Welcher OS 91 FX in Uni 2000
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    auf der Seite 12 ist noch ein Hinweis auf die "außermittigen" Inserts der Lagerhalter; durch 180 ° Drehen sollte das Spiel eingestellt werden können. Wenn nicht, dann Graupner Service.
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      Hallo Dieter,
      wir sollten die Diskussion hier mit ozzzy´s Dank schliessen.
      Wenn ich schreibe, dass ich eine spielfreie Ausgangsposition nicht herstellen konnte, dann habe ich natürlich auch die diversen Vorschläge mit 180 Grad Drehungen der Lagerträger und, wie es hier heisst, Hauptrotorwellenlagerhalter berücksichtigt.
      Ist natürlich schon ein starkes Stück einer Firma, die fertigungsbedingte Toleranzen einräumt und gleichzeitig letztere nutzt, um andere fertigungsbedingte Probleme auszugleichen. Alles aber unter dem Vorbehalt der Möglichkeitsform. Zitat aus Montageanleitung, Seite 12:....Der Eingriff dieser beiden Zahnräder hängt unter anderem ab von den fertigungsbedingten Toleranzen der Lagerhalter, bei denen die Messinginserts für die Befestigung zwischen den Seitenteilen geringfügig aussermittig angeordnet sein können....Zitatende.
      Es kann also sein, dass die Inserts falsch sitzen, es kann aber auch sein, dass nicht.
      Alles klar?
      Aber das wäre nun wirklich eine neue Diskussion.
      Ich grüsse Dich herzlich
      Otto
      PS: Euer Forum gefällt mir sehr. Habe für den NT eine Menge daraus verwenden können. Danke für Eure Mühe und Arbeit!
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Hallo Otto,
        kein Problem: es ist so, dass hier viele dieses Fomum lesen, daher ist es m.E. schon hilfreich auch "Lösungen" für Probleme aufzuzeigen, das war meine Intension dabei.
        Wie überall im Leben, es kann ja auch mal etwas nicht klappen gemäß Anleitung, daher der Verweis in diesem Fall an den "Hersteller".
