Hilfe OS 91 SX springt nicht an
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Re: Hilfe OS 91 SX springt nicht an
    geh' doch mal systematisch vor.
    Kerze ausschrauben.
    Ist die nass oder trocken.
    Wenn trocken, Teillastnadell etwas aufdrehen.
    Kerze prüfen, muss hellrot glühen.
    Hat Du Fernglühung mit Chinchbuchse? Kontakt prüfen. Diese Buchsen haben manchmal ihre Tücken. Wenn Du hast und kannst, Amperemeter zwischen Akku und Buchse zur Kontrolle.
    Wenn Kerze nass, trockenblasen. Motor bekommt beim Anlassen zuviel Sprit.
    Kraftstoffschlauch vom Vergaser abziehen.
    Den Motor mit Anlasser und ohne Kerze durchdrehen. Papiertuch vor die Kerzenöffnung halten.
    Kerze wieder einschrauben wenn Du sicher bist daß die elektr.Verbindungen o.k. sind.
    Teillastschraube etwas zudrehen.
    Spritschlauch wieder anschliessen.
    Anlassen. evtl. kuzzeitig den Auspuff zuhalten damit Sprit zum Vergaser kommt.
    Jetzt muss der Motor anspringen.
    Gruß, Greenhorn.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
    • MichaelH
      • 13.02.2006
      • 406
      • in den Weinbergen an der Mosel
      hey,
      bin eigentlich so vorgegangen,werde mal ein Amperemeter dazwischen hängen. ich hoffe das das evtl. der Fehler ist. Guter Tipp, aber mal ne dumme frage
      Wie hoch soll denn der Strom sein**??
      Wie kriegt man hier eigendlich die Smileys rein*
      MfG
      Michael
      GruÃ? Michael
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        O0 die Idee mit dem Ampermeter ist überflüssig, nimm die Kerze heraus, klemm sie an und schau ob sie Glüht ,,, schön Hell ,,,
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          >> bin eigentlich so vorgegangen,werde mal ein Amperemeter dazwischen hängen. ich hoffe das das evtl. der Fehler ist. Guter Tipp, aber mal ne >> dumme frage
          Wozu denn - ist doch viel zu kompliziert, rausschrauben, "dranhängen", muss dunkelrot glühen, sonst einstellen, dann ist diese Fehlerquelle jedenfalls ausgeschlossen..
          Till
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ich würds mal mit nem Powerpanel versuchen . Das Zeigt an ob die Kerze glüht oder nicht. Dann hat man mal diesen Fehler ausgeschlossen.
            Hauptnadel mach mal 2 Umdrehungen auf. Leerlaufschraube mit Schlitz genau in die Mitte 12 Uhr. Das ist ca. die Grundeinstellung. Mittennadel ganz zu drehen, hat der 60L 3 Nadeln ? Weiß nicht mehr genau.
            Glühkerze ist Eigentlich Egal, anspringen sollte er mit allen. Feintuning kommt später da kann man dann ein bisschen experimentieren mit anderen Kerzen. Nur laufen tun die Motoren im Prinzip mit allen. Mal besser mal schlechter. Aber laufen tun sie.
            • MichaelH
              • 13.02.2006
              • 406
              hey,
              der 60L hat 2 Nadeln ,eine davon sitzt in einem kupferblatt mit exenter
              gruß
              Michael
              GruÃ? Michael
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                würde auf alle Fälle erstmal die Kerze tauschen.
                Auch eine alte glühende Kerze kann Probleme bereiten.
                Wenn das nichts bringt, den Vergaser so einstellen wie es in der Anleitung steht.
                Und von vorne beginnen.
                Tippe mal aber auf eine defekte Kerze.
                Viel Erfolg
                jochen
