OS Hyper 50
  • Floggie
    • 15.06.2006
    • 118
    • Andre
    Re: OS Hyper 50
    wollte keinen neuen Thread aufmachen und dachte das passt hier eigentlich auch rein:
    Habe auch den Hyper zerlegen müssen. Hab jetzt zwei neue Keramiklager, die nun auch eingebaut werden sollen.
    Beide neuen Lager sind einseitig offen. Das äußere Lager bleibt so - ok, wie sieht es denn aber beim inneren Lager aus, muss dort die andere Seite geöffnet werden oder ist dies nicht von Bedeutung?
    Das originale innere Lager war auch beidseitig offen, aber vielleicht ist dies bei Keramiklagern nicht notwendig??
    Wenn das Lager geöffnet werden muss, gibt es da einen Trick wie man den Ring herausbekommt??
    Danke im Voraus
    GruÃ? Andre
