C-spec Gehäusedeckel Weggeflogen
  • leuschy
    leuschy
    Hallo Philipp,
    genau das meine ich,dieses scheiß Gefühl!
    Ob's knallt,ob's nicht knallt,ich werd noch wahnsinnig,hoffendlich knallt es bald,damit ich endlich diese scheiß Gefühl los werde.
    Hartmut
    • mille02
      mille02
      tztztz, aber Onkel Hartmut,
      ein M3,5 Gewinde aufbohren zum M4 Gewinde? Das wird wohl schlecht hinhauen ) ) )
      @ ovali:
      Loctite wird sich wohl infolge hoher Temperatur lösen!
      Ich würde die Schrauben akzeptabel festziehen und nach jedem Flug kontrollieren, so dürfte nichts passieren. Sind Pleuel und Gehäuse vom Motor denn noch intakt. Wenn der Gehäusedeckel sich während laufendem Motor verabschiedet kann es dort zu Problemen kommen.
      Viele Grüße, Roman
      • Ovid
        Ovid
        Pleul und Gehäuse sind absolut in Ordnung!
        mfg
        • leuschy
          leuschy
          ) Hallo Roman,
          Du hast ja vollkommen Recht,so'n quatsch,bei 4mm hat man ja 3,2mm Kernbohrung! )
          @Ovid,ich hoffe das die Gewinde halten und Du kein blödes Gefühl haben mußt!
          • Ovid
            Ovid
            Konnte es noch nicht testen. Momentan regnet es bei uns! :O
            Ich werde dann aber berichten!
            MFG
            • leuschy
              leuschy
              Hi Ovid,
              wir haben bei uns in Landesbergen heute Helitreffen und es saut in einer Tour!
              bin die Nacht aus Frankreich zurück gekommen,nichts als Sauwetter vom Westen zum Osten und Norden zum Süden!
              X( Hatte mich schon darauf gefreut einige aus dem Forum persönlich kennen zu lernen die sich angemeldet haben,aber das kann man glaube ich heute vergessen!!! ;(
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                schon mal mit spreng/federring probiert?
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  nö M4 hat 3,3mm Kernbohrung
