Re: OS50SX ging aus. Kerze hin. Läuft nun nicht mehr.
offtopic:
@Fili: Die Anzeige deines Panels zeigt dir 4 Ampere an, aber da fließen keine 4 Ampere durch die Glühkerze, denn parallel zu dem Messinstrument ist ein Widerstand zur geschaltet um den Messbereich zu vergrößern.
Messe mal mit einem "echten" Amperemeter zwischen Kerze und Stecker.
Hab gerade mal eine Rossi 4 gemessen: 750mA, hellglühende Kerze und fast verbrannter Finger Bei einer OSA5 waren es 950mA, ENYA 4 sind es auch 950mA.
Ich hab einfach im Elektronikladen eine 9000mah 1,2V Zelle (Mono) gekauft und das funktioniert einwandfrei bei der OS8 . Der Motor Spring immer an , vorausgesetzt der Strom kommt bei der Kerze an .
