OS 91 SZ-H im Flug ausgegangen!?!
  • Andreas Hauser
    Andreas Hauser
    Hallo Hubi-Gemeinde,
    heute hat es mich mal wieder erwischt.
    Mir ist im Flug der Motor plötzlich stehen geblieben, da ich nicht all zu hoch war, ist die Autorotation leider ein wenig hart ausgefallen.
    Da ich nicht unbedingt der Motorencrack bin, stehe ich nun vor einem Rätsel und hoffe auf Eure Hilfe.
    zur Vorgeschichte:
    Revolution von HeliPro mit OS 91 SZ-H bis vor ein paar Wochen mit CP 15% im Prinzip problemlos betrieben. Allerdings war ich mit der Leistung nicht so ganz zufrieden. Dann auf Wildcat 30% mit 23% ßl umgestiegen. Hierzu habe ich zu der bereits vorhandenen Kopfdichtung die beiden anderen, die dem Motor beilagen noch zusätzlich montiert. Leistung war besser als mit dem CP 15%, ich war allerdings noch nicht 100% mit dem Motorlauf zufrieden. Bei großer Drehzahl (1850 U/min) lief der Motor gut, bei kleiner Drehzahl ( 1500 U/min) hatte er nicht so richtig Leistung und reagierte etwas unwillig auf Pitchänderungen. Habe dann sowohl die Mittennadel als auch die Vollgasnadel 2 Zacken magerer gestellt.
    Verhalten war dann wesentlich besser. bin etwa 10 Minuten geflogen und hatte dann auf einmal den Absteller.
    Habe ich den Motor jetzt evtl. zu mager gestellt*? Hat jemand ne Idee, wie ich das künftig vermeiden kann?? Wie kann ich das am besten ausprobieren ohne wieder einen Schaden von ca. 300 Euro einkalkulieren zu müssen??
    Gruß Andreas
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: OS 91 SZ-H im Flug ausgegangen!?!
    Kerze noch ganz?
    Gruss Arne
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hi!
      Auch eine neue Kerze beim wechsel des Sprits verwendet?
      LG,
      Gottfried
      • awhelisi
        GESPERRT
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Zitat von Sky
        Hi!
        LG,
        Gottfried
        Off Topic ...
        was soll das denn für einen Sinn machen??
        Gruss Arne
        • Andreas Hauser
          Andreas Hauser
          Hy,
          ne neue Kerze hab ich verwendet. Hab die Kerze gestern nach dem Absteller auch noch mal gecheckt: die Kerze ist oben - also Motorseite - relativ dunkel verfärbt; die Glühwendel hat im oberen Bereich eine weiße Verfärbung. Am Glühkerzenstecker glüht sie aber vollständig.
          Gruß Andreas
          • linde2666
            linde2666
            Ich würde auf zu magere Einstellung tippen.
            Ist mir auch schon passiert wenn der Motor etwas zu spitz eingestellt
            war ging es eine Zeit aber wenn er dann richtig Temperatur hatte
            ging er von jetzt auf gleich aus.
            Grüße Andre
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Jo, schien magerer zu sein. Wenn du die Einstellung verändert hast immer langsam Pitch geben, dann merkst du sofort, wenn was nicht stimmt und kannst wieder mit Pitch zurückgehen und hoffen.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • JensLein
                JensLein
                Hallo Andreas,
                also wir hatten doch am Platz schon mal kurz drüber gesprochen.
                Nach dem Spritwechsel oder anderen ßnderungen beim Verbrenner immer erst wieder mit der Grundeinstellung anfangen! Die ist immer eher auf der "Fetten" Seite und dann erstmal in 3- später in 2-Zacken-Schritten magerer stellen und den Heli immer wieder mit Vollpitch steigen lassen und wenn der Motor den Heli dann endlich bis hoch hinaus sauber durchzieht ohne einzubrechen, dann passt das! Wenn er dann gut durchzieht lieber noch einmal einen Versuch mit wieder einem oder zwei Zacken fetter probieren und nach schlechterem Ergebnis dann eventuell doch wieder zurückstellen!
                Die Einstellung immer ganz knapp an der Grenze zur fetteren Seite hin belassen, dann hat er Leistung, dann passt schließlich auch die Temperatur und der Motor dankt es mit hoher Laufzeit, magert nicht ab und geht Dir nicht mehr aus!
                Gruß Jens
                • Andreas Hauser
                  Andreas Hauser
                  Hallo Jens,
                  so wie Du es beschrieben hast, habe ich mich ja auch ran getastet. Der Steigflug mit Vollpitch hat zu meiner vollsten Zufriedenheit funktioniert .... er ging erst nach ca. 8 Minuten Flugzeit plötzlich in einer schnell geflogenen Kurve - also in der Nähe der maimalen Belastung -ohne Vorwarnung aus. Daher bin ich mir ja nun auch unsicher, mittels welcher Tests ich das künftig im Vorfeld vermeiden kann.
                  Gruß Andreas
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Wenn sich sonst keine mögliche Ursache findet, könnte es vielleicht sein, daß bei einem Failsave der Motor auf "AUS" programmiert ist...?
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      mein Motor magert auch ganz leicht zum Ende ab, hab dann 2 Ticks fetter und dann passt das auch 8min lang.
                      Leider ist nach 6:30min der Tank alle, ein Säufer .
                      Rave 90 ENV
                      • Schröttel
                        • 28.09.2004
                        • 240
                        • Claus
                        Hallo Jens,
                        Gruß Andreas
                        kann es sein das Du einfach zu wenig Sprit im Tank hattest und der Motor in der schnellen Kurve Luft gezogen hat?
                        Nur so als Idee.
                        Claus
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          auf das würd ich jetzt auch tippen
                          er hat wohl keinen Hoppertank ?
                          • JensLein
                            JensLein
                            Hallo Leute,
                            Also ein Hoppertank ist doch keine Grundvoraussetzung für sicheres Fliegen!
                            Ich weiß nicht, ob der Andreas überhaupt PCM fliegt, wenn aber, hat er sicherlich den Verbrenner-Motor nicht auf Motor-AUS, sondern auf sicheres Standgas programmiert und der Motor war bei dem Vorfall ja schließlich aus!
                            Also wohl doch eher wie der Chris schon schreibt, den Motor doch wieder etwas fetter drehen und erneute Testflüge durchführen. Vielleicht stimmt aber auch die Mittennadel-Einstellung, also beim SZ und SX der Excenter, für den Teillastbereich noch nicht!
                            Gruß Jens
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Aber er erhöht die Chancen auf dauernden Spritfluss.
                              Kurt
