OS 91 MAX PS mit Muscle Pipe spingt fast nie an...
  • Markus Mittermayr
    Markus Mittermayr
    Rücklaufnadel 1 1/4 Umdrehungen auf
    Hauptnadel genau 2 Umdrehungen auf
    Teillastnadel (Exzentrer) 35° nach links von mitte aus
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      ok, ich werde es mal testen. Welchen Sprit hast du im Betrieb?
      Gruß Chris
      www.heli-masters.com
      • Markus Mittermayr
        Markus Mittermayr
        Cool Power 25%
          Heli Masters
          Veranstalter
          • 08.09.2003
          • 1867
          • Christoph
          • Ingolstadt
          Es klappt bestimmt auch mit Wild Cat 30% gut .... oder? Den hab ich noch hier....
          Gruß Chris
          • Markus Mittermayr
            Markus Mittermayr
            Wild Cat 30 ist ein sehr guter Sprit. Ich werde mal auf CP 30% wegen der Schmierung bzw. Kühlung umsteigen.
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              Ok, danke. Ich werde mal deine Einstellungen testen und mich dann melden.
              Gruß Chris
              • Ovid
                Ovid
                Schon Fortschritte gemacht*
                Mfg
                  Heli Masters
                  Veranstalter
                  • 08.09.2003
                  • 1867
                  • Christoph
                  • Ingolstadt
                  so bisher ist die Bestellung raus..... Ich warte halt auf die Nadel.
                  Gruß Chris
                    Heli Masters
                    Veranstalter
                    • 08.09.2003
                    • 1867
                    • Christoph
                    • Ingolstadt
                    die Rücklaufnadel ist nun im Haus ..... naja sagen wir so .... die is schon eingebaut.
                    Die Kombination zu testen, dazu bin ich noch nicht gekommen.
                    @Markus Mittermayr:
                    Wie viel Umdrehungen hast du bei deiner Pumpe eingestellt?
                    Es stört mich aber noch etwas. Und zwar wenn ich den Starter aufsetze kreischt der Raptor, was kann das sein?
                    Gruß Chris
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Freilauf in dem Kupplungsläufer kreischt. Normal .. Sollte man halt gut ölen, und Motor richtig ausrichten.
                      Bazinga
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        Hm,
                        ich werde mal nachschauen, danke schonmal, dann wird es wohl doch heute noch etwas mit fliegen.
                        Gruß Chris
                        • Markus Mittermayr
                          Markus Mittermayr
                          Hallo chris, bei der Pumpe habe ich nichts verstellt. Ist auch nicht ratsam.
                          Bin gespannt wie er läuft.
                          Gruss Markus
                          • heliprofessor
                            heliprofessor
                            Das kreischen ist hundertprozentig der Freilauf der in der Kupplung sitzt.
                            Hatte ich auch schon an verschiedenen R90. Da hilft nur eine neue Kupplung oder du kaufst ein neues Freilauflager z.b. bei Conrad elektronik. Die neue Kupplung ist teurer als das Lager einzeln, aber das lager einzeln gibts bei TT nicht.
                            Solange du den Motor noch starten kannst muss das Lager nicht getauscht werden.
                            Wenn das Lager aber nur noch Quitscht und der Motor stehen bleibt dann ist es ganz kaputt.
                            Um das Lager in der Kupplung zu tauschen musst du die Kupplung ausbauen, am besten etwas erwärmen ca 150 Grad und das alte lager dann mit einem Dorn auspressen.
                            Dann an das neue lager aussen etwas loctite und wieder einpressen, aber einbaurichtung beachten!!!
                            Hier die Conrad bestellnummer:
                            Artikel-Nr.: 227563 - 62
                            9,95 EUR
                            HßLSENFREILAUF 6 x 10 x 12
                            Dieser ist von INA und ist genau der gleiche typ der von TT verwendet wird.
                              Heli Masters
                              Veranstalter
                              • 08.09.2003
                              • 1867
                              • Christoph
                              • Ingolstadt
                              der K&S Freilauf ist es.... dieser fasst nicht mehr..... und ich hab den Starter erst das 3. mal eingesetzt.
                              Das ist doch richtige Qualität! .... *kaputtlach*
                              (War wohl nichts mit testen....)
                              Gruß Chris
                              • Albert
                                • 17.04.2001
                                • 8599
                                • Albert
                                • MFC Hochstadt
                                Hi Chris,
                                Freilauf ist das Kreischen
                                Akku: ich hab bei 14 Zellen einen Blockierstrom von 65 A gemessen, das sollten die Zellen abkönnen.
                                Pumpe: wenn du deutlich über 2 Umdrehungen die Vollast offen hast, stimmt was nicht mit der Pumpe. Sprich das Sch.... Teil geht alle Nasen lang kaputt und dann ist es besser, ohne Pumpe zu fliegen. Beim letzten Wechsel hab ich mir die Perry-Anleitung mal durchgelesen und da steht drin, daß man die Pumpe mit einem Schlauch kurschließen soll, damit der Sprit in der Pumpe nicht verdunstet und "rubby residue" hinterlässt. Ob das die Lebensdauer verlängert, kann ich jetzt noch nicht sagen, da es erst 2 Wochen her ist.
                                Ich hoffe, daß die Pumpe vom neuen SZ deutlich besser ist.
                                Albert
