OS50SX ging aus. Kerze hin. Läuft nun nicht mehr.
  • hellwalker1908
    hellwalker1908
    Habe heute meinen neuen os 50 sx - hyper einlaufen lassen!
    Dann bin ich das erste mal damit geflogen,als auf einmal der Moror ausfiel!
    Die Kerze war dannach defekt! HAb eine andere probiert aber der Motor ging nicht mehr zu starten!
    Bitte um rasche Hilfe!
    Danke!
    MFG hellwalker1908
    [Topic auf etwas aussagekräftiges geändert. lg Viktor - Mod]
  • Ovid
    Ovid
    Re: Hy Leute! Brauche dringend Euren RAt!
    Auseinanderbauen und schauen ob noch was im Brennraum ist! Dreht der Motor denn durch??
    Mfg
    • bluebird
      bluebird
      wie ist den die Motoreinstellung und was für Sprit (oel, Nitro) fliegst du und welche Kerze?
      David
      • hellwalker1908
        hellwalker1908
        Der Motor lässt sich normal mit kompression drehn!
        Hab eine r3 Kerze dannach probiert als meine r8 defekt war!
        Ich flog mit 12,5 % NItro!
        MFG hellwalker
        • bluebird
          bluebird
          r3---r8 sind rossi oder?
          Kenne die Wärmewerte jetzt nicht von diesen Kerzen.
          Versuch mal ne OS8 oder Enja 3 bzw 4 die laufen eigentlich ganz gut mit dem Hyper.
          Wie sind denn die Nadeln eingestellt?
          • hellwalker1908
            hellwalker1908
            er ist schon super gelaufen bis er sich beim ersten Flug einfach abgestellt hat und sich net mehr starten liess!
            weil auch wenn i a andere Kerze reingeb müsste er ja trotzdem starten oder??
            MFG hellwalker1908
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              • Markus
              Hast du mal geprüft ob die Kerze im ausgebauten Zustand ordentlich glüht? Viell. hat das nicht mehr anspringen und dem Motor-aus im Flug überhaupt nichts miteinander zu tun?
              Der Hyper springt eigentlich IMMER gleich an, wenn alles in Ordnung ist - langes Starten bringt nichts.
              Am besten du stellst den Vergaser in die Grundeinstellung (Teillast auf Mitte, Hauptdüse 1 3/4 bis 2 Umdrehungen auf) und versuchst es nochmal.
              Gruß, Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • hellwalker1908
                hellwalker1908
                Re: OS50SX ging aus. Kerze hin. Läuft nun nicht mehr.
                Hab keine Orginal OS R8 Kerze dann probiert als die Orginale defekt war!! Kann es sein das der Motor nur mit der OS Kerze läuft??
                MFG hellwalker1908
                • Joel.G
                  Joel.G
                  neenee der muss auch mit Rossi laufen. :/ Hast geschaud ob's du das Gewinde beim eindrehen nicht beschädigt hast * Dann saugt der Motor falsch Luft und versemmelt die jede Kerze.
                  Gruss Joel
                  • hellwalker1908
                    hellwalker1908
                    die orginal os r8 kerze ist kürzer! geht er nur mit der r8*
                    danke!
                    mfg hellwak´lker1908
                    • tubs
                      tubs
                      Die Rossi Kerzen sind Länger !!! , Also vorsicht damit !
                      Außerdem sind Rossi kerzen genrell Schrott, weil mit denen laufen ja nicht mal deren eigene Motoren sauber !
                      • tubs
                        tubs
                        Ach ja und nochwas, Rossi Kerzen brauchen mehr Ampere zum Glühen !
                        Wenn er damit nicht anspringt dann dreh mal auf mind. 3 Ampere beim Glühen !
                        • Ralph30Kehl
                          Ralph30Kehl
                          Mal ehrlich , ist der Glühakku geladen ? Bist du sicher das auch Strom an der Kerze ankommt ?
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            @Ralph: Genau! Erstmal gucken ob die Kerze schön glüht.
                            @tubs: 3 Ampere* Wo haste das denn her? Etwa von der Analoganzeige des Glühpanels? Das letzemal Amperemessen hat mir grade mal 500mA angezeigt
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              3 Ampere*
                              da kannste die Kerze zum löten benutzen
                              NOVA 7.0
