Nochmal Danke & Gruss, Thomas
Montage Lüfterrad
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
Und nochmal ich: Wenn Ihr ein Lüfterrad aufschraubt, wie blockiert man da am Besten den Motor, ohne Ihn zu beschädigen*??
Nochmal Danke & Gruss, ThomasStichworte: -
JoeS -
Stefan Segerer
Montage Lüfterrad
viele stecken einfach einen Schraubenzieher in den Vergaser. Das ist nicht so toll. Ich schraub den Kurbelwellendeckel ab und blockiere die Welle mit einem Hartholz oder Kunststoffstück.
Da passiert den Motor 100% nix.
Gruß Stefan
Thomas.Pajonk -
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
@ Joachim
Du hast recht, aber ich hatt da keine Antwort gefunden......bis ich gemerkt habe, dass ich nur in den letzten 30 Tagen gesucht habe..... Sorry!!!!!!! ;(
Stefan Segerer
Montage Lüfterrad
kann passieren ja, ist mir aber noch nicht passiert. Muss man gaaaaanz vorsichtig öffnen. Da die Dichtung meist am Gehäuse pappt. Ist aber kein Problem sie da vorsichtig zu lösen.
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
Und dann die Schrauben wieder mit Loctide rein? Ich denke ja, oder? Was ist mit der Garantie?
Stefan Segerer -
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
Supi! Werde ich so machen! Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!!!
Stefan Segerer -
Montage Lüfterrad
Loctite im Motorgehäuse ? Da ist ab Werk keins dran.. Und hält.. Wieso sollte man dann welches hinmachen ? Was du noch machen kannst, den Brennraum mit ßl auffüllen, und ne alte Kerze reindrehen. Dann ist auch fest. Oder eine Lederschnur in den Brennraum fädeln...
GrussBazinga
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
Oh mann, Lederschnur durch die Kerzenöffnung... Ganz einfach und schlicht aber doch so ergreifend. Probiere ich heute noch aus! Vielen Dank!!!!!!!!!& #33;
Klaus G.
Montage Lüfterrad
Soetwas würde ich nicht empfehlen, da bei diesen "nur" den Kolben blockieren zu viel Kraft aufs Pleuel kommt. Das einzig richtige ist Deckel hinten ab und mit nem stück Hartholz die Kurbelwelle blockieren. Wie von Stefan schon gesagt.
Bei Kupplungsmontagen die mittels eines Konuses erfolgen, braucht man die Kurbewelle nicht zu blockieren. Diese Art der Montage geht ohne.
REFA
Montage Lüfterrad
ich stand vor dem selben Problem und mir wurde empfohlen Vergaser abschrauben und mit dem Zahnbürstengriff die Kurbelwelle verklemmen.
Funktioniert wunderbar.
Gruß Refa
Thomas.Pajonk
Montage Lüfterrad
Mittlerweile bin ich wg. der verschiedenen Methoden verwirrt. Ich denke, die risikoreichste ist die mit dem Gehäuse, da die Gefahr besteht die Dichtung zu beschädigen und es evtl. Probleme mit der Garantie geben kann. Diese Risiko besteht bei der Vergasermethode nicht. Am Angenehmsten hört sich die methode mit dem Lederband an, aber es ist für mich auch plausibel, dass der Druck auf den Pleul doch sehr groß werden kann.
So wie es jetzt aussieht, werde ich als erstes mal die Methode mit dem Vergaser versuchen, da, wie ich denke, nichts beschädigt werden kann und das ganze sehr einfach zu testen ist.
