Zusatztank
  • Freeeeak
    • 11.10.2005
    • 464
    • Finn
    • Wolfsburg-Sülfeld
    Zusatztank
    habe mal eine Frage zum Zusatztank. Habe gesehen das fast alle diesen kleinen Tank haben aber wozu dient er genau. Fliege zur Zeit nämlich ohne..... Danke und Gruss
    Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Re: Zusatztank
    Der Tank ist in Reihe zum Haupttank -
    er ist während des gesamten Fluges immer voll - somit
    zieht der Motor in jeder Fluglage keinerlei Luft an, da der Pendel sich fortlaufend
    im Sprit befindet.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Re: Zusatztank
      Also alle, ist stark übertrieben. Ok alle Rappi Piloten . Helis aus Asiatischer Produktion haben fast alle diesen Hoppertank. Das liegt daran, das dort Sprit mit sehr hohem Nitroanteil geflogen wird. Da dadurch der Verbrauch stark zunimmt, macht man diese Zusatztanks ran, die es einem erlauben das Volumen des Haupttanks voll auszuschöpfen.
      • Freeeeak
        • 11.10.2005
        • 464
        • Finn
        • Wolfsburg-Sülfeld
        Re: Zusatztank
        ja fliege auch nene Rappi und ich lass ihn mal ab.... Da ich noch anfänger bin und so 15 Minuten fliegen/schweben kann. Danach bin ich so wie so platt und brauch ne Pause....
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Re: Zusatztank
          Hauptgrund ist die Spritnivellierung. Aufgrund des sinkenden Spritniveaus im Flug ändert sich die Ansaughöhe. Der Hoppertank - der nicht leergeflogen werden sollte - sorgt für eine konstantere Spritversorgung
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Re: Zusatztank
            Zitat von Gero Adrian
            Also dem ist mal überhaupt nicht so. der Hoppertank ist nur als Dickere Spritleitung zu sehen. Hat keinen Einfluss auf das Laufverhalten bei sinkendem Spritspiegel oder bei normal und Rückenflug. Dachte das hat sich mittlerweie rumgesprochen
            der Einzigste Effekt den er bringt:
            1: Längere Flugzeit.
            2. Blasenfreies ansaugen des Sprits. (Doch das kann man auch mit nem vernünftigen Pendel erreichen)
            Mehr beim besten willen nicht. Auch wenn man es sich noch so wünscht
            • flyrichard
              flyrichard
              Re: Zusatztank
              Hallo ,
              Also wirklich Klaus schon der 2. Thread ;-) Du hast da den wichtigsten Punkt vergessen der Headertank erhöt natürlich auch extrem den Wichtigkeits oder auch Coolnesfaktor ;-)
              mfG
              Ricardo , der eigentlich auch nen Headertank bräuchte natürlich der Flugzeit wegen denn cool bin ich natürlich so und so
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Re: Zusatztank
                Zitat von flyrichard
                Hallo ,
                mfG
                Jepp stimmt Ricardo, und das ist vielen das wichtigste mir natürlich auch
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Re: Zusatztank
                  @Klaus - ahja. Ich drücke Dir einmal meine Freyas mit und ohne Hopper in die Finger. Du wirst sehr schnell den Unterschied merken - speziell bei leerwerdendem Tank. Seltsam ist, dass sehr viele Piloten Motorproblem mit einem Hopper in den Griff bekommen haben und das hat sich herumgesprochen
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Markus
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    Re: Zusatztank
                    Muss schon irgendeinen tieferen Sinn haben Klaus. Oder wie erkalerst Du mir, dass sobald der Haupttank leer ist und nur noch aus dem Hopper gezogen wird, der Motor deutlich abmagert? Solange noch ein wenig Sprit im Haupttank ist, passiert das nicht.
