Bubbless Fuel Tank hat das jemand ?
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Hat einer schon den Bubbless Tank in seinem Heli
    Montiert ?
    Soll ja eine feine Sache sein
    Dieser Tank ist für Piloten, die einen konstanten Motorlauf während des gesamten Fluges erwarten. Zu einem guten Motor gehört auch eine gute Kraftstoffversorgung, die den Motor dann noch besser macht. Als Ursache für häufige Motorprobleme wird der Tank gar nicht oder nur sehr selten in Betracht gezogen. Mehr über unterschiedliche Tanksysteme und deren Auswirkungen auf das Laufverhalten eines Motors in meinem Bericht über "Kraftstofftanks".
    Dieses ultimative Tanksystem unterbindet jegliche Nachteile herkömmlicher Tanks:
    Aufschäumender Kraftstoff gehört der Vergangenheit an.
    Abmagern des Motors bei fallendem Kraftstoffspiegel ist out.
    Es ist kein Pendel erforderlich.
    Kein überfettender Motor im Rückenflug.
    Keine Luftblasen in der Saugleitung
    Keine Verbrennungsrückstände und Altöl aus dem Schalldämpfer im Kraftstoff.
    Das getankte Kraftstoffvolumen ist für den Flug bis zum letzten Tropfen verfügbar.
    Eine feste Außenhaut unterbindet jegliches Pumpen bei Motorlastwechsel.
    Nur eine Saug- und Druckleitung sind erforderlich, keine ßberlaufleitung.
    Schaut hier http://www.stukerjurgen.de/index2.html unter Online Shop
    und Tanksysteme
    Der Bubbless Fuel Tank 450ccm könnte in meinen Raptor 50 V2 passen
    und für 32,75 EUR ist er zu haben mit der Spritze kann Mann absaugen und mit
    der Elektrischen Pummpe gans normal wieder betanken
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • majozini
    majozini
    Re: Bubbless Fuel Tank hat das jemand ?
    Willst du den uns verkaufen oder willst du den selber?
    Da gabs erst vor ein paar Wochen mal einen Thread dazu.
    Gruß Mario
    • Thomas Zink
      Thomas Zink
      mit
      Das würde ich aber an Deiner stelle nicht machen, sonst hast Du die Blase wieder voll mit Luft.
      Gruß Tom
      • holger
        • 02.07.2002
        • 778
        • Holger
        ich fliege so einen Tank im Pylon Racer. Ich persönlich komme gut damit klar, aber das ist natürlich Geschmackssache. Der Flieger hat jedoch nur nen 120ml-Tank, einen halben Liter mittels Spritze in den Heli zu ziehen, wäre mir zu umständlich. Herkömmliche (Zahnrad-)Pumpen sind nicht verwendbar.
        Außerdem hätte ich Zweifel an der Nitro-Beständigkeit der Blase. Im Plyonflieger wird jedenfalls fast ausschließlich 0% Nitro, 20% Rizinusöl, Rest Methanol geflogen.
        Viele Grüße,
        Holger
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Wen ich einen hätte würde ich hier nicht fragen und ein Händler bin
          ich auch nicht
          Es gab mal vor ein paar Wochen mal einen Thread dazu aber Kamm
          nicht viel dabei raus
          Das man im Plyonflieger mit 0% Nitro, 20% Rizinusöl, Rest Methanol
          fliegt wußte ich noch nicht warum wird kein Nitro eingesetzt ?
          Mit Nitro hat man doch mehr Leistung !
          Nitro-Beständigkeit sollte ich mal den Hersteller konsultieren
          450 ccm mit ner Spritze in den Tank drücken stelle ich mir auch ein
          wenig aufwendig vor aber da könnte man sich noch andere Alternativen
          suchen mit der normalen Elektrischen Pummpe müsste man es mal
          versuchen obwohl der Hersteller schreibt nicht einsetzen aber nicht
          wegen der Luft sonder wegen ßberfüllung
          Gruß Dieter
          • Promaetheus
            • 06.07.2006
            • 328
            • Alexander
            • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
            hab mir für knapp 10 euro ein filzpendel montiert da ich enormes schäumen im tank hatte/habe und somit natürlich mit einem normalen pendel dauernd luftblasen in der saugleitung. jetzt mit dem filzpendel ist alles perfekt. saugt schön bis zum letzten tropfen. bin begeistert. einziges manko: ich denke dass 10 euronen für so ein pendel mit einem stück filz eine oberfrechheit ist.
            Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
            • holger
              • 02.07.2002
              • 778
              • Holger
              mit ner Zahnradpumpe geht es definitiv nicht, du scheiterst schon beim Luft rausziehen. Mit der Spritze muss man schon richtig kräftig zupacken, damit sich die Silikonblase komplett zusammenfaltet und die letzte kleine Luftblase rauskommt. Eine normale Spritpumpe kriegt mit Luft betrieben keinen nennenswerten Unterdruck zustande. Wenn nur eine kleine Blase drin bleibt, hast Du gegenüber einem normalen Tank nichts gewonnen.
              Das man im Plyonflieger mit 0% Nitro, 20% Rizinusöl, Rest Methanol fliegt wußte ich noch nicht warum wird kein Nitro eingesetzt ?
              Weil es so im Reglement steht. Und im Vergleich zum Heli ist Leistungsmangel nicht so das primäre Problem. Klar, mehr ist immer gut, aber die Konkurrenz wird ja auch schneller wenn man Nitro erlaubt, es wäre damit nichts gewonnen. Die 6,6ccm-Motoren im F3D sind leistungsmäßig übrigens irgendwo jenseits 3.5 (echte, gemessenene) Wellen-PS, dagegen sieht jeder Hubi-15er sehr sehr alt aus, egal mit wie viel Nitro...
              Viele Grüße,
              Holger
              • theresa
                • 24.04.2002
                • 441
                • Dieter
                • 37170 Uslar
                Mit der Zahnradpumpe raus saugen geht nicht das ist schon klar
                Stimmt 10 euro für ein filzpendel ist heftig
                Bei mit schäumt nichts das ist nicht mein Problem
                Ich hab den Webra 55-P5 Heli Competition inkl. MagicPipe 55 Dämpfer
                mit Lötterle Vergaser aber irgendwie reicht der Druck nicht für den
                Lötterle so ballt der Tank leerer wird magert er ab und geht aus
                hab schon alles nach geschaut alles dicht und OK nur den Vergaser
                selber muss ich mir noch mal genauer anschauen vielleicht Dreck drin
                mal schaun
                Dann bleibt auch noch das Problem beim Rückenflug da läuft er zu fett
                und verliert Leistung
                Daher der Gedanke mit dem Bubbless Tank
                Gruß Dieter
                • majozini
                  majozini
                  War nicht so gemeint, hat sich nur wie ein Verkauftext angehört.
                  Probiers doch mal mit dem Webra Druckregler, hab aber selber damit nur schlechte Erfahrungen gemacht aber einige im Forum hier sind sehr zufrieden. Liefert halt konstanten Druck wenn es funktioniert.
                  Wegen dem schäumen, da hilft ein Hoppertank!
                  Gruß Mario
                  • Michael Faupel
                    Michael Faupel
                    Dieter,
                    warum verbauste nicht das Unit.System nach Bruno Stückerjürgen, dann haste Ruhe !!
                    Gruß Michael
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      mal schaun
                      @theresa
                      klingt irgendwie nach falscher Nadel im Lötterle, welche hast du drin*
                      Marcel
                      • Dirk Albrecht
                        • 14.06.2001
                        • 520
                        • Dirk
                        Hatte auch Probleme mit dem Abmagern (Hirobo Freya mit Webra P75 AAR)
                        Unit.sytem.. hat geholfen und ist mit wenig Aufwand zu realisieren.
                        Gruß Dirk
                        • theresa
                          • 24.04.2002
                          • 441
                          • Dieter
                          • 37170 Uslar
                          Hai
                          Hab gerade meine Angeforderte Mail von Bruno Stükerjürgen
                          auf meine frage ob die Blase auch Nitro beständig ist
                          er hat geschrieben Die Blase ist nitrobeständig
                          Der Einsatz in einem Hubi ist grundsätzlich optimal, da
                          im Tank kein Pendel ist
                          Hai Dirk
                          Wie funktioniert das Unit--System ? Bezugsquelle ? Wie teuer ?
                          Die richtige Lötterle Nadel ist drin nach persönlichen Telefonat mit
                          Herrn Lötterle
                          Druckregeler bin ich mir auch nicht sicher ob das der richtige weg ist
                          mal schaun was Dirk über die Funktionsweise vom Unit--System schreibt und der Preis
                          Gruß Dieter
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 441
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            Die Bezugsquelle ist natürlich auch Bruno Stuekerjuergen
                            ist schon klar
                            Funktionsweise Das Zauberwort heißt "Druckpendel
                            Aber ich find die Geschichte nicht auf seiner Seite Preis und so
                            Gruß Dieter
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              wegen Betrugsverdacht
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              habe selber mal diese Systeme von Bubbletank und Druckpendel ausprobiert und bin zu dem Entschluss gekmmen, das das im Heli alles mumpitz ist.
                              Die Lösung war damals ganz einfach. Nitroanteil von 5% auf 10% erhöhen und schon lief alles wie geschmiert
                              Allen weiter testern wünsche ich viel Spass mit der Spritblase
