war gestern bei einem Fluglehrer, der mir den Motor eingestellt hat. Der Motor läuft so weit ganz gut, nur nicht unter Volllast. Da hat er noch immer die gleichen Symptome. Der Fluglehrer meinte, dass bei niedrigeren Temperaturen 30% Nitro zu viel sind, max. soll ich 15 bis 20% verwenden. Sauerstoffgehalt im Motor ist bei kaltem Wetter höher und in Kombi mit 30% Nitro läuft dann der Motor nicht mehr so gut. *
Weiters ist mir aufgefallen, dass ein Magnet vom GV1 leicht beschädigt ist und nicht mehr als 50% empfangen werden kann. Werde ich sofort austauschen, vielleicht ist das die Ursache. Ich habe auf meiner Funke einen Flugzustand ohne Drehzahlregler (zum Starten), da lief der Motor besser aber die Drehzahl ist auch nicht so hoch programmiert.
@Ricardo - Schläuche habe ich kontrolliert, scheinen in Ordnung zu sein. Die Nadeln im Vergaser werde ich kontrollieren, da ich den Motor ja wieder ausbauen werden (werde die Lager und den Freilauf kontrollieren). Zylinderkopf ist fest und als Pendel ist nur ein kegelförmiges Gewicht montiert.
Grüße,
Franz
