TT50 Pro geht einfach aus
  • rc_hari
    rc_hari
    Hallo an alle,
    jetzt muß ich mal 'ne Frage stellen. Bin gestern (Samstag) mit meinem Raptor 50 V2 geflogen, nachdem ich eine neue Kupplung samt Ritzel und Kugellager eingebaut habe. Nach ca. 14 Min. Flug lockerte sich der Dämpfer, so daß der Flugtag beendet war. Ich habe dann zuhause den Dämpfer wieder befestigt und heute wieder raus am Platz. Und jetzt das komische. Den Motor angelassen, kurz warmlaufen lassen und auf einmal - aus ?( . Also zurück zum Tisch, Motor wieder an, aber sobald ich die Glühung abnehme, geht der Motor wieder aus X( . Ich habe mir dann die (OS8) Kerze angeschaut - sieht nach einem Flug wie neu aus (war ja auch neu). Dann mit 'ner Rossi probiert - gleiches Problem. Auch verstellen des Vergasers brachte keine Besserung. Fantastisch ist ja, daß der Motor am Vortag problemlos gelaufen ist. Ich habe ja nur den Dämpfer wieder drangeschraubt. Kerze war die Gleiche, genauso wie der Sprit und die Vergasereinstellung.
    Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
    Gruß Harald
    Ach ja, Suchmaschine hab ich schon bemüht, aber nix passendes gefunden.
  • määnzer007
    määnzer007
    Mach mal die leerlauftrimmung höher! Durch den losen schalli ist der leerlauf höher gewesen, und hat somit den zu niedrig eingestellten leerlauf überdeckt!
    Gruß Julian
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo Julian,
      das hab ich leider auch schon probiert. Sebst wenn ich Halbgas habe und die Glühung abnehme geht der Motor aus.
      Gruß Harald
      • ovali
        ovali
        Wenn du die Glühung abnimmst und der Motor geht aus, dann ist die Kerze schrott.
        Habe bei meinem OS 70 SZH in der ersten Stunde fünf Kerzen in den Himmel geblasen, bis die Einstellungen am Vergaser stimmten.
        Gruß Henning
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Bei mir wars letztens tatsächlich der Sprit. Hab ihn nicht richtig gelagert und anscheinend zog er zuviel Wasser...
          Konnts/Wollts selbst erst nicht glauben, aber mit dem neuen Sprit ist jetzt alles wieder gut...
          Nur als Möglichkeit.
          Gruß Tobi
          • ovali
            ovali
            @ Tobi
            Wie lange lag denn der Sprit?
            In welchem Behälter hast du den gelagert?
            Gruß Henning
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Sprit war über ca. 4 Monate alt. Die meiste Zeit verbrachte er in meinem Kofferraum und der Hausgarage...
              • leuschy
                leuschy
                Hi Tobi,
                guter Tipp!
                Wolltest mir lange Zeit nicht glauben Du Schlingel!
                • rotorandi
                  rotorandi
                  @Harald:
                  Wie lange lässt du denn die Glühung dran?
                  Ich muss den immer so 20 sec. warm laufen lassen bis der Motor stabil läuft. Erst dann zieh ich den Stecker ab.
                  Am Anfang (im kalten Zustand)geht er auch immer aus. Wenn ermal warm ist springt er aber immer wieder an.
                  Gruß: Andreas
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    @Leuschy:
                    Habs ja mittlerweile eingesehen...
                    • smolter1
                      • 28.05.2002
                      • 601
                      • Sascha
                      Gruß Harald
                      ich würde sagen entweder Viiiiieeel zu Fett oder Kerze hinüber.
                      Gruß Sascha
                      • rc_hari
                        rc_hari
                        Hallo an alle und erstmal danke für die Antworten.
                        Die Kerze ist eine OS8, die ganz normal glüht und exakt einen Flug alt ist. Komischerweise trat mit einer Rossi-Kerze das gleiche Problem auf (hatte mal probehalber gewechselt).
                        Die Glühung lasse ich meistens so ca. 30 sec. dran, bis eben der Leerlauf passt. Allerdings ist der Motor ja schon gelaufen - war also schon warm.
                        Der Sprit ist ca. einen Monat alt und lagert bei mir im Keller bzw. im Kanister der Startbox. Die Vergasereinstellung war die gleiche wie am Tag zuvor und auch fetter oder magerer stellen brachte keine Besserung.
                        Wie gesagt lief der Motor ja am Vortag ganz normal ohne Probleme, das ist es was ich nicht verstehe. Von einem Tag auf den Anderen haut's nicht mehr hin - zum Mäusemelken .
                        Gruß Harald
                        • leuschy
                          leuschy
                          Hallo rc- hari
                          Hat der Motor noch ausreichend Kompression?
                          Ist eventuell die Kopfdichtung defekt?
                          Hast du's mal mit Sprit vom Kollegen probiert?
                          • streetmaster
                            • 22.08.2003
                            • 143
                            • Oliver
                            • Essen / NRW
                            hast Du den Schalldämpfer mit Silikon abgedichtet?
                            Wenn ja, ist häufig die Ursache, dass Silikonreste ins Glühwendel schlagen
                            und dieses beschädigen.
                            Oliver
                            • rc_hari
                              rc_hari
                              Hallo an alle und fröhliche Weihnachten.
                              Neuigkeiten zum Thema Motor aus. Ich war heute kurz mal am Platz den Motor probieren. Und zwar mit 'nem anderen Sprit (CoolPower) von einem Kollegen. Also getankt, angelassen, Motor läuft - Glühung weg, Motor aus X( .
                              Gerade hab' ich den Motor ausgebaut und mir alle Teile mal angeschaut. Bei zwei Glühkerzen habe ich Silikonreste entdeckt (danke Oliver). Der Vergaser zeigt innen am Küken (Motorseite) Korrosionsspuren. Könnte ich mir evtl. noch durch das Silikon erklären da draufsteht, daß Essigsäure frei wird, die zu Korrosion führen kann. Das ßl, das noch aus dem Motor läuft, sieht aus als wenn es Wasser enthält.
                              Ich bin langsam am verzweifeln. Der Sprit ist noch nicht so alt und mein Keller zeigt eigentlich auch keine Spuren von Feuchtigkeit.
                              Werde jetzt mal beide Tanks tauschen, den Motor zu meinem Händler bringen (er hat gesagt, er hat derweil einen anderen für mich), den Sprit filtern und dann mal sehen, ob die Mühle wieder läuft.
                              Bis dann und Grüße Harald
