Abhilfe für zuverlässige Auslass"Dicht" Variante
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Abhilfe für zuverlässige Auslass&quoticht" Variante
    Hallo Chris,
    warum tust du auf die eine Seite ßl?, hab immer beide Seiten entfettet und dann zusammengepeppt.
    Grüße Bernhard
    Hallo Bernhard
    Na damits net peppt. So kann ich den Krümmer auch demontieren/montieren ohne jedesmal neu zu kratzen und leimen.
    Im Grunde genommen ists ja mit dem Epox nichts anderes wie blank auf blank nur halt das kleine Unebenheiten zusätzlich gedichtet werden. dabei reichts wenn das von einer Seite passiet. denn ob das Loch /Vertiefung von Rechts mit Epox oder von links gefüllt wird spielt keine Rolle . Dicht ist dicht.
    Moin
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Ich oute mich mal als normal Papierdichtungsbenutzer. Verwende diese von Vario, passend zugeschnitten. Und sie sind doch Tatsächlich dicht. Natürlich sollte man wenn man den Krümmer / Dämpfer ab hatte, die Dichtung erneuern. Denn ein 2. mal ist sie meist undicht. Bei der ganzen kleberei, hätte ich angst, das mir was in den Brennraum gelangt.
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Aha, ich dachte nur immer das es besser ist wenns von zwei Seiten hält, falls sich mal was lockert.
        Grüße Bernhard
        • jetranger
          jetranger
          Ich bin auch schon mit normaler Pappe aus dem Apfallkontainer geflogen, funkioniert auch super.
          Ansonsten verwende ich eine Grümmerdichtmasse.
          Gruß:Stephan
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            Rotes (temperaturfestes) Silicon --------> und gut is.
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              wär nett, wenn ihr mir dann noch einen Lieferanten dieser sogenannten Kupferflachdichtungen nennen könntet - danke -
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Määnzerbub
                Määnzerbub
                Moin
                falls du ein Zimmermanntopf nimmst keine Papier,Kupfer was weiß ich Dichtung nehmen !!
                sonst wird der Flansch Krumm !!
                nur Silikon oder ähnliches
                gruß Heinz
                • BERND BOTTKE
                  BERND BOTTKE
                  Die Silicondichtmasse heist:
                  -BINDULIN-
                  über Fa.Schönleber
                  Bindulin.com
                  bekommt man alle Infos per Telefon oder mail..
                  Dichtet so gut ab,dass beim lösen der Krümmerschrauben ,der Krümmer
                  immer noch am Motorflansch klebt.
                  Ist hitzebeständig laut Aufschrift der Tube bis mind. 180Grad,nehme ich seit 10 Jahren und hält super.
                  Auch zum verkleben geeignet.
                  Grüsse Bernd
                  • Rooki
                    Rooki
                    Hallo, ich habe mir aus dem Automobilzubehör eine Dichtmasse giftgrün geholt, diese wird zur Abdichtung vom Zylinderkopf genutzt, hält bei mir seit ca.20 Litern.
