ich habe jetzt in meinem 90er Raptor einen OS91 SZ-H mit Lötterle Vergaser & Zimmermann Kompakt Dämpfer verbaut und ihn wie folgt eingeflogen:
5L RD First Run
10l sehr sehr Fett RD Contest Sprit mit 12% ßl und 1% Nitro
Wenn ich nun den Motor nach Rauchfahne und gehör einstelle wird der Motor sehr heiss (Max Temp. 165°) bei viel Pitch Quälerei (also runter wieder mit voll Pitch rauf usw.) Er raucht dann noch sehr gut und zieht richtig mächtig durch. Wenn ich ihn nun nach dem Temperaturegler einstelle läuft er in einem guten Temperaturbereich (130°) aber so fett das der Heli keinen Durchzug hat und durch den fetten Motor der Heli schüttelt wie nichts gutes. Hat jmd einen Rat? Und fliegt hier nocheiner einen SZ-H mit RD Contest 1% ??
Viele Grüsse
Rauti
. Ich fliege in meinem 50er Raptor den 10% Sprit mit einem Webra p5 und da liege ich dann bei 1,50€ pro Flug was absolut ok ist. Ist wirklich nicht böse gemeint und stimmt auch was Du sagt das mit mehr Nitro der Motor kühler wird, aber es muss doch auch ohne die Preisschraube gehen ;-)
(Marcel wollte das Geheimnis ja nicht verraten)
