da hast Du aber immer schwer Glück gehabt Maik. Diese Dinger sollten verboten werden. Richten sie doch mehr schaden als nutzen an wie man auf dem Bild sieht.
Loch im Kolben!
Loch im Kolben!
Hi,Ich verwende das Teil ebenfalls bisher ohne solche Folgen .
Maik Otto
Loch im Kolben!
bin ja auch ein Sonntagskind
nö, aber mal im Ernst ........ich arbeite etwa 3-4 mal im Monat .............
mit dem K-Stopper
.Meist an fremden Modellen
Da gab es noch nie
ßrger .
das Problem
scheint der problematische Kolbenboden Aufbau speziell des OS 70 im zusammen
hang mit Drehmoment der angewendet wird .........meist zu viel .
Was ich meine ......ab ca 1 Meter Schraubenschlüsselgröße
bricht der Boden oder Schraube .
Loch im Kolben!
Das würde ich mit dem Kolbenstopper auch so handhaben.Meist an fremden Modellen
Schon komisch dass solche "Werkzeuge" überhaupt noch gekauft werden.lVeritas odium parit
momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Loch im Kolben!
Das sind ja 2 verschiedene Motoren mit ganz unterschiedlichen Schadensbildern!
Ich denke mein 1. Beitrag stimmt auch zu den Bildern!
Beim 2. Foto kann ich mich nur den Vorredner bezüglich "Kolbenschrotter" anschließen...
Gruß RobertLuftakrobat.
Loch im Kolben!
vielen Dank für eure Antworten!
Man hört ganz deutlich raus. daß es wohl am Kolbenstopper gelegen haben muß!
Was spricht dagegen einen neuen Kolben eventuell mit einem neuem Pleul einzubauen? Oder wirklich besser ein neuer Motor?
Stephan
Maik Otto
Loch im Kolben!
...eigentlich nixWas spricht dagegen einen neuen Kolben eventuell mit einem neuem Pleul einzubauen? Oder wirklich besser ein neuer Motor?
Achte nur darauf das keine "Fremdteile" im Motor
"rumliegen"
Loch im Kolben!
Nein, bitte auch kein Alu - auch wenn es vergleichsweise weich ist.
Die Kanten der Kurbelwellenfenster sind empfindlich.
Kauf Dir ein Stück Buchenholzrundstab 8-10mm aus dem Bauhaus - der ist fest
und splittert nicht.
Martin
Wettbewerbsklasse J4F​
Fobbel
Loch im Kolben!
Oh mann, das wird ja immer abenteuerlicher hier! 8o
Leute, vergesst endlich Kolbenstopper oder andere Fremdkörper, die ihr in irgendwelche filigranen ßffnungen eurer Motoren steckt! X(
Denkt immer daran: der Schwächere gibt nach! Wenn ihr eurem Freund, der genau so einen Dickschädel hat wie ihr selbst, eine Kopfnuss gebt, tuts euch beiden weh!
Wenn ihr also einen Alustab in eine ßffnung aus Aluminium steckt (auch wenn dort eine Stahlwelle drin läuft), so nehmen beide Schaden!
Die Idee ist ja schon gut, das ihr nur die Kurbelwelle stoppen wollt, aber nehmt bitte etwas, das WEICHER ist wie euer Motor. Holz Kunstoff oder so.
Das von OS abgebildete Spezialwerkzeug kann realiv leicht aus einem geeigneten Besenstiel nachgebaut werden. (komisch das es sowas nirgends zu kaufen gibt? oder Bestell nummer?)
Hier noch eine Methode den Kolben zu stoppen, aber wenn ihr das so macht dann wirklich nur mit minimaler Kraft:
Schraubt eine alte Glühkerze in den Motor und füllt den Brennraum mit ßl, jetzt verhindert die Kompression des Motors, das er sich drehen kann und ihr könnt mit Gefühl die Kurbelwellenmutter lösen oder anziehen.
ßberlegt euch dabei auch welcher Kraft das kleine Pleuel dabei ausgesetzt ist.
Loch im Kolben!
Hallo Robert,Ich halte mit einem Lappen (gegen verletzung der Hand) das Lüfterrad fest und ziehe die Mutter an.
leider geht das nicht bei allen Kupplungen! Z.B. beim Moskito, den ich mal für einen Freund aufgebaut habe, lag so ein Kolbenmörder äh Stopper schon dem Baukasten bei, weil es anderst nicht geht! ;(Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
Loch im Kolben!
Stimmt, sollte man nicht vergessen.ßberlegt euch dabei auch welcher Kraft das kleine Pleuel dabei ausgesetzt ist.
Ich stoppe seit 1983 mit einem Buchenrundstab und sag jetzt mal überheblich,
dass (mit Gefühl) dabei keiner der Motoren Schaden erlitten hat, damit sehe
ich es als praxistauglich an (ohne irgendwie Pleuel oder Kolben zu belasten)...
Ich hab mir ein Tool gedreht und gefräst (Delrin a la OS), welches ich nun
alternativ gerne verwende.
Roberts Lüfterradhaltemethode ist auf jeden Fall die schonendste - nicht immer
fürs Lüfterrad (hab mal eines zerbrochen dabei), aber für den Motor...
Es wäre sicher kein Fehler, wenn Motorenhersteller sowas in die Schachtel
legen würde und dafür 5-10€ mehr verlangen für den Motor
....Wunschdenken :rolleyes:
MartinWettbewerbsklasse J4F​
Klaus G.
Loch im Kolben!
Ich mache es auch so wie Robert, nur eleganter. Ich benutze den Boa-Constrictor
Siehe Website
Geht super mit dem Teil, auf und auch zu. Und den Händen tut es auch nicht mehr weh.
