So langsam habe ich den Papp auf....
  • Olafson
    Olafson
    Hallo Emtschi!
    Mit welchem Vergaser fliegst Du den GT55? Hast Du ihn auch mit dem Compact H50 schon mal laufen lassen?
    Die Piroflips fliege ich mit 1950. Ich kann aber nicht ausschließen, dass ich was falsch mache da, wie schon geschrieben, ich Einzelkämpfer bin.
    Die Anderen können leider einen Senderausfall nicht von einem Piroflip untgerscheiden
    Anfangs habe ich gedacht, dass die Servowege zu gross waren da bei voll Nick Roll die Taumelscheibe schwer ging. Das was es aber leider auch nicht.
    Was mich wurmt ist, dass der Webra man gar nicht läuft ?(
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Machst du die Piros nach links oder nach rechts?
      • Olafson
        Olafson
        Nase dreht nach links und das Heck dreht nach rechts
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Also eh richtig...
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Hi Olafson
            Nein ich bin bis jetzt nur MPII geflogen. Ich habe den Standart Vergaser von Webra drauf, ich habe nix gegen den, er funktioniert toll.
            Nase links rum ist ok, aber so sollte es wirklich kein Problem sein. Wo fliegst du?
            • Olafson
              Olafson
              @ Emtschi
              Ich fliege in NRW Raum Essen/Mülheim
              Gegen den Vergaser habe ich auch nix. In meinen anderen Modellen werkeln auch diese Vergaser...Allerdings sind es 60. Webra Motoren und die haben eigentlich nie Probleme bereitet.
              Ich tippe ja immernoch auf die unsaubere Verarbeitung.
              Wenn Du möchtest kannst Du gerne mal vorbeikommen. Fliegen können wir bei uns wann wir wollen. (Wenn die Motoren laufen )
