ich habe Probleme den OS Motor zu starten und hatte es erst auf den Starter und dann auf den Akku geschoben aber das kann es nicht sein weil wir es auch an einer Autobatterie getestet haben.
Nun habe ich den Eco 90 Starter gegen einen besseren ersetzt aber der bewirkt auch nicht mehr.
Der Motor lässt sich nur schwer drehen, abgesoffen ist er aber auch nicht. Wenn die Kerze draußen ist dreht er natürlich ohne Probleme, es sind auch keine Kratzgeräusche o.ä. zu hören.
Der Starter bekommt nicht mal eine Drehung hin, er blockiert sofort. Mit der Hand lässt sich der Motor dann aber drehen.
Hilfääääääää
man sollte die motoren erst abkühlen lassen, ist besser für sie.
