C-spec Gehäusedeckel Weggeflogen
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Irgendwie habe ich mit meinen Babys im moment nicht viel Glück. Heute ist mir beim Einlaufen auf einmal mit einem Knall der Gehäusedeckel weggeflogen. Die Schrauben haben sich während eines Tanks nach und nach verabschiedet. Tja, 3 haben wir wieder gefunden, eine muss ich neu kaufen.
    Ich glaube ich fasse die nächsten Tage keinen Heli mehr an!
    Mfg
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    scheint besser zu sein. und nach ein paar tagen solltest dann zuerst das werkzeug in die hand nehmen und die schrauben richtig anziehen. :rolleyes:
    grüßle michi
    • Heli-Holgi
      Heli-Holgi
      Hi Ovid
      Pass aber auf beim Neukauf....sind M3,5 x 10 Schrauben :loeblich:
      M3,5 x 12 geht auch!
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        ...hab doch gesagt mach nix putt!!!
        Schraube hab ich (glaub ich) noch.
        • Ovid
          Ovid
          Soll ich die Schrauben mit endfest bzw. hochfest sichern??
          mfg
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            na da stimmt aber irgendwas anderes nicht, wenn so was passiert ... (vibs?)
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Ovid
              Ovid
              Vibs mir Sicherheit. Er läuft halt noch nicht wirklich rund! Hoffe ich werde das in den Griff bekommen. Aber das ist ja ein bekanntes Problem bei dem Motor!
              Mfg
              • leuschy
                leuschy
                Hallo Ovid,
                wenn Dir nochmal die Schrauben abhanden kommen,geh mal auf www.online-schrauben.de!
                Das sind zwar alles Edelstahlschrauben,aber auch in Zollmaße und allen Größen u. Längen!
                Und die Preise sind akzeptabel, und an keiner Mindestabnahme gebunden!
                Hartmut
                • Ovid
                  Ovid
                  Danke, habe jetzt aber beim durchschauen keine m3,5 innensechskant gefunden.
                  mfg
                  • ovali
                    ovali
                    Ich Tippe mal auf einen Fertigungsfehler (da hat einer vergessen die Schrauben richtig anzuziehen)
                    Ist der Deckel denn gebrochen?...oder sind wirklich nur die Schrauben losgewackelt und der Deckel einfach abgefallen ? Haben die Gewinde es überlebt?
                    => Garantiefall
                    Gruß Henning
                    • leuschy
                      leuschy
                      Hallo Ovid,
                      wenn bei mir ein solches Problem auftreten sollte,dann würde ich nachmessen wieviel Material stehen bleiben würde wenn ich ein 4mm Gewinde reinschneiden würde!
                      Da wird bei mir nicht lange gefackelt,nur um auf den Hersteller zurückgreifen zu müssen? NEEE,nicht mit Onkel Hartmut!
                      Hartmut
                      • Ovid
                        Ovid
                        Naja, ich tippe halt mal darauf, dass sie sich nur losvibriert haben und der Deckel dann runtergefallen ist. Es hat aber nen ziemlichen Knall gegeben und ich bin ziemlich erschrocken. Haben dann halt nur noch drei schrauben gefunden. Die lassen sich aber noch gut eindrehen. Aber geheuer sind mir diese Vibs auch nicht!
                        Mfg
                        • ovali
                          ovali
                          Ach wat
                          nen klecks Loctite ran und Deckel wieder draufschrauben.
                          Wenn das nochmal passieren würde, dann kann man sich gedanken machen.
                          also ab zum Spielplatz und ne runde fliegen gehen
                          • leuschy
                            leuschy
                            Philipp,
                            geh den Weg der Dir aus dem Bauch heraus am sichersten ist!
                            Unbehagen bedeutet immer entweder oder! Und was kommt dann ?
                            Ach scheiße, hätte ich doch nur!!!!!
                            Hartmut
                            • Ovid
                              Ovid
                              Oder aber:Ach scheisse, hätte ich nur nicht! Ich stehe da auf der Wiese und vor mir steht ein Heli für ne menge Geld. Wenn man nicht zu 100% das Gefühl hat, alles ist top, wird man verdammt unsicher!
                              Mfg
