könnt Ihr mal bitte eure Setups vom Vergaser einstellen und den Sprit noch mit angeben?
Hab gestern den P5 eingeflogen. Um die mitte rum is er noch relativ fett mit leichten viertakten und oben rum läuft er auch noch etwas zu fett, wobei er aber schon hochdreht und bei vollpitch die Leistung halten kann. Aber noch nciht richtig frei ist da er jetzt ca 2 Liter durch hat. Kurbelgehäuse ist nicht heiss. Man kann reinfassen ohne das es schmerzt.
Ich hab erst die Vollgas 3.5 umdr aufgedreht und die Leerlauf 2.5. Dann bei Schwebeflug die Leerlauf so eingestellt das er die Leistung halten kann und nicht einbricht. Bei mehr Gas war er deutlich zu fett und brach schnell.
Was habt Ihr für einstellung? Benutze 10% Nitro und 15% Carbulin ßl.
