Mal nebenbei sind 1.400U/min für 50er-Helis ziemlich die unterste Grenze, da die 50er-Helis unter 1.500 oft rumwackeln; meist liegt der Drehzahlbereich zwischen 1.600 und 2.000.
Ich selbst hab den Temp-Sensor direkt am ßbergang von Motorkopf auf Zylinder an der Gebläsegegenseite. Auch bei Außentemperaturen unter 5° werden dann um die 120°C angezeigt.
Aber für eine Einlaufphase sind mMn Temperaturen um 105°C ok.
Das CP10 hat volumenbezogen 13%ßl und 8%Nitro; das finde ich grade in der Einlaufphase etwas wenig ßl. Mein OS50 läuft mit 15%ßl und mehr merklich ruhiger und kühler.
Jau, genau klemm mal den Tankfüllschlauch vom Ventil ab, mach ein T-Stück (Baumarkt, Gartenecke) dazwischen und auf den Füllschlauch einen Stöpsel (M3-Schraube o.ä.)
