Webra61, Lötterle-Vergaser möglich? Besser? Welchen?
  • Helix
    Helix
    Moin moin,
    ich fummel zur Zeit fast mehr an meinem Vergaser (Promix II) rum als das ich fliegen kann. Wäre da ein Lötterlevergaser ein Tip? Wenn ja welcher passt auf den Webra61 und ist der wirklich einfacher einzustellen? Habe bisher nur gutes darüber gelesen!
    Gruß, Lars
  • Ovid
    Ovid
    Re: Webra61, Lötterle-Vergaser möglich? Besser? Welchen?
    Naja, welchen Sprit verwendest du denn? Hatte beim Promix nicht so die grossen Probleme!
    • Helix
      Helix
      Ach ja, 18% ßl, 10%Nitromethan. Kerzen nehme ich die O.S.8 oder Rossi R7.
      Gruß, Lars
      • Ovid
        Ovid
        Ok, und wo liegen im speziellen deine Probleme?? Bei dem sprit wars bei mir relativ einfach und auch gut!
        • Helix
          Helix
          Ich habe das Problem, das der Motor um den Mittenbereich oft überfettet und ausgeht. Er magert nicht ab, da er ordentlich qualmt. Starten ist kein Problem und bei 1500 Kopfumdrehungen auch kein Problem. Aber ich muß ihn gaanz zaghaft hochtouren lassen, damit er sich nicht mittendrin verschluckt und ausgeht.
          Gruß, Lars
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            das kann aber auch an verbranntem Synt. ßl liegen....!
            ist bei meinem TT50 passiert! dachte auch der wär zu fett
            Seitdem achte ich darauf wie es aus dem Dämpfer Tropft...
            Makis
            NOVA 7.0
            • leuschy
              leuschy
              Gruß, Lars
              Hallo Lars,
              wenn der Motor, oder besser gesagt der Vergaser ein zu fettes Gemisch im Mittelgasbereich aufbereitet,stimmt die Düsennadelsteigung zum ßffnungswinkel( Durchlass) des Drosselküken nicht überein.
              Wenn die Teillastnadel unbearbeitet ist,also nicht schlanker geschliffen wurde,kannst Du sie in 1/10 mm Schritten kürzen,(besser weniger) um im Mittelgasbereich einen anderen Durchmesser im Düsenstock zu bekommen der die Spritmenge reguliert.
              Magert der Motor dann im Leerlauf ab,nur die Nadel zum Gewindeteil nur gaaaaaanz leicht nachschleifen mit 400er Schleifpapier!
              Wichtig ist,dass Deine Spritmischung immer gleich beleibt,sonst huddelst Du nur noch rum!
              Bin überzeugt das der Motor dann bestens läuft!
              • Helix
                Helix
                @Makis
                Also doch zu mager* Möglich wäre es. Wenn der Regen nachlässt, werde ich den Heli nochmal einstellen. Aber um auf den Vergaser zurückzukommen, taugt der was?
                @ Leuschy
                Aha, das wird dann der nächste Arbeitsschritt, wenn ich garnicht zurechtkomme. Die Nadeln sollten noch den original Zustand haben.
                Gruß, Lars
                • leuschy
                  leuschy
                  Zitat von Helix
                  @Makis
                  @ Leuschy
                  Gruß, Lars
                  Wenn du garnicht zurecht kommst oder Dich nicht traust etwas umzusetzen,ruf mich einfach an! 05022-1235
                  • Helix
                    Helix
                    Hartmut, vielen Dank für Dein Angebot ! Ich werde gerne darauf zurückkommen, bevor ich mich hier aus Verzweiflung vor den nicht vorhandenen Zug schmeiße
                    Gruß, Lars
                    • leuschy
                      leuschy
                      Gruß, Lars
                      Nicht auszudenken was dabei alles passieren kann!!!!
                      • Helix
                        Helix
                        *lol* an:
                        Man muß nur aufpassen dabei nicht beobachtet zu werden!
                        *lol* aus
                        Ohhh, blauer Himmel! Ich glaube ich fahr mal eben zur Flugwiese. Werde mich nachher nochmal melden, was es gebracht hat!
                        Gruß, Lars
                        • fuchsf1
                          fuchsf1
                          auch wenn mich gleich die Webra Fangemeinde erschlagen wird. Aber ich hatte auch ßrger mit einem Promix Vergaser (wenns denn nun wirklich am Vergaser lag/liegt) und auch einges investiert - leider ohne Erfolg.
                          Also besser gleich die 100.-€ in einen neuen OS investieren
                          Grüße Frank
                          • leuschy
                            leuschy
                            Grüße Frank
                            Hallo Frank,
                            bei allem was man versucht,niemals den nächten Schritt vor dem ersten tun,schön der Reihe nach und nie zuviel!!
                            Oftmals sind es nur "Kleinigkeiten" mit enormer Wirkung,gerade im Bereich Vergaser!
                            Ein Tick zuviel und das war's und einem Neukauf gewisser Teile steht nichts mehr im Weg.
                            Ist es dann kurz vor dem oder am Wocheende, ist das mehr als frustrierend !
                            • Helix
                              Helix
                              So, ich komme gerade vom Gassi fliegen mit den Helis zurück und tatsächlich, Makis hatte recht. Ich habe die Teillastnadel 1/2 Umdrehung fetter gedreht (widerwillen) da er vor dem Ausgehen auf Vollgas ja so richtig gequalmt hatte. Siehe da, er läuft wieder so wie ich das will, - Vorerst.
                              Trotz alldem liebäugle ich mit einem Lötterle Vergaser . Was haben die für Vorteile, die den höheren Preis rechtfertigen und welcher passt auf einen Webra 61?
                              Vielen Dank...
                              Gruß, Lars
