Kerzenfresser OS 50 SX-H?
  • Langzeitcrashtest
    Langzeitcrashtest
    Servus miteinander,
    fliege den 50er Raptor mit dem 50er OS SX-H und einem Funtech-Dämpfer.
    Ausserdem die OS 8 und 5% Nitro.
    Verbaut ist des Weiteren einTrothle Jockey Pro.
    Einstellungen sämtlicher Nadeln perfekt, Kompression sehr gut,
    neuer Kolbenring (wegen dicken Fingern bei Montage).
    Nun mein Problem:
    Ich habe bemerkt, daß der Motor manchmal einfach mal so eine Sekunde
    wegblieb. Da war Totenstille am Himmel, dann war er wieder da.
    Ich dacht, na ja, programmiere ich den TJP halt mal neu.
    Aber erst nach dem Tauschen der Kerze kam eine Linderung.
    Ein paar Tanks später ging dann der Motor ganz aus.
    Autorotation (aus dem Rücken - genau mein Ding! :-)), Landung,
    Fazit: Kerze kaputt. Nicht ein Anzeichen eines Wändels mehr da!
    Nun gut, soll ja vorkommen. Neue Kerze rein, geflogen, alles prima.
    Nach zwei Tanks Motorstillstand in der Luft, Kerze hin!
    Hui, jetzt wird es aber komisch!
    Nachdem der Motor danach noch 2 Kerzen innerhalb weniger ml Sprit killte, habe ich ihn zerlegt.
    Fazit hier: Aluspäne auf dem Kolben und am Kopfdeckel. Aluspäne im Kurbelgehäuse, Pleuel unten leicht zerdellert. Kurbelwellenlager innen komplett ohne Kugelkäfig. Kugeln sind alle einseitig im Lager, die Welle eben auf der anderen Seite. Der Innenring und die Kugeln kamen mir mitsamt der Welle entgegen.
    Lager ausgebaut, ein INA WHK 61902.2Z.C3 Lager (16,83 Euro) besorgt und eingebaut. Sämtliche Späne entfernt, Aluteile mit Oberflächenbeschädigungen
    überarbeitet.
    Heute habe ich den Motor getestet. Er lief sehr ruhig und kraftvoll wie lange nicht mehr, bis jedoch nach einem halben Tank - plop - Motor steht, Kerze im A.....!
    Motor zerlegt, kein Schmutz oder Anzeichen eines Defektes!
    Was ist das?!? Was soll das?!? Mittlerweile könnte ich mir fast einen neuen Motor kaufen, so viele Kerzen habe ich verplämpert! Gebt mir mal einen Tip.
  • leuschy
    leuschy
    Hallo Stefan,
    als Du den Motor zerlegt hast,ist Dir eventuell aufgefallen daß das Pleuellage zuviel Spiel haben könnte od.das Bolzenauge ?
    Es sind von meiner Seite aus erstmal nur Vermutungen,da man sich in die Angelegenheit hineindenken muß!
    Hartmut
    • Langzeitcrashtest
      Langzeitcrashtest
      Beidseitiges Spiel am Pleuel ist minimal (wie bei neuem Motor).
      Der Motor ist übrigens ca. 40L Sprit alt.
      • Langzeitcrashtest
        Langzeitcrashtest
        Ergänzend:
        Ich dachte anfangs, gut, da haben die Späne halt die Kerze zerhauen!
        Aber davon bin ich nun etwas abgekommen. Es sei denn, der Span
        wäre ausgestoßen worden und hat sich so einer Inspektion meinerseits
        entzogen.
        Wie gesagt, wenn er läuft, läuft er seeeehr gut mit gesunder Fahne!
        • leuschy
          leuschy
          Stefan,
          hast Du eventuell Wasser im Sprit?
          So gesehen nach deinen ganzen Schilderungen und das der Motor nach der Reparatur zunächst einwandfrei lief glaube ich dies zumindest!
          • Langzeitcrashtest
            Langzeitcrashtest
            War auch eine meiner Vermutungen:
            Hatte noch 2 Liter Restsprit, als ich mir Neuen holte.
            Ich habe den Neuen geflogen, und dann sowohl heute als auch
            vor der Reperatur mit dem "alten" Sprit probiert.
            Beide Treibstoffe zeigen identisches Verhalten.
            Ich gehe davon aus, daß es nicht am Sprit liegt.
            Wäre dann die Soße nicht ein wenig milchig?
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              versuch doch noch mal eine Dichtung einzubauen und probier es dann nochmal.
              Das ist bei dem 90er C-Spec ein bekanntes Problem.
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                welche Temp. hat der Motor. Kerzen sterben auch gerne an zu heißen Motoren.
                Gruß Bernd
                • leuschy
                  leuschy
                  Stefan W.
                  er hat einen 50er OS!
                  • Langzeitcrashtest
                    Langzeitcrashtest
                    Stefan: Wo soll ich denn noch eine Dichtung einbauen?
                    Bernd: Ich kann das Kurbelgehäuse gut anfassen und festhalten, selbst wenn der
                    Motor einen Tank durchgejagt hat.
                    Hatte früher mit dem Vorgängermotor Temp-Probleme.
                    Seit dem HT-Lüfterrad und öfterer Kontrolle kann ich termische Probleme
                    ausschließen.
                    • Langzeitcrashtest
                      Langzeitcrashtest
                      Verdammt, bis vor Kurzem ging alles perfekt!!
                      Ich bin doch von dem Motor überzeugt, und kann mir nicht auf Verdacht einen
                      Neuen kaufen, oder?
                      Aber sowas hatte ich noch nie. Obwohl ich seit über 20 Jahren Fläche fliege!!
                      Bin mit meinem Latein am Ende...
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        Stefan W.
                        ich weiss.
                        Aber vieleicht liegt es ja daran.
                        Es ist ja beim 90er auch. Dann kann es doch auch beim 50er sein.
                        • Langzeitcrashtest
                          Langzeitcrashtest
                          Servus Erick,
                          mittlerweile gehen die AR`s aus kleiner Höhe perfekt.
                          • leuschy
                            leuschy
                            Hi Stefan,
                            lass Dich nicht hängen!
                            Vergaser usw. auch alles schön nachgesehen?
                            Hast du immer den gleichen Kerzentyp verwendet oder auch mal mit einer anderen?
                            • Erick
                              Erick
                              Ich sag nur eins. Stefan kauf dir endlich einen Big Block!
                              Jetzt aber im Ernst. Darf aber eigentlich net sein beim OS. X( Ich hatte das Prob am Anfang mit dem TT das wars aber auch. Ich tippe eher darauf: das sich irgendwo böse Späne versteckt haben
