OS 91 C-Spec. friÃ?t Kerzen
  • reiner
    reiner
    Re: OS 91 C-Spec. frißt Kerzen
    Hallo Ralf,
    wie Funktioniert bei Dir diese Schaltung. Funktioniert sie bei Dir so, das wenn die Kerze glüht auch die grüne LED leuchtet.
    Ich verwende diese Schaltung nun im dritten Jahr ohne Probleme und habe deswegen sicher noch keine Kerze gekillt, aber schon bestimmt vier mal am R1 die Finger verbrannt. Ja die Provisorien halten oft am längsten. Leider hab ich es damals nicht geschafft das beim glühen der Kerze auch die grüne LED brennt. Das soll aber nicht heißen das die Schaltung nicht funktioniert, sonder das ich mit meinen bescheidenen Löt Künsten einfach einen kleinen Fehler gemacht habe.
    Aber vielleicht kann mir ja einer der Elektronik Experten sagen was ich da falsch gemacht habe.
    Reiner
    • Ralf M.
      Ralf M.
      Hallo Reiner,
      ja so ist es, beim Glühen leuchtet die LED.
      Wenn sie bei Dir nicht leuchtet, ist sie entweder kaputt,
      oder Du hast den kleinen Transistor falsch verdrahtet
      oder dieser ist kaputt.
      • reiner
        reiner
        Hallo Ralf,
        danke für die Antwort. Dann werde ich mir mal in einer ruhigen Std. eine neue Schaltung aufbauen.
        Reiner
