Probleme mit Starter bei OS 91
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    habe beim Starten des OS 91 meines neuen Tornados ein Problem.
    Das Problem sieht folgendermaßen aus.
    Habe mir einen E-Starter gekauft der bis 30 ccm reicht und eine 6-Kant Starterverlängerung von Quick.
    Wenn ich versuche den Motor zu starten, dass dreht die Starterverlängerung frei im Gummieinsatz des Starters.
    Um das zu umgehen, habe ich dann solch einen Gummiring um den Startadapter gelegt. Für ein paar Umdrehungen reichts,aber dann kommt die ganze Chose raus und die Starterverlängerung dreht wieder frei.
    Habt ihr irgendwelche praktischen Tipps, was man da machen kann, ohne dass man sich gleich nen neuen Starter oder ne neue Starterverlängerung besorgen muss*
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Hi, kauf dir nen gescheiten Startadapter mit Freilauf, z.B. von Helitron oder Poeting, die werden direkt auf der starterwelle verschraubt. im winter wirst auch 14 zellen brauchen um den Motor zu starten, nen neuen starter brauchst normal nicht,
    Die Startadapter die mann in den starter einsteckt taugen nichts für 90ér.
    gruß Philipp
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Zur Not mit Tesa umwickeln bis er stramm reingeht...
      Bazinga
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        Also manchmal kommt man ja auf die einfachsten Sachen nicht!!!Ist ne super Idee!!!
        Danke!
        GruÃ? Sascha
        • Ovid
          Ovid
          Also bei meinem Starter hat das irgendwie nichtgefunzt! Der Adapter ist trotz allem durchgerutscht! Werde mich wohl auch nach was schraubbarem umschauen müssen! Momentan behelfe ich mir mit nem Akkuschrauber, aber der Akku packt das bei dem Wetter leider nicht immer!
          Mfg
          • Jörg
            Jörg
            ich benutze zwar selber nur geschraubte Adapter (im Moment den kompletten K&S Starter mit 12 Zellen) aber dabei darf man einen riesen Nachteil nicht vergessen:
            wenn der Motor abgesoffen ist und dann noch 14 Zellen am Starter sitzen, dann dreht er den Motor trotzdem durch. Und das Pleuel ist im günstigsten Fall nur krumm. Im schlechtesten ist der Zapfen an der KW ab.
            Daher immer schön Spritschlauchklemmen benutzen .
            Jörg
            • René
              René
              Ich kann auch nur empfehlen das Ihr Euch einen vernünftigen Startadapter zulegt. Ich habe mir jetzt einen von Helitron gekauft. Es gibt nichts schlimmeres als auf dem Platz zu stehen und sich über mieserables Equickment zu ärgern. Manche Motoren haben halt etwas mehr Kompression (liegt auch am Sprit und Temperatur).
              Ich starte in Zukunft mit Akkuschrauber und vernünftigem Freilauf.
              Zu Anfang habe ich über die Leute mit Akkuschrauber gelacht, jetzt mit der Zeit habe ich gemerkt das es kaum etwas besseres gibt. Der Akku ist gleich dabei, man kann ihn wechseln. Der Drehmoment kann begrenzt werden und somit der Motor nicht geschädigt.
              Also tut mal was raus und kauft lieber gleich was vernünftiges. ßbrigens zahlt der Geizige doppelt
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                Haben die Adapter von Helitron eigentlich gleich einen Freilauf mit drin*
                Kann den Adapter, den ich jetzt habe ja noch zurückgeben!
                GruÃ? Sascha
                • René
                  René
                  Ja haben sogar zwei Freiläufe drinn damit er länger hält.
                  Link
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Der Schlagschrauber-Effekt des Akkuschraubers killt jeden Freilauf... Wer kein Geiz ist geil will nimmt nen gescheiten E-Starter
                    Bazinga
                    • René
                      René
                      Klar,
                      nen gescheiten Starter der dann auf dem Platz wieder nicht reicht.
                      Habe 12 Zellen drann gemacht, obwohl mir mein Händler versichert hat das 10 Zellen reichen. Resultat war, das ich mir wieder einen Akkuschrauber vom Kollegen geliehen habe.
                      Nein Danke
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Hatte auch die Probs mim OS91, jetzt hab ich 12 neue Zellen am robbe 120 und ALLE Kabel auf 2,5mm²-Querschnitt verändert. Zur Not schliess ich noch die Autobatterie mit nem 2,5mm²-Kabel an.
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Welcher böse Händler würde das nur tun :rolleyes: :rolleyes:
                          Ich hab 12 Sanyo 1000 dran am Robbe 120 und der zieht.. Natürlich nur wenn voll.
                          Bazinga
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            ich hatte mit dem Adapter in die Gummihülse auch experimentiert.
                            Nach ein paar Umdrehungen fiel der Sechskant immer raus.
                            Als dann einmal der Sechskant in das Lüfterrad vom laufendem Motor fiel war Schluß!
                            Starter und Adapter von Helitron gekauft... und gut ist. Seither keine Probleme mehr.
                            Wolfgang
                            • ovali
                              ovali
                              Wieviel Zellen verträgt denn so ein E-Starter maximal?
                              Gruß Henning
