ich habe schon im Forum (übrigens erstklassig) rumgestöbert aber nichts so recht passendes gefunden. Deshalb eine Frage:
Welche Ursachen kann es haben, dass der Motor beim Entfernen der Glühspannung schlagartig aus geht? Die Spannung lag etwa 15 Sekunden nach dem Start noch an. Magerer ist er kaum einzustellen. Wenn ich ihn fetter stelle kann ich die Spannung abnehmen - dafür schmeisst er das ßl nur so aus dem Auspuff.
Danke schön für einen Hinweis.
