Rocketpipe oder hatori 970?
  • Dominik Hägele
    Hirobo
    Teampilot
    • 04.08.2003
    • 363
    • Dominik
    Ich möchte meinen Hubi leistungsfähiger machen. dazu möchte ich mit 30% Nitro fliegen. Nun brauch ich aber ein gescheites Resorohr! Hat denn schonmal jemand beide Rohre dirket verglichen? Wenn ja, mit welchem hat denn der Motor mehr Leistung?
    Gruß Dominik
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Hi Dominik
    Wir haben gerade gestern das Rocketpipe mit dem Hat970 an einem Tornado verglichen.
    Resp. hatte der Pilot zwecks Leistungssuche das Hat970, dann das Rocketpipe
    und nun wieder das 970er montiert.
    Nach seiner Aussage und nach optischem Vergleich gestern Nachmittag
    hat das 970er etwas mehr Knall und läuft etwas kühler.
    Dann haben wir noch den 20% YM Spezial von RD probiert.
    Dieser Sprit macht eine sehr gute Performance zusammen mit dem 970 am C-Spec.
    Ich habe am NT jetzt auch das 970er montiert, will aber noch keine Aussagen machen,
    da ich erst 2 Tanks geflogen bin. Der Sound des 970er ist aber Musik in meinen Ohren.
    Sprit ebenfalls YM Spezial.
    Du müsstest aber die Resohalter NT-0388 verlängern. Bei den Originalen steht das
    Reso an den Kufenplatten an. Fotos dazu findest Du hier.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Hallo Dominik,
      das Rocketpipe kenne ich nicht, das 970er habe ich aber getestet auch mit 30%. Da hat man zwar sehr gut power, allerdings ist die Resonanz sehr schmal, deutlich schmaler als beim 700er. Wenn man aus der Raus ist, dann ist leider das Drehmoment total weg. Ich denke daher, dass Du mit dem 970er nicthunbedingt glücklich werden wirst. Wenn Du willst kann ich Dir aber eins, wenn auch ziemlich verbeult, mal zum testen vorbeischicken...
      Christian
      • Dominik Hägele
        Hirobo
        Teampilot
        • 04.08.2003
        • 363
        • Dominik
        aber mit der 8,3er ßbersetzung müsste es doch funktionieren, oder? Laut Hersteller hat der C-sepc. bei 15000 u/min deine Maximalleistung. Dass wär dann net Rotordrehzahl von ca 1800. Oder?
        Gruß Dominik
        @Chrisitian: Das wär sehr nett, wenn du mir das Teil mal schicken könntest.
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          Hi Christian
          Das mit dem schmalen Drehzahlband habe ich bei der genauen Betrachtung
          des Tornados während des Fluges nicht so empfunden.
          Der Motor hat in allen Lagen mit dem YM Spezial die Leistung gehalten.
          Sowohl in kräftigen Piroloops, Tornados wie auch beim schnellen rumbolzen.
          Ich denke, das grössere Volumen beim 970er vs. 700er zahlt sich schon aus.
          Allerdings müssen alle Einstellungen wieder neu erflogen werden.
          Natürlich ist das 700er in der von Jan empfohlenen Konfig einfacher zu handeln.
          PS:
          ßbrigens ßbersetzung am Tornado: 8.25, am meinem NT: 8.3.
          Veritas odium parit
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Ich hatte die 8,3er drin und hatte ihn auf etwa 1950 abgestimmt. Man hat auch Leistung wie die Sau. Wenn man sich aber irgendwie verpaddelt und den Motor so weit würgt, dass er einbricht, dann muß man beim 970er ziemlich weit entlasten bis er sich wieder erholt. Mit dem 700er erholt er sich besser.
            Schick mir mal ne mail mit Deiner Adresse, dann schicke ichs morgen weg...
            Bis dann
            Christian
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Sandro,
              ich habe damals etwa 20 Liter Sprit mit dem 970er verflogen und bin dann wieder beim 700er gelandet, da ich insbesondere bei heißem Wetter immer wieder T-Probleme hatte. Für meinen Flugstil, wo halt auch mal etwas gewürkt wurde wars nichts, ich denke aber, dass muß man jeweils selber entscheiden ...
              Christian
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                Hi Christian
                Ich muss ja noch viel mehr würgen.
                Wie lange hattest Du das Rohr abgestimmt?
                Veritas odium parit
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Ich bin zuletzt CP12.5 mit einer 3er Enya geflogen und hatte da ca. 3 cm zwischen Krümmer und Rohr wenn ich mich nicht täusche. Die Resonanzdrehzahl lag auf jeden fall bei ziemlich genau 1950 mit der 8,3er...
                  • Dominik Hägele
                    Hirobo
                    Teampilot
                    • 04.08.2003
                    • 363
                    • Dominik
                    @ Christian: Mit welchem Motor hast du das probiert?
                    Gruß Dominik
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      Hi Christian
                      Ich habe 38cm mit Enya 5 und 20% YM Spezial.
                      Temperatur konnte ich gestern leider noch nicht messen, da die Batterie am T-Log
                      leer war. Aber nach der "Fühlmethode" am Kopf und im KW-Deckel war alles im grünen Bereich.
                      Ich werde mich wieder melden, wenn ich einige Tanks mehr geflogen bin
                      und die Temperaturen gemessen habe, resp. wenn alle Einstellungen passen.
                      Veritas odium parit
                        • 01.06.2001
                        • 2619
                        • Mühlingen
                        Mit dem C-Spec und einem Webra Rechtsdreher. Ich meinte oben aber den NT mit OS!
                        Christian
                        • René
                          René
                          ich denke das ich kurz oder lang nicht am Tornado vorbeikomme. Ich bin aber eher der Niedrigdrehzahlflieger (1500 3D).
                          Da die Geräuschkulisse mir sehr wichtig ist möchte ich natürlich ein leises und sehr angenehm klingendes Resorohr verbauen. Wie sind diesbezüglich Eure Erfahrungen? Ach ja, 5% Nitro im Sprit und es wirde der OS SXH C Spez. werden.
                          Schwebeflug soll bei 1300, 3D bei 1500 und 1700 Umdr. liegen.
                          René
                          • SandroT
                            • 03.12.2001
                            • 1043
                            • Sandro
                            Hallo René
                            Obwohl das Rocketpipe auch nicht aufdringlich klingt,
                            war ich vom Hat970 doch angenehm überrascht.
                            Das 970er klingt sonorer.
                            Aber der Sound ist auch Geschmackssache.
                            Veritas odium parit
                            • René
                              René
                              Danke,
                              und wie sieht es mit der machbarkeit der Drehzahlen aus? Hat er dann noch Leistung oder barbbelt der Motor nur weil er nicht in Resonanz ist.