                    Ich fliege also nur den Haupttank leer und der Hopper bleibt voll. Wollte man ohne Hopper fliegen, gingen einem sicherlich 50-60 ccm Sprit "verloren", da man den Tank eben nicht leer fliegen koennte, ohne gelegentlich Ansaugprobleme zu bekommen. Vor allem fuer die 3D oder Kunstflieger mit sicherheit interessant. Beim Heli "fliegt" der sprit ja laufend im Tank herum und das Pendel liegt eben bei leerer werdendem Tank nicht wirklich oft in der Suppe.
                    Ich find den Hopper jedenfalls gut und wenns mich cooler macht, ists mir auch noch recht.
                    Gruesse
                    Markus
                    Turbine und andere Helis
                    • FreddyFerris
                      FreddyFerris
                      Re: Zusatztank
                      @Nurmalso & Gero Adrian
                      Schon was von Fuel magnet, pumpe oder Regulator gehört?!
                      Damit hättet ihr wenigstens nicht den pickel (coolnes faktor) an der seite ^^
                      Checkt mal die Fury/stratus/Aurora/N9.... Fliegen alle ohne HT
                      Freddy
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Markus
                        Re: Zusatztank
                        @Freddy: Schonmal von gehoert, ja.
                        Machen wir das anders... Zusatztank fuer'n Rappi kostet runde 15 Euro, davon ab, er ist schon im Baukasten enthalten.
                        Pumpe: (Perry) 35 Euro und ggf. darfs auch noch ein spezieller Vergaser sein. Nochmal 30 bis 40 Euro.
                        Und noch dazu ist sowas in den Shops, die ich zur Ersatzteilsuche so besuche gar nicht zu bekommen. Stellt man google auf den Kopf, gibts Hits ohne Ende, die nichts mit der Sache zu tun haben. Zum "Fuel Magnet" und zum "Regulator" hab ich demnach keine Preise.
                        Anyway, der Hopper erfuellt den Zweck sehr gut fuer das kleine Geld. Wozu also eine Pumpe? Wieder ein Teil, dass kaputt gehen kann (und wird).
                        Gruesse
                        Markus
                        Ach ja, ich geh jetzt fliegen, mit HopperTank.
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Re: Zusatztank
                          @all
                          der Hoppertank dient lediglich dazu um in jeder Lage einen gleichmäßigen Motorlauf zu gewährleisten bzw das abmagern bei leer werdenten Tank so gut wie möglich zu unterbinden - wenn man einen Motor der neueren Generation mit Perry Pumpe einsetzt erübrigt er sich fast da hier durch die Pumpe immer genügend Sprit mit gleichem Druck und blasenfrei am Vergaser anliegt.
                          Marcel
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            Re: Zusatztank
                            Salut
                            Wenn die Pumpe Luft ansaugt, bringt sie diese auch zum Vergaser. Ergo wieder das gleiche Problem, trotz Pumpe.
                            Der Headertank dient lediglich zur blasenfreien Treibstoffversorgung.
                            Er kann aber das Phänomen des Abmagerns dämpfen.
                            Veritas odium parit
                            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                            • FreddyFerris
                              FreddyFerris
                              Re: Zusatztank
                              Fuel Magnet gibts von OMI (die Entwickler und hersteller der Viperheads)...
                              Die sind jetzt standart in den Stratus baukästen aund sehen so aus:
                              Wie man sehr gut sehen kann Ist nix mehr im tank aber alles in der leitung ^^
                              Und wie man sieht hat der typ ein SZ Hyper und da wird auf auspuffdruck verzichtet: beim hyer lässt man den tank direkt an der luft "atmen"....
                              Also hopper tank braucht man nicht... einfach ein guten pendel und ne pumpe oder kurbelgehäuse druck...
                              Leider funktioniert der fuelmagnet nicht mit auspuffdruck da die abgase den schaumnach 2monate zerstörren!!
                              Aber ich gebe zu Headertank ist die billigere lösung... leider auch nciht so schön..
                              Freddy
