Motor richtig abstellen
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Du Anfänger
    nee, schon klar, wenn er (dummerweise) den Header voll lässt würde ohne Klemme der Motor volllaufen. Ich hab ihn aber so verstanden, dass TROTZ Klemme der Motor vollläuft und dass versteh ich nicht.
    Die Hauptfrage war "Motor durch SPritabschluss oder Vergaser zu auszumachen" und da halt ich von der Abschlußmethode wenig (s.o.)
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Bei mir läuft nix in den Motor. Man sieht ja, ob durch den Schlauch was fließt. Tut es aber nicht.
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        hallo Tobi,
        hatte das gleiche Problem bis ich gespannt habe, das beim Tanken der Sprit in den Vergaser läuft. Jetzt habe einen Spritstopper eingebaut. Somit ist das Problem weg. Motor aus im normalfall über den Sender. Beim letzten Flug benutze dann den Spritstopper.
        noch viel Spaß beim Fliegen
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Werde dann wohl in Zukunft doch am Sender ausmachen...
          Was mir heute noch eingefallen ist: Am geschlossenen Spritstopper könnte sich vielleicht der Schlauch gelegendlich seitlich rausgedrückt haben. Werde das mal im Auge behalten...
          ...Danke schonmal für die vielen Antworten !!!
          MfG Tobi
          • TC_007
            TC_007
            ich schalte den Motor auch überden Sender aus,hatte dabei noch nie Probleme beim Neustart, vielleicht solltest Du mal eine stärkere Schlauchklemme benutzen...
            TC
            • Niko
              Niko
              Stell den Sender doch so ein, dass du einen "Motor aus" Schalter hast (Küken geschlossen.
              Bei einem komplett geschlossenen Küken läuft auch beim Tanken kein Sprit in den Motor.
              Beim letzten Flug den Motor "heiß" abstellen, sprich den Tank mit erhöhter Drehzahl leerfliegen (Drosselküken anschl. nicht vergessen zu schließen, von wegen Tanken am nächsten Flugtag).
              • _Tobi_
                • 28.04.2005
                • 3829
                • Tobias
                • Südwestpfalz
                ...das is ne gute Idee. Hab zwar schon einen "Motor aus" programmiert, aber der schließt nicht ganz, werd das mal korrigieren.
                • sim_son
                  sim_son
                  Hallo zusammen.
                  Wo bekommt man denn solche Schlauchklemmen?
                  Grüße,
                  Simon
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Hab meine von QWW sind kräftiger als die K&S-Klemmen...
                    • wheeler12
                      wheeler12
                      Tobi, du schreibst deine Klemmen sind von QWW. Kann aber nirgens im Netz einen Anbieter finden. Wo bekommst du sie den her ?
                      Hatte das Problem mit dem abgesoffenen Motor auch mal. War einfach zu fett eingestellt. Nachdem mir ein Vereinskollege beim einstellen des Motors geholfen hatte wars mit dem Startproblem nach dem Motorabstellen mit der Drossel vorbei.
                      • Niko
                        Niko
                        @wheeler12:
                        Hier
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          Hatte letztens auch keine Probs mehr, habe einfach mal drauf geachtet, dass der Schlauch nicht seitlich aus der Klemme rutscht - das wirds wohl gewesen sein...
                          Die Klemmen findest du übrigens hier...
                          Greetz
                          • wheeler12
                            wheeler12
                            Danke zusammen
