Auspuffendstück kostet Leistung?
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    zu mir hat gestern einer gesagt " du weist schon? das dieses Auspuffendstück Leistung wegnimmt"
    ich meine dieses Gummiteil, das es auch in verschiedenen abwinkelungen gibt wie 45 crad oder 30 crad.
    Stimmt das? oder ist das Käse hoch drei. (bitte nur Antworten die auf Wissen basieren und nicht auf Meinungen)
    [gelöscht durch Administrator]
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    Re: Auspuffendstück kostet Leistung?
    Hallo Uwe,
    ich hatte 2 Futura mit den Auspuffendstücken ausgestattet und habe nie Probleme damit gehabt.
    Allerdings habe ich die Endtücke ein wenig gekürzt, bei voller Länge kann es sein daß sie Leisung kosten.
    Am Besten ausprobieren und immer Stück für Stück abschneiden bis Du mit der Leistung zufrieden bist.
    Michael
    • [Ernie]
      [Ernie]
      Ich glaube kaum dass das Endstück Dir "spürbar" Leistung nimmt..
      Aber der Gewichtszuwachs ist nicht zu verachten
      Ihr macht euch gedanken..
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von [Ernie
        Ich ***glaube*** kaum dass das Endstück Dir "spürbar" Leistung nimmt..
        Glauben heisst, nichts wissen.
        (bitte nur Antworten die auf Wissen basieren und nicht auf Meinungen, edit: oder Glauben)
        • [Ernie]
          [Ernie]
          okay.. dann sage ich Dir...
          Es nimmt definitiv keine Leistung weg..
          Die Relation zur Gewichtszunahme ist höher als die Relation zum Leistungsverlust.
          • FWT
            FWT
            Stimmt, glauben heißt nicht wissen und aus eigener Erfahrung konnte ich Leistungsunterschiede bei einer Moskito mit Kompaktdämpfer feststellen. Da war es sogar im Lehrlauf zu merken das der Motor sofort anders lief, im dem Fall trug das Gummiendstück zu mehr Leistung bei. Aber ich denke das kann man nicht verallgemeinern und man muß es bei jedem Systhem einfach mal austesten.
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Hi!
              Hoffentlich entwickelt sich das nicht zum Trend.
              Kurt
              • [Ernie]
                [Ernie]
                Zitat von DerMitDenZwei
                Hi!
                Kurt
                Na wenn niemand mehr seine Meinung kund tun dürfte, und die Antwort auf Wissen basieren soll,
                dann würden eh nur noch 5% der Mitglieder auf Beiträge antworten
                Aber zurück zum Thema.. bin auf die Antwort der Freaks gespannt..
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hi!
                  Kurt
                  Stimmt, dann wirds hier ziemlich ruhig
                  Ich hab noch nie einen Leistungsunterschied festgestellt, mit oder ohne. Das einzig wahrnehmbare ist ein schönerer Klang mit den Schnullern.
                  Eventuell schließt mancher durch den veränderten Klang auf eine andere Leistung. Nach dem Gesetz Laut gleich Leistung, leise keine Leistung.
                  Natürlich ist der Unterschied im Klang nicht groß. Doch man hört es schon. Denn der Schalldruck wird ja abgelenkt in eine andere Richtung.
                  Also ich sage: Keine Leistungsverlust spürbar. Und sollte es doch Tatsächlich einen geben, frage ich mich wie man den spüren kann im fliegen. Denn falls es einen geben sollte, dürfte der höchstens im Kommabereich liegen.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Das komische ist nur, das mein Motor gestern nach wegnehmen das Auspuffendstücks plötzlich mit der Gaseinstellung, die ich immer zum Anlassen benutze nicht mehr richtig ansprang. Erst nach reduzieren der Gastellung lief der Motor wieder. Ich hatte da gestern schon fast 2 Liter verflogen, als mir das Gesagt wurde.
                    Das dumme ist nur, das sich so alles anders anhört, und das kann logsicher Weise auch den Eindruck verfälschen....den man dann hat beim fliegen.
                    Im Prinzip beeinflust alles, was den Rückstau betrifft, die die Spühlung beeinflußt und die Schwingende Gassäule eines Zweitakter bremst, die Leistung. So wars zumindesten bei unseren Drehschieber 2 Taktmotoren von TM Racing aus dem Kartsport (125 ccm mit 47 PS ). Der Hubimotor ist ja auch ein Schieber (Rundschieber) Motor.
                    • määnzer007
                      määnzer007
                      Mach den Gummischnuddel dran, und geh fliegen!
                      Aber ich weiß es ganz genau... das gummirohr mit 30° Biegung kostet, 0,00215ps, das mit 45° 0,00213ps
                      Alles was nach dem auslass passiert beeinflusst aber nicht den Rückstau! Ist genauso wie die super allwissenden Moppedschrauber die meinen dass der Esd( beim 2 Takter) den Rückstau verändert! Dem ist aber nicht so!
                      Gruß Julian, der heute mit Schnuddel fliegen geht....
                      • SandroT
                        • 03.12.2001
                        • 1043
                        • Sandro
                        Salut Uwe
                        Um auf Deine Frage eine verlässliche Antwort zu bekommen, müsste man dies auf dem Prüfstand testen.
                        Aber wer macht sich schon diese Mühe? Ich denke auch, dass der Schnuller keine Leistung kostet.
                        Solange man nicht einen 6mm Schnuller auf den 10mm Auslass würgt.
                        Veritas odium parit
                        momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                        • Spocky17
                          Spocky17
                          Probleme beim Anlassverhalten habe ich auch bekommen, als ich einen Silikonschlauch an meinen Auspuff montiert habe.
                          Vorher sprang der Motor sofort beim ersten mal ohne murren an und lief.
                          Nachdem ich den Schlauch montiert habe ist er mir ständig abgesoffen & sogar eine Glühkerze hat den Geist aufgegeben.
                          Hab dann meine Standgasschraube ca. 5 Klicks reingedreht und er läuft wieder perfekt.
                          War aber auch sehr fett eingestellt zuvor.
                          • Airbag36
                            Airbag36
                            Richtig der Gummischnuller kostet Leistung. Aber das geht in den Milli-Ps Bereich. Wenn du es ausgleichen willst, zieh einfach alle (wenn vorhanden) Aufkleber von der Haube ab. Dann passt es wieder
                            .........."Der" auch gleich mit Gummifromms fliegen geht
                            • Airbag36
                              Airbag36
                              @ Spocky17
                              Wenn deiner nicht anspringt nach der Montage hat das definitiv nix mit dem Gummifromms zu tun.
