße - Detlef
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              es wurde gefragt ob es möglich ist einen OS mit 5% Nitro zu betreiben. Die Einfache Antwort ist erstmal: JA
                              Ob dann die Leistung ausreicht muß doch wohl jeder Pilot für sich entscheiden, und von daher finde ich solche Aussagen überflüssig:
                              Und wer einen OS 50 Hyper ohne Nitro vernünftig einstellen kann der weiß wenigstens wann er an welcher Schraube drehen muß.
                              also mein OS 50 Hyper hat nach mittlerweile 10 Tankfüllungen ohne Nitro eine sehr gute Laufkultur. Mann muß halt nur etwas feinfühliger an den Nadeln drehen wie mit Nitro.
                              Wen mir dann mal irgendwann für mein können die Leistung nicht mehr reichen sollte kommt halt Nitro in den Sprit.
                              Aber dann muß ich mir zunimdest nicht erst noch einen neuen Motor holen nur weil ich vorher so ein billig ding eingebaut habe.
                              Bei den Komponenten stehe ich nun mal nicht auf: "Geiz ist Geil"
                              Da greife ich dann schon gerne mal tiefer in die Tasche um was vernünftiges zu haben, dafür spare ich halt beim Sprit so lange es noch ohne Nitro geht.
                              Uli
